Quel chauffage pour MI RT2012 dans le 80
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.099 fois
Photolover Env. 30 message Amiens (80)
Actuellement sur un projet de maison individuelle d'environ 120 m2 (sur sous sol avec combles aménagés).... je me pose la question si tendance du chauffage...
2 constructeurs me proposent Chaudière hybride GAZ/PAC... sachant que dans le village ou je fais construire il n'y a pas le gaz de ville... le propane ne m'attire pas du tout
(ces 2 là me font une maison en monomur et laine de roche)
1 constructeur m'a chiffré la PAC Air/eau, PC et radiateur basse température à l'étage...gloupsss... je suis un peu hors budget du coup... Le commercial est un passionné de thermique(?? je ne sais pas comment on dit) , on discute de la PAC air/air... et il m'a bien séduite (très beau parleur, avec les yeux qui brillent de passionné...c'était beau!)
(Au passage celui ci me propose parpaing + prégyrethane)
Je ne suis pas fan des poêles a bois ou a granulés comme chauffage principal.
Du coup, j'ai un bon coup de coeur pour cet PAC Air/air entièrement gainable à technologie inverter... ça a l'air très confortable, pas d'emprise au sol, une domotique sympa.
Et puis, dans ces nouvelles maisons RT2012, très bien isolée, j'imagine que quand la chaleur est rentrée... elle n'en sort plus (on a des enfants pas très a cheval sur les règles bioclimatiques et qui laissent facilement ouvert la baie pour aller jouer dans le jardin!)..du coup, le ptit rafraichissement en option peut être appréciable...
Est ce que ça vaut le cout d'investir beaucoup d'argent dans un système de chauffage centrale hydraulique dans les maisons RT 2012? et puis mon electricité je pourrais un jour ou l'autre la produire gratuitement...
Je suis dans la somme en Picardie... la température de référence est -7°C. On a des bons hivers c sûrs, mais quoique qu'en dise les sudistes on ne vit pas en parka et on ne se déplace pas en chien de traineau (Bien que cet hiver...) Je me dit qu'un bon insert à bois en appoint doit largement suffire pour nos quelques semaines très froides...
Qu'en pensez vous?
Les gens qui ont investi dans la PAC air/air en sont ils contents? et dans ce cas là, comment produisait vous votre ECS?
Merci pour vos réponses!
Picto recompense Photolover
De : Amiens (80)
En cherchant un peu, j'ai trouvé un article intéressant qui me conforte dans mon idée
http://conseils.xpair.com/actualite_experts/pompe-a-chaleur-[...]ir-air-solution-bbc.htm
De : Amiens (80)
Env. 100 message Rians (83)
attention avec la nouvelle reglementation RT2012, vous avez l'obligation de faire effectuer un bilan thermique par une sté indépendante du contructeur ou de ses sous traitants. L'entreprise qui effectuera l'installation de votre mode de chauffage devra s'y conformé.Par ailleurs les grandes marques de climatisation réversible ont l'appelation RT2012 ; mais attention il faudra que votre systeme soit bloqué en mode chaud par l'installateur ou attention au niveau des sanctions financieres en cas de contrôle.
De : Rians (83)
Merci de la réponse MGC83,
Justement, réponse du BET du constructeur... Pac AIR/AIR... niet, ça ne passera pas. Il ne feront pas.
J'attends encore que l'autre constructeur en compétition demande à son BET.
Ça ne bouge pas très vite au mois d’Août!
Je vais regarder quand même de plus près, le poêle à granulé, zocaou!
De : Amiens (80)
A priori le BET ne connait pas les gammes air/air RT 2012
Allez voir sur les sites de Mitsubishi Electric et Daikin vous trouverez sans probléme du materiel répondant à la RT 2012
De : Rians (83)
Membre utile Env. 900 message Jura
Pour ma part, hors toutes considérations coût, efficacité, etc.
