Mur porteur ou pas?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.141 fois
Env. 60 message Parthenay (79)
Bonjour a tous je fais appel a vous car j'ai besoin d'un conseil technique je souhaite casser cette cloison brique creuse d’épaisseur 10cm ,a ma grande surprise lorsque j'ai supprimé les lattes qui étaient fixées au plafond je me suis aperçu qu'il y avait une poutre traversière qui passe par dessus celle ci je me demandais donc si je pouvais casser ou si cette poutre porte sur cette cloison.(voir photos]
Merci d'avance.
Uploaded with ImageShack.us
De : Parthenay (79)
Env. 1000 message Méounes (83)
Bjr, ça pourrait être semi-porteur. Casser cette cloison peut occasionner des dégâts d'autant qu'on ne sait pas ce qu'il y a au-dessus ni comment est fixée la poutre ni si elle est dimensionnée pour supporter le poids actuel. Il faudrait en connaitre + sur l'historique de cette maison (étage rajouté etc...). Bon courage.
Construction par entreprise commencée le 28/02/07
Autoconstruction commencée le 09/08/07
154+40m²/2000m².
De : Méounes (83)
Bonjour voici la partie que ca porte je vous joint les photos
La poutre se situe sur cette photo a priori elle porte sur cette cloison et s arrête elle ne va pas plus loin
vu qu'il y a une différence de hauteur de toit
De : Parthenay (79)
Impossible à dire sur photo. Seul un bon pro pourra en juger sur place, par exemple : état de la poutre, dimensions, reprise de la charge de la toiture... Bon courage
154+40m²/2000m².
De : Méounes (83)
Voici ce que l on découvre une fois les planches enlevées en rouge la grosse poutre qui m'inquiete et les flèches de gauche a droite la ou je veux ouvrir
De : Parthenay (79)
Apres avoir bien regarde je ne vais pas avoir le choix de faire un linteau et de laisser des bords de la cloison brique pour faire une ouverture de 73 ou 83cm car les chevrons ne portent pas sur le mur mais sur la poutre.
Maintenant reste a savoir comment on fait un linteau.
De : Parthenay (79)
Bjr, pour le linteau si la situation s'y prête le plus simple est d'acheter un pré-linteau appelé aussi fond de coffrage. Cependant il me semble plus simple de poser 2 poteaux bois pour soulager la poutre. Mais je ne vois pas bien si la grosse poutre (30x15?) repose sur la petite (10x10?) qui elle même repose sur le mur en briques. A quoi sert la corniche béton sous la grosse poutre ? Et sur quoi reposent les extrémités de la petite poutre la photo est floue, il y a un sabot ? a+
154+40m²/2000m².
De : Méounes (83)
Bonjour merci de suivre mon fil meounais pour répondre a tes questions la grosse poutre 30x15 repose juste sur la cloison brique les 10x10 portent sur les bords des autre cloisons et servaient a tenir le faux plafond bois voir photos plus haut,quand a la corniche en béton sous la grosse poutre en faite c'est le boisseau de cheminée qui ne servira plus maintenant, je te joint une nouvelle photo pour que tu vois sur quoi reposent les poutres(petit crochet)
Mettre 2 poteaux serait faisable avec une poutre traversiere mais quel section de bois sachant que ca les tuiles au dessus
De : Parthenay (79)
C'est un drôle de bricolage ! Donc les 10x10 pourraient être retirées ça ne changerait rien, on est bien d'accord ? Moi je mettrais un poteau 20x20 le long de la cloison en brique pour assurer la poutre 30x15 et je casserais la cloison le plus à gauche possible pour créer l'ouverture. Après, moi je ne suis pas pro et il faut prendre mes "conseils" pour ce qu'ils sont. Bon courage et prudence !
154+40m²/2000m².
De : Méounes (83)
Oui j ai acheter la maison comme ca oui c est une bonne idee laisser un bout de la cloison la ou elle porte et casser plus a gauche
De : Parthenay (79)
