Thermostat d'ambiance programmmable SIEMENS REV24-XA
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.172 fois
Env. 30 message Rhone
Nous allons raccorder à notre chaudière, un régulateur d'ambiance programmmable REV24-XA de marque SIEMENS.
Le pouvoir de coupure de son relais est le suivant :
- Tension : AC 24 ... 250 V
- Courant : 0,1 ... 6 (2.5) A
Pour le relier aux 2 bornes prévues du circuit de commande de la chaudière, nous avons ces interrogations :
- Quel type de fil (souple ou rigide) devrons-nous utiliser idéalement ?
- Quelle section de fil (en mm2) devrons-nous utiliser idéalement ?
- Parmi les 3 bornes proposées sur ce régulateur ( L - L1 - L2 ), quelles sont les 2 qui seront à relier à la chaudière ?
En vous remerciant de votre contribution.
Cordialement.
GERMAIN
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
Pour le fil, vous pouvez le câbler en 1.5mm² souple ou rigide.
Pour ce qui est des bornes à utiliser, il y a la borne L qui sera obligatoirement utilisée et après la borne L1 ou L2 dépendra du contact de commande nécessaire à votre chaudière (NO ou NC)
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
dargoll a écrit:Bonjour,
Bonsoir Dargol,
Je vous remercie pour votre réponse.
- Pour le fil, est-il préférable de le choisir en cuivre électrolytique (oxidation) avec écran (moindres perturbations si proche d'un câble 220 V) ?
Peut-être auriez-vous une référence de câble précise à me conseiller ...
- Pour les bornes côté chaudière, le schéma du bornier de commande chaudière n'indique que 2 bornes de connexion à utiliser, pas d'autre choix et sans indication de contact de commande NO ou NC.
Y-aurait-il un moyen de vous envoyer ce schéma pour être sûr de mon raccordement ?
Cdlt.
GERMAIN
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 13h00