Expérience très désagréable de ce type de chauffage chez des amis avec une perpetuelle sensation de courant d'air...
Dept : Jura
Parcequ'ils ne savent pas s'en servir W00t
De : Rognac 13 (13)
Non, parce que ce type de chauffage est comme ça, très loin du ressenti d'un poêle à bois ou d' un plancher chauffant...
Bon le "perpétuel" est excessif, le courant d'air se ressent évidemment quand les bazars soufflent, plusieurs fois dans la soirée, je ne pense pas qu'il soit possible d'accumuler la moindre chaleur avec ces trucs.
Dept : Jura
"j'ai les memes à la maison" et aucun gene: la puissance de ventilation se regle ainsi que le mode balayage eventuellement en plus systeme tres reactif ...programmable ..... et maintennant plus performant et plus silencieux..
mais comme toujours il vaux mieux investir dans l'isolation efficace plutot que dans des systemes de chauffage/refroidissement ...
De : Rognac 13 (13)
Env. 300 message Essonne
Bonjour Drloudie,
Peux tu préciser le type de PAC air/air que tu as vu : c'est un modèle avec des cassettes (spliter) dans les pièces à chauffer/rafraichir, ou c'est un modèle avec une sorte de "module" (je ne connais pas le nom) qui se cache dans les combles ou faux plafonds, et qui t'évite ainsi d'avoir bruit et sensation de souffle ?
Je précise que dans ce dernier cas, il faut placer des gaines et grilles d'aération dans les pièces concernées.
Autre question : tu voulais dire quoi par "domotique sympa" ?
Je m'interroge en ce moment sur l'installation de ce style de matériel pour optimiser ma consommation électrique en hiver...
Simple Widget Calendar Reloaded : le widget pour calendrier le plus personnalisable du monde
perso j'ai 2 splits pour toute la maison
De : Rognac 13 (13)
Env. 100 message Loire Atlantique
[Bonjour Drloudie,
J'ai également un projet de construction dans le 80, pour ma part le constructeur m'a déconseillé la pompe air/air car il n'y apas assez de périodes de chaleur dans notre région.
J'hésite donc :
*entre une chaudière hybride (chaudière + PAC air/eau: mais j'ai peur du bruit que peut produire la PAC (problème de voisinage évoqué sur le forum) bien que le commercial m'ait assuré qu'elle faisait seulement le bruit d'un congélateur
*et entre une chaudière à condensation+ballon thermodynamique : mais celui-ci prend de la place et il y a toujours le problème du calcaire dans notre région.
Bonne construction.
Cordialement.
quote="Drloudie"]Bonjour à tous,
(Au passage celui ci me propose parpaing prégyrethane)
Qu'en pensez vous?
Merci pour vos réponses![/quote]
Bonjour Mushi, je n'ai pas encore le modèle exacte de la pac air/air, je revois l'autre commercial jeudi, je pourrais t'en dire plus. C'est une pac air/air gainable avec une unité intérieure dans les combles.(de la marque Daikin si mes souvenirs sont bons)
Domotique sympa pour la régulation et la programmation (ya meme des pac avec commande a distance).
Bonjour roitelet4008, personnellement nous n'avons pas le gaz de ville dans le village ou l'on fait construire donc Propane c'est non. Après si j'y avais eu accès, je pense que j'aurais mis une chaudière à condensation sans trop me poser de question.... le fait est que n'y ayant pas accès, je m'en suis posée et m'en pose encore des questions sur le chauffage (écoutant les regismusiens et les Olivier Distes.. BiggrinBiggrinBiggrin) et maintenant... je me pose vraiment la question de l'utilité d'une installation couteuse ( + de 10000 euros) dans une maison RT2012...
Je suis en discussion avec un constructeur sur un PAG + complèment radiant élèctrique dans les chambres et seche serviette sdb (regulation et programmation sympa aussi avec les PAG) BiggrinBiggrin
De : Amiens (80)
Devis pompe à chaleurArtisan
