Comment faire la meilleure étanchéité à l'air à moindre coût
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 10.204 fois
Env. 10 message Lambersart (59)
Je lis ici et là, que la meilleure solution pour fairel'étanchéité à l'air est de mettre une membrane !!!
C'est Faux, il y a des solutions moins onéreuses qui marchent bien. Les bétonscellulaires ou les monomurs par exemple, s'ils sont bien mis en œuvre, vousdonneront satisfactions et vous aurez une maison étanche à l'air.
Un mur de parpaing avec une membrane sera étanche si la membrane est biencollée. Cela parait évident, mais quand je vois, parfois, une membrane colléeavec du scotch sur le parpaing. Je me dis qu'il y des gens qui n'ont pas le savoir-fairemalheureusement. Et c'est dommage pour les futurs propriétaires. A court terme,leur maison sera une passoire énergétique...
Le placo bien sûr !!! C’est vrai, lui aussi est étanche. C'est votre meilleuratout quand les murs extérieurs ne sont pas étanches. Il sera la solutionultime qui vous sauvera la vie pour que votre maison soit labellisée BBC oupour que votre maison passe haut la main le fameux test d'étanchéité à l'air,obligatoire depuis la RT2012.
Comment faire contre cela ?
Je ne vois qu'une solution: Le test d'étanchéité à l'air intermédiaire. Celuiqui n'est pas obligatoire, mais qui est déterminent en cours de chantier. Aveclui vous saurez où se trouvent les infiltrations parasites et les déperditionsde chauffage. Vous saurez et vous n'aurez pas de surprises à la réception devotre maison. Pas besoin de bricoler avec du silicone dans tous les coins pouratteindre les fameux 0.6 m3/h/m2 de fuites hors plancher bas.
Finalement j'ai peut-être la solution devant les yeux: placo + silicone.
Qu'en pensez-vous?
De : Lambersart (59)
Sinon y'a une méthode gratuite qui marche assez bien
garder les techniques de construction classiques et bosser "juste" correctement
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Bonsoir Infiltro59-62 ,
Pour info , la pub est interdite sur le forum .
Aider les gens oui mais de façon désintéressé .
Pour l'étanchèïté , la membre ( vario entre autre )pour moi n'est pas non plus la meilleurs façon de rendre étanche une maison ( trop étanche à l'humidité à mon gout )
Cdlt
Messages : Env. 40000
On ne dit pas LA membre, mais LE membre
De : Bordeaux (33)
Env. 300 message Clermont-ferrand (63)
C'est sur comme la souligné gill, des bons artisans sont plus efficace que tous les produits, tous ces nouveaux matériaux pour rendre étanche à l'air sont juste la pour camoufler le mauvais travail des entreprises.
Aussi, le test intermédiaire et quand même conseillé, personnellement, j'indique aux gens d'en faire un une fois HE/HA car si le placo est posé et qu'il y a trop de fuite, sa devient tout de suite plus compliqué à "réparer".
De : Clermont-ferrand (63)
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonjour ,
C'est encore mieux un fois l'isolation mise en oeuvre ! ( Avec la menbrane pare vapeur quand c'est le cas )
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Env. 300 message Indre Et Loire
Que la maison soit labellisée, c'est une chose mais que la maison reste économe dans la durée, c'est bien plus important.
L'idée de la membrane (qui n'est pas forcément étanche à la vapeur d'eau), c'est aussi de réaliser une étanchéité qui dure dans le temps: le placo bien mis en oeuvre est étanche jusqu'aux premiers trous (fixations de meubles, tableaux...). Je trouve plus intelligent à long terme d'assurer l'étanchéité par une membrane hors de portée des clous et vis: s'il faut siliconer à chaque fois qu'on refait la déco, la maison économe va se transformer assez vite en passoire.
L'étanchéité est une fonction structurelle: la réaliser avec le parement intérieur, pour moi, c'est du travail de sagouin: c'est pas cher mais ça ne vaut pas plus
Dept : Indre Et Loire
Certes, le placo ne peux assurer l'étanchéité pour les raisons que tu avances janosz, mais une maison bien faite, il ne devrait pas y avoir besoin de membrane (sauf MOB)
Sur du béton, de la brique ou du parpaing, si tu assures bien tes liaison menuiseries-parois, on devrait pouvoir se passer de membrane ou tout autre produit pour améliorer l'étanchéité.
