Inondation cave + garage par les eaux pluviales
Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 10.558 fois
Env. 20 message Theding (57)
Nous avons construit une maison neuve avec s sol en 2010 avec les fondations plus basse que notre terrain naturel
avec l'obligation d'une pompe de relevage pour les eaux pluviales + drainage maison.
Depuis nous avons subi 4 inondations de notre s sol ( cause multiple défaut de la pompe de relevage plus coupure de courant) .
Nous avons contacter notre constructeur à de multiple reprises,pour lui signifier qu'il aurai du construire les fondations de notre maison a un niveau plus haut que notre terrain naturel,ce qui nous aurai évité une pompe de relevage,mais il nous a répondu que la maison était conforme au plan du géomètre et qu'il ne pouvait rien faire pour nous aider!!!!,mais d'un autre coté nous nous sommes renseigné un peu partout depuis,et ont nous a répéter a de multiple reprises que la maison a été construite trop basse et que c'était une erreur grossière du géomètre
Donc, nous voilà prisonnier de notre propre maison.
Nous avons vu avec un terrassier pour trouver une solution, il nous a dit qu'a part creuser un trou pour mettre une cuve enterrée pour dévier et récupéré l'eau ,il ne voyait rien d'autre à nous proposer.
Le devis étant trop onéreux pour nos petites finances , nous avons dut décliner l'offre, et jusqu'à ce jour nous nous creusons la tête pour trouver une solution viable à notre soucis épineux!!!.
De : Theding (57)
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
A la base, il y a un détail qui "cloche" dans ce que vous dites. Les fondations ne peuvent pas être plus hautes que le TN...
Il faudrait donc que vous nous fournissiez la (ou les) coupes du permis de construire et l'altitude réelle de l'implantation... après, on pourra discuter.
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Même raisonnement que jfquillacq, les plans du permis de construire doivent etre suivi..
Ceci étant, le mal est fait et il vous faut trouver une solution.
Je présume qu'un puit a été creusé pour recueillir les EP et le drainage périphérique et que vous n'avez pas fait d'étude de sols ou à la limite un essai de perméabilité??..
De : Lourdes 65 (65)
jfquillacq a écrit:A la base, il y a un détail qui "cloche" dans ce que vous dites. Les fondations ne peuvent pas être plus hautes que le TN...
Oui tout a fait d'accord avec vous, je me suis mal exprimé les fondation doivent etre hors gel,mais il aurai du rajouter 3 à 4 rangées d'agglos sur les fondations pour qu’on puisse éviter d’être trop bas et par la même éviter la pompe de relevage et tout nos soucis actuel d'inondation.
De : Theding (57)
ddm a écrit:Bonjour,
Le sol est en glaise donc presque imperméable et nous avons déjà prévu de remédier une première fois à notre soucis en creusant un puit perdu 7 m3 relié au caniveau de bas de rampe situé devant le garage et qui est lui même relié au regard de la pompe de relevage qui n'a pas suffit en hiver lors de la fonte des neiges et les fortes pluies.
De : Theding (57)
Ensuite pour la petite histoire nous avons eu 3 conducteurs de travaux pour notre maison,donc pour le suivis ça a été très compliqué,sachant que je suis néophite dans le batiment.
De : Theding (57)
Env. 500 message Puicheric (11)
Bonjour warriorI57,
Une pompe de relevage qui ne relève pas assez?
Suis curieux de savoir quelle pompe a été mise dans votre cuve.
Quelle hauteur faut il remonter ?
De : Puicheric (11)
Bonjour warriorI57,
La pompe est une toute eaux et fonctionne correctement le débit est conforme par rapport à la distance qu'elle doit remonter jusqu'au regard principale,le soucis est que si il y a une coupure de courant pendant un orage ou une grosse averse la cave et le garage se retrouve inondée,donc nous cherchons une alternative à la pompe de relevage pour ne plus subir d'inondations à chaque défaut ou coupure de courant sur la pompe.
De : Theding (57)
Ben, il n'y en a pas...
En tout cas, pas en statique. Enfin, pas des plus simples... il faudrait modeler la surface du terrain pour que le ruissellement se fasse vers un autre endroit que la porte du garage...
Si les coupures sont fréquentes, prévoir soit une pompe de relevage à moteur thermique, soit un groupe électrogène.
De : Montlhery (91)
ou une ASI supportant 10A. Les batteries assurent une autonomie suffisante
pour vider la cuve.Mais si la coupure est trop longue,groupe électrogène.
Possibilité d'un démarrage commandé mais procédure de test à faire souvent,
surtout si ce groupe ne sert qu' a ça.
