Maison de 1970
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.378 fois
7
Env. 20 message Puy De Dome
J'ai une maison de 1970 en parpaing non isolée ( sauf 10 à 15 cm de laine de verre d'environ 35 ans dans le grenier )
je vis a l'étage sur 95 m2 sur un sous sol non chauffé
j'ai dépensé 2500 e chauffage cette année pour environ 19 degres.
alors j'ai réagi
j'ai changé la porte d'entrée ( coefficient de 1.7 ) avant porte en bois et verre de 1974
la porte de garage en bois de 1974 contre porte coefficient de 0.6
les fenetres ( avant fenetres en bois simple vitage avec petit bois de 40 ans mais bon état ) je passe a des fenetres ( environ 13m2 de fenetre ) à coefficient de 1.3.
et je mets 30 cm de laine de verre dans les combles , je fais enlever l'ancienne.
j'envisage aussi des thermostats aux radiateurs car j'ai pas de thermostat d'ambiance
a la louche quelle sera la fourchette de gain selon vous ?
j'ai encore un peu de budget et j'hésite a changer ma chaudiere classique gaz ( 14 ans et qui fonctionne sans probleme ) par une chaudiere a condensation ou alors je garde ma vieille chaudiere et je fais installer un poele a granulés dans le salon ( j'ai un conduit non utilisé ) , que faire ?
a bientot
marie
Dept : Puy De Dome
Change pas la chaudiere
et si possible pose tes nouvelles fenetres au nu exterieur ou en tunnel, au milieu du mur
ensuite tu pourras facilement realiser une ite
est ce que tu peux isoler le plafond de ton sous sol ?
plus efficace que changer de chaudiere
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Ne change pas de chaudière c'est clair ! Le sous-sol est-il très accessible pour isoler par dessous, le froid vient surement de là (plus que les fenêtres) ?
ITE très bonne idée si c'est faisable.
De : Autour De Nantes (44)
Env. 300 message Haut Rhin
Hello ;)
en fait tout le monde fait de bonne foi + ou - la même erreur : raisonner en terme d'efficacité du chauffage seulement et attaquer la source la plus évidente d'inconfort (fenêtres).
en 1er : sort tes factures de chauffage , voir fais faire un diagnostic thermique indépendant (avoir un an ou 2 de recul si on vient d'acheter)
en 2 : isoler dans l'ordre : les combles, les sols, sous sols, murs, puis fenêtres en dernier lieu
en 3 : voir si encore besoin de s'intéresser au chauffage, si oui voir si besoin de complément (pompe à chaleur, poele à bois ...), si insuffisant voir changement total de mode de chauffage .
voir les conseils que j'ai donnés ici : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-222433.php#3149546
Env. 10 message Auch (32)
Pour votre maison, la priorité donnée par les professionnels est en premier l'isolation par l'extérieur.
De : Auch (32)
Hum c'est le site d'ISOVER une grande marque de laine de verre qui se fait tailler des crouperes, perd des parts de marché a cause des isolants naturels et de l'ite
mais tout n'est pas mauvais ou oriente sur ce site
faut simplement etre informé
Oui mais tout site est de toute façon fait par une boite x ou y, cela n'en fait pas des vendus pour autant, ni n'empêche de réfléchir aux autres produits/marques. Ici il me semble qu'ils présentent leurs produits bien sûr, et expliquent les données génériques par ailleurs, d'où source d'info sympa ;) Aprés il y a les espaces infos energie pour du conseil objectif et indépendant, en théorie, mais on ne peut non plus tout remettre en doute.
Hum
regarde la partie dephasage confort thermique en ete ...
Env. 700 message Saint Maurice L'exil (38)
orelai a écrit:Hello ;)
Je partage cet avis.
Je sors d'une reno d'une maison de 1970. A peu pres meme configuration (habitation a l'etage).
Priorité 0 : Mettre en place une mesure et un suivi (pour faire bien, et avoir des informations factuelles plus rapidement, il faut suivre les degrés-jours de chauffage et votre conso par exemple mois par mois pour mesurer votre conso en KWh/ degré.jour de chauffage. (si vous avez déjà des historiques de consommation, vous pouvez recuperer les historiques de degres jours de chauffage sur le site http://www.wunderground.com/ gratuitement (pour l'aeroport le plus proche de chez vous)).
