Bardage sur chalet en bois
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.710 fois
Env. 10 message Val De Marne
j'ai un "chalet de jardin", (abri de jardin ? je ne sais pas quelle appelation exactement ..). ca fait une trentaine de metre carres sur un terrain a la campagne, je voudrais pouvoir isoler pour pouvoir y aller cet hiver sans mourrir de froid !
je voudrais faire une isolation par l'exterieur sous bardage.
j'ai bien lu vos differentes interventions, mais j'ai encore plusieurs questions (desolee si elles sont tres betes ..) ...
tout d'abord, le chalet est donc en bois, d'une epaisseur de plus ou moins 5cm. ce genre de construction peut-elle supporter le poids d'un bardage ?? je ne me rends pas trop compte du poids que ca fait au final ?
j'ai prevu une double epaisseur d'isolant croisee, un pare-pluie, puis le bardage.
je prefererais un isolant naturel (type laine par exemple ?). est ce que c'est compatible ?
faut-il que je rajoute un pare-vapeur ? si oui, ou ?
merci !
Dept : Val De Marne
Va dans la section devis bardage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-102-devis_bardage.php
Env. 90 message Seine Et Marne
Envoyez des photos mais surtout sur quoi est posé le chalet? Dalle , poteaux béton, existe t il une lisse basse C'est vrai qu'une photo serait la bienvenue...
Il est pose sur des parpaings, il y a dessous un vide d'une quarantaine de cms. ca change quelquechose pour la repartition du poids ?
je vais chercher si j'ai une photo ou l'on voit ca
Dept : Val De Marne
Apres avoir cherche ce qu'est une lisse (!!), je ne sais pas trop ...
voila une photo ou on voit le bas, c'est celui ou il y a le moins d'espace (terrain en pente). il faudra que j'aille regarder dessous si je vois une lisse
Dept : Val De Marne
Env. 900 message Saumur (49)
C est pas très compliqué , faut pas se mettre martel en tête, et écouter les oiseaux de mauvaises augures qui ont tendance a couper les cheveux en quatre
quelle épaisseur voulez vous ajouter en isolant 50 mm 100 mm , d abord pas besoin de faire de déclaration de travaux car vous n allez pas changer l aspect visuel du chalet et ça vous évitera des tracas inutiles de la part des services de l urbanisme qui ont eux aussi parfois l idée de couper les cheveux en huit pour montrer qu ils existent..
donc votre chalet a l air de reposer sur une dalle bois j aurai tendance a dire qu il faudrait réaliser une contre ossature en bois de 5 cm sur 27 mm au pas de 60 et d intercaler dans cette ossature un isolant type laine de bois, de recouvrir cette ossature d un pare pluie type fibre de bois de 5 cm de poser dessus un tasseau et de poser ensuite votre bardage
par contre il faudra refaire les appuis des ouvertures et les tableau de celle ci
vous ne verrez plus les angles en tète de chien
avant il faudra quand même brosser pour éliminer les traces de mousses verdâtres
et peut être refaire les descente de gouttières ,
donc rien de bien compliqué si c est bien mené
pour le cout
on doit etre a 15/20 euro du m² pour l isolant
20 euro pour le bardage
6 euro du m² pour les pointes fixant le bardage (inox a4
5 euro pour l ossature en elle même
2 euro de visseries et autres bricole
plus les tableaux des menuiseries et appuis
comptez 100 euro par ouverture
plus le temps comptez l un dans l autre passer deux heures du m² pour l ensemble des différents travaux a exécuter pour arriver a vos fins
plus la mise en place des tableaux
De : Saumur (49)
Je crois aussi que je dois pouvoir faire ca !! (meme si ca me prend sans doute un plus de temps !!)
les angles, oui, on ne verra plus, tant pis ... faut choisir
les gouttieres, de toute facon, pour le moment, il n'y en a pas, ca tombe bien !!
si je suis bien vos etapes, je n'ajoute pas de pare-vapeur, seulement le pare-pluie ?
et vous pensez donc que la structure d'origine est apte a supporter le poids rajoute ?
merci beaucoup pour votre reponse detaillee
Dept : Val De Marne
Le parpluie est a lexterieur le pare pluie a l interieur vous allez pas mettre un film sur votre bois a l interieur aprés tout depends si vous voulez isoler par l interieur ça on sera pas dans la meme configuration
De : Saumur (49)
Oui, c'est logique ...
merci beaucoup
Dept : Val De Marne
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 08h02
Devis bardage boisArtisan
Devis bardage bois
Photos bardage bois
Photos bardage bois