De : Puicheric (11)
Re,
7 m3 votre puit??
ddm a écrit:Re,
7 m3 votre puit??
merci pour ces renseignements,sauf merci d'approfondir le terme ASI?
toutes ces solution ont été deja aborde (groupe electrogene,rectification de la pente devant le garage a été faite au mieux pour pouvoir y avoir accès sans soucis en hiver!!!.)
La meilleur solution qui nous a été proposé je pense est de modifier le sol de notre garage en mettant un caniveau au niveau de la porte de service et de la porte de garage les deux reliés par une conduite creusée dans la dalle,et le tout relié à l’extérieur à une cuve enterrée de 10 m3 qui ferai tampon en cas de panne de la pompe ou, coupure de courant ou, de pluies et de fonte des neiges en hiver que je viderai par la suite.
Sachant qu'à chaque inondation ont a eu environ 6 à 7 m3 d'eau dans le garage et les caves.
Mais tous cela est très couteux!!!!!!!!!!!!.
Voilà pourquoi j'aimerais qu'on nous aiguille pour trouver de bonnes âmes pour nous aidez à concrétiser ce projet!!!!.
cordialement.
De : Theding (57)
Bonjour warriorI57,
je parlais d' alimentation de secours,genre onduleur.
à choisir en fonction de l' intensité au démarrage
de la pompe.Reste que si une coupure dure plusieurs
jours,ce n' est pas suffisant,je vous l' accorde.
De : Puicheric (11)
Si vous avez 6 ou 7m3 à pomper dans le garage et un puits perdu de 7m3, la première chose à faire est de mettre la pompe au fond du puits perdu... çça vous fait un tampon équivalent au surplus à partir de la première panne...
De : Montlhery (91)
Je me disias que vu la qualité de de sol que vous avez faire un puit de 7 m3 (quelle profondeur????... condition de mise en oeuvre.....), le défaut de coupure électrique ne serait pas la seule cause de vos innondations..
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Oui peut être une erreur du géomètre mais une erreur du constructeur !! celui ci se doit de construire en prenant acte de l’altimétrie des exutoires ou de soulever le problème dès le début de la conception (histoire de logique et de professionnalisme)
Cela relève néanmoins de sa responsabilité
Un sujet n'a pas été abordé plus que cela Sleep votre drainage
Celui ci descend t il en pied de fondation ?
Comment a t'il été mis en place et avec que matériels et matériaux ?
A quel distance se trouve l'exutoire.
Un drainage à 2-3 ml de du pied de fondation est préférable qu'en pied de celle-ci
et je ne parle pas pour l'instant de cuve tampon ou autre (je n'ai pas plus d'élément)
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
jfquillacq a écrit:Si vous avez 6 ou 7m3 à pomper dans le garage et un puits perdu de 7m3, la première chose à faire est de mettre la pompe au fond du puits perdu... çça vous fait un tampon équivalent au surplus à partir de la première panne...
bonjour ,
Le puit perdu est rempli de galets et recouvert de géotextile plus une couche de terre végétale dessus donc je ne peux pas déplacer la pompe dedans!!!!ça pronfondeur est de environ 3 m à 3.5 m sinon on tombe sur la nappe phréatique,et sa largeur est de 4 m environ.
De : Theding (57)
bonjour ,
Le puit perdu est rempli de galets et recouvert de géotextile plus une couche de terre végétale dessus donc je ne peux pas déplacer la pompe dedans!!!!ça profondeur est de environ 3 m à 3.5 m sinon on tombe sur la nappe phréatique,et sa largeur est de 4 m environ.
Et de toute manière malgré la pompe et le puit perdu cela n'a pas suffit l'hiver dernier(fonte des neiges,pluies,orages,ect...)
C'est pour cela que la meilleur étude je pense, serai de creuser pour mettre un cuve de 10 m3 enterrée reliée à notre s sol pour au cas ou la pompe de relevage soit en panne ou coupure de courant plus défaillance du puit perdu ne soit plus un soucis récurrent,et que nous soyons enfin tranquille!!!!j’espère!!!!!!sachant que la cuve enterrée serai vidée par mes soins quand elle serai pleine.
je pense que c'est l'unique alternative qu'il nous reste!!!!
-onduleur: puissance insuffisante vu le débit de la pompe et très couteux!!!.
-groupe électrogène : il faut un local à cause des gaz,fumée,bruit,et je n'est pas la place pour en rajouter un.
* P.S : Donc si vous connaissez quelqu'un qui pourrais nous aidez concrètement, merci de nous laissez un mail ou un numéro de tel.
Nous sommes sur la commune de Théding en Lorraine dans le 57
Cordialement.
De : Theding (57)
bonjour ,
Ha ouai ????
Qui vous a fait le puits perdu le "boucher du coin"
Un puits perdu ne se fait pas comme ça !!