Membre utile Env. 2000 message Tarn
Je ne vois pas comment un mur de briques ou de parpaings peut être étanche à l'air....
Je ne suis pas sur non plus que la fixation de quelques éléments de cuisine ou de quelques tableaux suffise à mettre l'étanchéité d'une maison en péril....il y a bien d'autres défauts plus importants que le faible espace entre vis et inserts. Ohmy
Dept : Tarn
Bonjour ,
Pour les têtes en l'air un pensum :
1) - Pare pluie et freine vapeur agrafés sans étanchéification spécifique
- traiter les liaisons par rubans adhésifs adaptés et collage soigneux
aux structures adjacentes
2) - Liaisons entre dormants et bâti des ouvertures extérieures (portes et
fenêtres)
- comblement de l’espace par mastic acrylique, liaison des deux
structures par rubans adhésifs adaptés
3) - Rails de fenêtres coulissantes
- éviter fenêtres coulissantes
4) - Liaisons mur- appuis fenêtres
- aplanir la surface d’appui , préférer un joint double
5) - Liaisons entre parcloses et structure des ouvrants de certaines menuiseries
- informer les fabricants ayant ce défaut pour leur permettre d’y apporter
correction.
6) - Joints entre vitrages et parcloses
- utiliser des joints à double voire triple lèvres
7) - Liaisons ouvrants dormants des vasistas à commande déportée
- éviter les commandes déportées, la pression transmise étant souvant
insuffisante
8) - Rejet d’eau des traverses basses des dormants
- veiller à les positionner à l’extérieur du joint sur ouvrant
9) - Fenêtres à meneaux
- à soigner comme liaison dormant-bâti (cf. point 2)
10) - Liaisons murs – cadres de fenêtres sur construction en madriers
- joint à expansion sur l’ébrasement avant pose du cadre ou joint en fond
de cadre
11) - Serrures traversantes
- privilégier les serrures non traversante à poignée étanche côté interne
12) - Coffres de volets roulants
- soigner la pose (cf. point 1)
13) - Manoeuvre par chaîne ou sangle des volets roulants
- à éviter ; manoeuvre par manivelle, ou électrique
14) - Enrouleurs de volets roulants encastrés
- à éviter ; pas d’encastrement dans les dormants creux
- Absence de joints sur dormants de portes palières, de portes de cave,
de garage ou de cellier
- ne pas installer d’ouverture sans joint sur dormant
15) - Seuils de portes
- privilégier les seuils mobiles, laissant l’accès aux handicapés
16) - Liaison entre murs extérieurs et dalle (en maçonnerie ou bois)
- traiter la liaison par bande collante ou joint souple avant chape ; si
plâtre, finir
le talochage jusque sur la dalle ; veiller à bien dépoussiérer avant
collage.
