Votre avis Tableau elec
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.066 fois
Env. 10 message Loire
Nouveau sur ce forum (et nouveau dans les travaux aussi)
j'aimerai votre avis sur mon plan de tableau électrique que je dois refaire.
Précision générale je refais le circuit électrique de ma maison de 75m2 environ + sous sol.
pas de chauffage élec, pas de plaque cuisson seulement une cuisinière gaz ce qui explique pas de 32A.
Question : le type HPI peut-il / doit-il être remplacer par un Type A (pour mon informatique) (important pour moi car je travaillle en grande partie à la maison.)
Merci d'avance.
Hervé.
Dept : Loire
Env. 30000 message Cantal
Ou vous gardez les circuits existants de l'installation et vous vous contentez de mettre en sécurité celle-ci en refaisant le tableau
Dans ce cas votre proposition est recevable, même si peu pertinente d'un point de vue sélectivité (si l'ID du bas coupe toute la maison est dans le noir)
Ou vous faites une rénovation totale (dépose complète de l'ancienne installation pour tout refaire à neuf). Dans ce cas il faut respecter la norme en vigueur et plusieurs choses ne vont pas :
- il manque le circuit 6mm2 pour la plaque, même si elle est au gaz
- il manque un circuit spécialise 2,5mm2 pour four ou sèche linge ou congélateur
- il ne doit pas y avoir 2 prises sur le circuit lave vaisselle
- il manque des prises dans le salon et la cuisine
- si les circuits extérieurs sont non attenants au bâtiment, ils doivent séparés des circuits intérieurs et sous un ID dédié à l'extérieur
Peu d'intérêt de mettre un Ordinateur sous un Hpi dans une installation domestique. Si ous voulez le protéger, un onduleur semble préférable.
Carminas
Dept : Cantal
Merci des conseils Carminas, et de la rapidité de la réponse.
C'est une rénovation totale, la terre n'étant pas installée ni aucun câblage terre existant.
En effet pour l'ID du bas la maison se retrouverai dans le noir, je vais repartir autrement.
Pourquoi le circuit lave vaisselle ne peut pas être avec une ou deux prise supplémentaire ?
L'extérieur et les prises du bas seront sur un autre tableau (le tableau de l'existant que je vais ré-utiliser)
Pour l'informatique un Type A serait-il plus adapté / suffisant ?
Autre question pour le parafoudre, j'ai lu qu'il en existait différents modèles, (pour la montage)
Je m’oriente sur celui qui me semble plus simple (en tête)
du coup est-ce possible qu'il se retrouve en tête des 3 ou 4 différentiels du même tableau ? ou seulement de la première ligne du tableau ?
Dept : Loire
Le lave vaisselle est un circuit spécialisé dédié. Il ne doit y avoir qu'une seule prise sur le circuit.
Un type À n'apporte rien pour l'informatique.
Si vous mettez quelque chose ce doit être un Hpi, mais peu d'intérêt en usage domestique car il est là pour contenir les effets des fuites cumulées d'un ensemble de serveurs dans une salle informatique. Mais rien ne vous empêche d'en mettre un si vous avez uriques euros à dépenser (mais dans ce cas dédiez le à l'informatique pour ne pas subir les perturbations du reste)
Un parafoudre se monte en parallèle des ID
Peut importe la rangée sur laquelle il se trouve
Il faut choisir celle la plus proche du bornier de terre.
Carminas
Dept : Cantal