Et la notion de volume !! => cela explique cela, c'est comme si vous habitiez une maison remplie de paille ou autre où est la place pour s'assoir
Dept : Dordogne
panda24 a écrit:
bonjour ,
Ha ouai ????
c'est le terrassier qui a travaillé sur notre maison,il m'a dit à l’époque qu'il concevait les puits perdu ainsi,donc si cela vous fait rire tant mieux pour vous!!!
Mais nous ,on essaye de trouver une solution!!!
De : Theding (57)
warriorl57 a écrit:
panda24 a écrit:
bonjour ,
Ha ouai ????
c'est le terrassier qui a travaillé sur notre maison,il m'a dit à l%u2019époque qu'il concevait les puits perdu ainsi,donc si cela vous fait rire tant mieux pour vous!!!
Ça fait 2 fois que je recommence ma réponse perdue avec les coupures d'électricité grrr
Bon.... pour vous répondre
Je n'ai point l'habitude de me moquer des personnes sur le forum et encore moins de celles qui se trouvent dans une situation analogue à la votre.
Maintenant si vous doutez je vous invite à consulter les quelques 1500 messages précédents, vous changerez peut-être d'avis.
Ça, c'est en réponse à votre dernière phrase
Je vous précise au passage, que je vous avait mis une réponse plus haut, (ignorée peut être au passage) et pourtant utile à votre aide.
Maintenant pour parler vrai et sans langue de bois (je suis comme ça)
Votre terrassier (je précise d'avance que je maintiens et signe mes propos) a:
ce que l'on appelle un cursus d'étiqueteur de yaourt ou de brodeur de canevas et non de terrassier et ce pour plusieurs raisons:
Je développe:
1) Tout professionnel digne de ce nom (même en relation avec: un archi, un M-O, un CST, un géomètre etc...) se doit de vérifier les niveaux d'altimétrie lors d'un départ d’exécution de tache.
Altimétrie dont découle:
a) un résultat final de modélisation et rendu du travail
b) La possibilité d'implantations futures de périphériques tels que: piscine, cuve de rétention d'eau etc...
c) Cohérence d'exutoire (ce qui vous aurait je pense, rendu service)
2) Parce ce qu'un puits perdu ne se fait absolument pas de cette manière !!
N'importe quel VRAI terrassier n'aurait pas exécuté cette tache de cette façon, je re-développe:
a) Un puits ce fait avec un busage perforé généralement d'un Dn de 800 à 100 mm
b) Pose d'agrégat en périphérie de la buse (agrégat de type non calcaire granulométrie type 20-40mm)
c) Pose de géotextile entre l'agrégat et la terre
d) Pose d'un tampon pour accès nettoyage et maintenance
Maintenant une question fondamentale mais somme toute banale me vient à l'esprit :
Si votre pompe tombe en panne, pour récupérer la pompe pour la changer ou repérer vous devez donc:
a) enlever la terre
b) enlever le géotextile
c) enlever les mètres cube de gravier (peut être même calcaire, cela ne m'étonnerais pas) et qui ne servent absolument à rien !!
Haou !! cela donne juste une idée de l'amateurisme, de la logique et de l'échelle de la connaissance de votre "pseudo pro"
Maintenant je déplore votre situation et vous comprend et compatis
Une chose à faire:
Un pro se doit d'avoir une obligation de résultat alors vous sonnez les cloches à votre énergumène pour refaire un système
correcte mais........ surtout normal => vous avez payé donc...
Déjà que votre maison est enterrée alors quelle n'aurait pas du l’être (vous êtes en droit de l'exiger et bien sur devant le tribunal)
et non pas de vouloir placer un système de substitution avec un pansement à base de groupe électrogène ou d'onduleur qui n'a pas lieu d’être posé sauf si prévu
dans le schéma initial de la conception
CQFD
Dept : Dordogne
Membre sympa Env. 1000 message Luberon (84)
La maison est conforme au PC ou pas ?
si oui, il y a erreur du constructeur et de la personne qui instruit le PC à la mairie
si non, il y a erreur seul du constructeur qui doit réparer ses erreurs
Picto recompense Membre sympa
De : Luberon (84)
Bloggeur Env. 200 message Pas De Calais
fred84400 a écrit:La maison est conforme au PC ou pas ?
Je pense que cest ici, la question vraiment importante!!!!
Si non respect du PC alors cest au constructeur de resoudre ce probleme. Vu qu'il s' agit d'une consequence dû a une erreur "d'implantation"
Peux etre poster tout les elements en rapport avec l'altimetrie? PC? geometre?
Dept : Pas De Calais
Tout a fait d'accord et peut etre revoir la conception de ce fameux puit perdu...
Depuis le départ on penche pour cette solution......
panda24 a écrit:
warriorl57 a écrit:
panda24 a écrit:
bonjour ,
Ha ouai ????
