Extension de tableau électrique pour extérieur
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.581 fois
Env. 100 message Haute Garonne
Mon tableau électrique se trouve dans mon garage, près de la porte. Je voudrais installer une extension du tableau dédiée à l'alimentation électrique extérieure. Je pensais donc mettre un petit tableau dans ce même garage, mais à l'opposé, mur côté jardin où je pourrais faire sortir des cables à l'extérieur. Ce tableau serait situé à 5 mètres du principal. Je voudrais alimenter avec cette extension, mon abri de jardin situé à environ 30 mètres, (1 lampe intérieure, 1 lampe extérieure, 1 projecteur 150W avec détecteur et une prise de courant pour alimenter une perceuse électrique), une pompe de puit immergée, deux ou trois projecteurs de 150 w chacun avec détecteur de mouvement et enfin l'équipement d'une future piscine coque. Quelle type de cable dois-je utiliser pour raccorder mon extension ? Quel équipement électrique dois-je installer dans ce boitier d'extension ? Enfin dernière question, dans les GBS on trouve des équipements électriques (interrupteurs différentiels et disjoncteurs) dont les tarifs varient du simple au double ou même triple, suivant les marques ? vaut-il mieux utiliser les mêmes équipements que mon tableau principal (LEGRAND) ? ou peut-on utiliser sans crainte les premiers prix qui sont quand même "NF". D'avance merci pour vos réponses.
Compte tenu de la chute de tension sur 30m, du 6mm2 qui vous autorisera 20A ou du 10mm2 qui vous autorisa 32A
Vous inspirer de ceci
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Merci pour votre réponse. Au niveau du tableau de répartition principal, le dijoncteur de 32 A est-il un dijoncteur différentiel ou un simple dijoncteur ? Si j'ai bien compris, les sections de cables entre le tableau principal et l'extension (5 mètres) et entre l'extension et l'abri de jardin (30 mètres) sont toutes les deux de 6 ou 10 mm2 ? entre le tableau principal et l'extension dois-je mettre du fil rigide ou du cable gainé ?
J'avais mal lu votre demande
Sur les 5m entre les 2 tableaux : 6 mm2 protégé par un simple disjoncteur 32A
Sur les 30m de circuits terminaux 1,5mm2 pour l'éclairage et 2,5mm2 pour les prises
Entre les 2 tableaux vu que c'est en intérieur :
- câble r2v apparent
Ou
- fils H07v sous tube IRL ou gaine ICTA ou goulotte
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup pour votre réponse rapide.
Pour Carminas,
Je viens de rentrer de vacance et je voudrais retrouver le shéma électrique que vous m'avez envoyé. Mais je ne peux plus y accéder sur le site d'hébergement...
J'ai l'impression que le site est en panne aujourd'hui
Attendre un peu Crying
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 01h03
