Devoiement canalisation WC
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 5.790 fois
Env. 100 message Landes
Je suis confrontée à un problème qui m'oblige à déplacer mon WC.
Concrètement la canalisation d'évacuation de diam 100 doit être déplacer de 60-70cm dans une hauteur réduite de 14cm de réservation (isolant-chape-carrelage) comme sur le dessin suivant. (en noir la canalisation actuelle, en rouge celle que je veux faire)
plusieurs questions me viennent à l'esprit :
- tout d'abord est-ce possible? il va y avoir plusieurs coude et je ne sais pas si cela passe pour une canalisation wc, ou créer des problème d'évac
- il y aura-t-il assez de pente? quitte à scier un peu la dalle sur 3-4 cm
- quel type de coude dois-je mettre dans cette configuration? si 45° serais-je justement obligée de scier la dalle?
Merci d'avance de vos lumières.
"> Uploaded with ImageShack.us
Dept : Landes
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Calixta a écrit:Bonjour,
salut,
pourquoi ne pas faire ta modif par le dessou (image de coupe )???
sinon oui cela est possible, mais le mieux est de passé par dessou en réalisant un carottage de la dalle
dit moi ton pvc de 100 sort en male? (n hésite pas a joindre des photos)
à bientot...
De : Au Bout Du Monde (62)
Bonjour et merci de ta réponse.
En fait il faut regarder la vue supérieure pour s'apercevoir que la canalisation ne passe pas à l'endroit de la nouvelle sortie WC et même si c'était le cas l'angle à 90° en T arrivant dans la canalisation en bas n'aurait peut être pas été des plus propice pour bien évacuer le papier toilette et ce qui va avec Ohmy (enfin je dis peut être une bêtise...lol)
Bref! mon inquiétude est surtout sur le fait d'avoir assez de place pour faire remonter une evac dans si peu d'espace que 14cm de haut on va être obligé de scié un peu la dalle sur le pourtour, et sur le fait qu'il y ait pas mal de coude qui freine le passage des déchets. Tu me confirme que c'est ok selon toi?
Sinon il s'agit bien d'un pvc mâle de 100 donc on sera dans le sens inverse de l'écoulement par contre si on doit obligatoirement brancher un raccord femelle dessus... j'avoue en perdre mon latin, des précisions sur se sujet seraient les bienvenues.
Dept : Landes
Calixta a écrit:Bonjour et merci de ta réponse.
non c'est bon 14 cm, ton tube fait 100 mm il faut une pente de 3% au metre donc si tu déplace la canalisation de 70cm tu sera a 130mm (soit 13 cm).
Pour la partie mal du raccord si je tes posé la question c pour te donner le type de raccord que tu aura besoin.
tu peux aussi gagner quelques centimetre en coupant de moitier l'emboiture du PVC.
post une photo de ton pvc stp...
Voici une photo, en fait on a 60cm entre les 2 points, on a déjà creusé dans la dalle sur 7/8 cm à peu près histoire de faire une bonne pente. On espère juste que la multitude de coude que cela va entrainer ne posera pas de soucis "bouchage de wc" dans le futur.
Je pensais à un coude de 67° et il faudra une prise femelle. Cela aurait été mieux pour le sens de l'écoulement que ce soit le contraire non? Que penses tu de tout ça?
Dept : Landes
Calixta a écrit:Voici une photo, en fait on a 60cm entre les 2 points, on a déjà creusé dans la dalle sur 7/8 cm à peu près histoire de faire une bonne pente. On espère juste que la multitude de coude que cela va entrainer ne posera pas de soucis "bouchage de wc" dans le futur.
ok avec une photo c'est mieux..
- alors tu casse ton pvc à raz du beton dèja creusé (nest pas pas peur, à gros coupe de marteau)
- tu achete un ztt 93/100 (tampon de réparation voir photo apres)
- tu achete un coude a 90 M/F que tu collera dans le ztt (pour gagner quelques centimetre tu pourras coupe un peut la partie male du coude)
- tu achete un coude a 90 F/F pour la remonte ver le wc
voila temp pour rélisé cette modif 15 min
tu n'aura pas de souci d'évacuation
Tampon de réparation
coude male /femelle
coude femelle/femelle
sinon le tuyau blanc à coté on dirai du multicouche non gainé???
Merci beaucoup pour toutes ces précisions, on avait pas pensé au manchon de réparation Blush
Par contre ne faudrait-il pas mieux des coudes de 67°? car je vois pas comment avec des coudes à 90 on va pouvoir faire une pente?
Et oui c'est du multicouche non gainé, on a ça pour toute la maison qui passe dans la grave du hérisson et au travers de la dalle, ça peut poser un soucis que ça ne soit pas gainé? car si tu penses au changement de gaine potentiel dans le futur, je souhaite bien du plaisir à celui qui s'y collera, le multicouche me semble difficilement changeable dans une gaine, mais là encore je ne suis pas spécialiste de toute façon c'est un peu tard maintenant
Dept : Landes
Calixta a écrit:Merci beaucoup pour toutes ces précisions, on avait pas pensé au manchon de réparation Blush
c'est pas la meme chose un manchon de réparation.
pas de coude a 67 car tu vas monter trop haut, avec un coude a 90 tu peut réalise une pente a 3% sans souci d'ailleur le niveau a bulle sera de rigeur
pour le multicouche pas protéger lors du coullage de la dalle, si il a une fuite avec un gainé tu peut retirer le multicouche et repasser un PER... comme tu dit c'est fait!!
bon courage...
Avec un coude à 87.30° exactement, ce qui donne la pente directement
De : Loire (42)
bon courage...
Oui pas manchon.... tampon je voulais dire.
ok pour les coudes.
Tant pis pour le multicouche, maintenant c'est fait de toute façon. Si un jour on a un problème de fuite on avisera, ce sera la m... mais tant pis! plus le choix
Merci pour ton aide précieuse sur ce point en tout cas, je vais surement ouvrir un autre sujet, je crois qu'on a un soucis sur la ventilation primaire mais là je sature niveau plomberie je verrai ça après les vacances
Dept : Landes
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 08h17
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