Je développe:
a) enlever la terre
Une chose à faire:
CQFD
Pour vous ré -expliquer notre situation :
Devant la porte de garage se trouve le caniveau et les descentes de gouttières plus en dessous de celui ci passe le drainage de la maison le tout relié à un regard ou se trouve la pompe de relevage prévu à la construction de la maison qui est relié au tout à l'égout ,le constructeur avait l'obligation de le poser à cause de notre tout à l'égout qui est trop haut dans la descente de garage,il nous a dit que cela suffirai largement pour les eaux pluviales et le drainage de la maison vu l'hydrométrie constatée dans notre région.
Hors cela n'a pas du tout suffit,nous l'avons contacté pour qu'il vienne constater l'erreur et il nous a dit que la maison était conforme au plan que nous avions signé et que c’était à nous de faire les différents travaux des abords et des pentes autour de la maison pour régler le problème de ruissellement des eaux vers notre s sol ,et que c’était uniquement cela le problème majeur de nos multiples inondations!!!!!.
Donc nous avons effectué les travaux et cela n'a pas suffit encore!!!!!.
Et c'est pour cela que j'ai contacté le terrassier de notre maison pour un puit perdu.
Donc il nous la fait de l'autre coté du caniveau du garage,mais vu la mauvaise qualité de terre,il doit être jamais vide et donc l'hiver dernier cela n'a pas empêcher une autre inondation!!!!!.
Voilà pourquoi nous sommes désarmé à présent face à se problème récurrent.
De : Theding (57)
Des photos seraient parlantes non ?
De : Luberon (84)
Oui la maison est conforme au permis de construire déposé en mairie!
et oui nous pensons que c'est une erreur du constructeur,mais il se réfugie derrière le faite que la maison soit conforme au PC!!!!
Et qu’apparemment ce soi à nous de résoudre le problème et nous n'avons aucuns moyens de pression contre eux!!!,ni financier!!!,ou autre, tribunal...
A cause du crédit nous sommes pris à la gorge,et n'avons plus les finances pour les attaqués au tribunal,et ça ils le savent que trop bien!!!!!
C'est pour ça ,que nous cherchons des gens qui pourrait nous aider concrètement .
De : Theding (57)
Bonjour panda24,
Lorsque je parle d' onduleur ou de groupe électrogène,
c' est juste pour faire face aux coupures de courant.
Ces montages ne font rarement partie du devis d' installation
des pompes.Je réponds juste sur la partie que je connais,
je ne donne pas d' avis sur le reste, je n' en sais pas assez.
Mais j' en apprend beaucoup avec les réponses que tu donnes
sur différents sujets.
De : Puicheric (11)
Salut François Smile
Tout à fait d'accord avec ton raisonnement re Smile et je ne critique absolument pas ton conseil, loin de là.
Je voulais juste préciser que lorsqu'il y a cette situation je ne comprends pas tout ??
Une maison en construction doit faire l'objet d'une pré-étude dont fait partie l'implantation et dont fait partie la référence altimétrique donc:
Je ne vois pas en quoi une maison construite en sous altimétrie fait partie d'une réalisation conforme
Maintenant la faute est avérée quitte à sur investir autant investir dans la procedure ou tout du moins le faire flipper.
Maintenant si le CST joue à l’intox pour noyer le poisson il faut que les clients qui ont payé et tout payé apparemment (normalement c'est 95% + 5% gardé pour la garantie).
Maintenant warriorl57 avec tout le respect que j'ai pour vous et votre situation rien ne vous empêche dans un premier temps de vous renseigner à peu de frais après d'un expert en bâtiment ou une association spécialisée dans ce genre de sujet.
Dept : Dordogne
panda24 a écrit:Salut François Smile
Merci à tous pour tous vos conseils précieux!!!!
Nous allons voir avec un expert en bâtiment,on verra bien ceux qu'il nous dira?
Cordialement.
De : Theding (57)
Cordialement.
Dept : Dordogne
Bonjour panda24,
je ne comprends pas non plus comment un constructeur se permet de
mettre les gens dans un tel embarras.Inacceptable,déplorable et abject.
Souvent,les gens n' on plus un rond après avoir fait construire.Un procès est
cher,ça laisse une marge de tranquillité avant d' être mis en demeure de réparer
De : Puicheric (11)
François 11700 a écrit:Bonjour panda24,
Salut François
Malheureusement la pratique est tellement courante et les cas de médiatisation sont de plus en plus d'actualité (heureusement)
Il serait néanmoins facile de regarder le pédigrée de l'énergumène à l'AAMOI
Les gus n'en ont rien à faire soit il ont tout leurs biens à leur compagne, soit il refont une boite tout les deux ans, soit ils font pression
désolé mais des mecs comme ça il faudrait leur casser les genoux !!
Dept : Dordogne
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 13h06
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