17) - Liaison maçonnerie – charpente
- étanchéifier avec freine vapeur par collage et rubans adhésifs adaptés
18) - Liaison entre pans de toiture
- étanchéifier les pare pluie entre eux, faire retour des freine vapeur sur
panne faîtière
19) - Liaison entre caissons de toiture
20) - Traversée de plancher par cheminée maçonnée
- crépir la tranche, ou installer une cheminée en façade, ou ne pas
mettre de cheminée (peu compatible avec la basse consommation)
21) - Gaines techniques et portes d’accès
- étanchéifier entre étages et poser un joint sur le dormant de la porte
22) - Liaison murs et réseau aéraulique
- étanchéifier entre fourreau et conduit, de préférence effectuer la
distribution en espace chaud
23) - Fourreau de canalisations
- étanchéifier l’interstice au mastic acrylique sur réseau froid, voir produit
adapté sur réseau chaud
24) - Liaison cloison - poutres apparentes
- ruban adhésif périphérique entre poutre et cloison
25) - Fissures dans poutres traversantes
- colmatage par pâte à bois ; utiliser des bois hors coeur
26) - Cheminée d’agrément d’usage intermittent
-vérifier la présence et l’étanchéité d’un clapet
27) - Flux d’air froid par les gaines électriques
- implanter le tableau en espace chaud
28) - Réseau de distribution électrique avec une extrémité en espace froid
- étanchéifier à une extrémité (de préférence en sortie de tableau) la ou
les gaines ayant l’extrémité terminale en espace froid, par bouchon de
mastic acrylique
29) - Réseau téléphone et TV
- étanchéifier les gaines par bouchon de mastic acrylique
30) - Boîtes de dérivation en espace froid
- éviter de placer les boîtes de dérivation en espace froid, ou utiliser des
boîtiers étanche et étanchéifier soigneusement la liaison gaine boîte
31) - Boîtiers électriques encastrés ajourés
- préférer les boîtiers pleins à percer ou ceux à membrane caoutchouc
32) - Hotte de cuisine à extraction
- installer une hotte de cuisine à recyclage
33) - Vide-ordure vers espace froid
- départ et arrivée du vide ordure en espace froid
34) - Descente linge sale vers espace froid
- arrivée en espace chaud, ou équipement à éviter
35) - Aspiration centralisée avec unité centrale en espace froid
- équipement dont la compatibilité avec la basse consommation reste à
vérifier
36) - Boîte aux lettres encastrée
- équipement à laisser en espace froid
37) - Liaison entre éléments préfabriqués
- concevoir l’élément en intégrant la capacité à rendre étanche la
liaison ; les assemblages à sec sont souvent perméables
38) - Chambranles de portes sur cloison sèche
- colmater soigneusement la tranche des cloisons avant pose des
chambranles
39) --Réservations dans murs, dalles et toits terrasses
- colmater soigneusement, y compris aux endroits d’accès délicat, si
possible avec manchon étanchéifié par ruban adhésif sur la structure
40) - Murs maçonnés bruts
- traiter avec un enduit liquide au moins sur une face
41) - Trappe vers combles non aménagés
- joint entre dormant et ouvrant, liaison entre dormant et bâti à traiter (cf.
point 2)
42) - Joints de dilatation
- traitement soigneux des joints de dilatation, sur toute leur longueur,
avec produit adapté aux matériaux
43) - Liaison marche et contre marche sur escalier vers espace froid
- collage, masticage ou ruban adhésif sur l’assemblage
44) - Ensemble des élégies
- soigner la fabrication des parties mâles et femelles
45) - Chemin de câbles entre espaces chauds et froids
- préférer les passages individuels colmatables au passage groupé
difficile à traiter entre les éléments
47) - Pose des isolants
- veiller au contact uniforme de l’isolant avec la finition
Plus un raton laveur
Env. 300 message Pyrenees Orientales
Http://www.co2d.fr/wp-content/uploads/2012/06/PRINCIP._DEFAU[...]EFAUTS_D-ETANCHEITE.pdf
... Plus simple de mettre le lien en pdf imprimable (2007) tant qu'a faire
C.E.P.H.
Ma construction : http://maisonpassive66.forumconstruire.com
Dept : Pyrenees Orientales
( Certes si on connait la source ! de plus les administrateurs n'autorisent que peu de liens publicitaires extérieurs )
Philyu et Pierre66, si vous faites des petits ensemble, gardez moi le plus beau Tongue
Dept : Tarn
patatoche a écrit:Philyu et Pierre66, si vous faites des petits ensemble, gardez moi le plus beau Tongue
Ok, on te gardera celui qui me ressemble
C.E.P.H.
Env. 50 message Cotes D'armor
patatoche a écrit:Je ne vois pas comment un mur de briques ou de parpaings peut être étanche à l'air....
Pas d'accord avec vous !!!!
Un mur en parpaing ou en briques avec un enduit extérieur est étanche à l'air à 100%.
Sur parpaing, je conseille de réaliser un dégrossi en ciment dès le HE/HA. Et couche de finition en fin de travaux.
Dept : Cotes D'armor
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 02h07