Priorité 1 : Etancheité a l'air et ventilation controlée => changer les menuiseries c'est une bonne chose, mais attention à la qualité de la pose (regarder aussi d'autres problemes d'etanchéité frequents dans ces constructions (conduits plus ou moins desafectés mais qui restent ouverts avec des tirages importants, sur aération (chez moi reliquats d'un ancien chauffage au charbon...) bref chassez les courants d'air.
Priorité 1 Bis : Isolation des combles...
Ensuite moi j'ai amenagé le RdC (semi sous sol) => en remplacant la porte de garage non étanche a l'air par une baie vitrée resolu le probleme d'isolation du garage
Pour le chauffage, les robinets thermostatiques vont plutot apporter du confort à l'utilisation que des économies.
Vous pouvez peut etre rajouter pour pas cher un thermostat d'ambiance programmable sur la chaudiere au gaz existante (faut voir l'installation mais par exemple piloter avec le circulateur ou la vanne 3 voie si il y en a une).
Poele à granulé ou cheminette si le conduit est existant c'est une bonne idée (c'est agréable en plus) => voir si vous pouvez créer une entrée d'air dédiée.
Si la chaudière est corectement entretenue et fonctionne bien, la changer coute cher pour pas grand chose...
Pour les gains, je ne pense pas qu'on puisse transposer tel quel d'une maison a une autre mais dans mon cas :
Chauffage au fioul / 95 m² + Rdc semi enterré :
Conso avant travaux : +/- 2000 L de fioul. Température au RdC plus ou moins identique à la température exterieure.
Conso apres travaux : +/- 1500 L de fioul + 2 stères de bois. Temperature au RdC +/- 16 degres l'hiver +/- 20 degres l'été
J'y verrai plus clair sur les gains réels l'hivers prochain car l'hiver dernier nous avons chauffé davantage (bébé et madamme à la maison toute la journée alors qu'avant on baissait la température de 3 degrés la nuit et pendant la journée de travail) mais on peut dire que déjà ca nous a permis pour à peu pres la meme energie (environ 20500 KWhPCI pour 2500 degrés.jours de chauffage) de rendre le rdc habitable donc de gagner 90m² (buanderie, salle de jeux, chambre de passage).
Apres il ne faut pas rever, je n'ai pas vu sur le forum de recit de transformation d'une maison de 1970 en maison BBC...
De : Saint Maurice L'exil (38)
Membre utile Env. 2000 message Tarn
Pas BBC, mais passif oui, voir le récit et le blog de Adesir Wink
Dept : Tarn
Env. 10 message Haute Garonne
Moi j'ai un petit retour d'expérience sur une maison des années 70 avec toiture refaite en isolation par l'extérieur l'été dernier (car combles aménagés).
Comme nous n'avions pas terminé les travaux d'aménagement cet hiver, nous n'avons pas chauffé les combles qui se sont juste chauffé par les remontées thermique du plancher hourdis du rez-de-chaussée. En conclusion, sans chauffage, tout à fait viable en chemise et pull ordinaire alors que c'était glacial avant.
Le montage de la toiture complet comporte de la volige rainurée/bouvetée + film pare-vapeur + 22cm fibre de bois en deux couches + contre-chevrons, liteaux et tuiles, le tout sur des chevrons tout neufs en 110x75. Nous avons complémenté sur les mur périphériques par un complexe placo-laine de roche de 10cm collé au map sur la brique pour isoler la partie de mur entre le plancher hourdis et la toiture.
En complément du confort d'hiver, nous avons gagné en confort d'été grâce au déphasage en plus de l'isolation (c'est pour ça que nous avons pris de la fibre de bois) et fini les gouttes de sueur dans les combles en fin d'après-midi.
Honnêtement, ça nous a coûté un peu cher (tout le bois est apparent donc raboté + 5 velux dernier modèle grand confort et isolation fibre de bois sur env. 200m²) mais je ne regrette pas l'investissement. Ca n'a rien à voir. Même si la mise en oeuvre du sarking qu'on a eu n'est pas la plus top, la différence est sans commune mesure.
Je dis donc oui pour l'isolation des combles en premier même si il est vrai que dans les vieilles maisons, on n'a pas forcément la sensation de chaleur du fait de la non-isolation des murs. Maintenant, la déperdition de chaleur maximum se fait par le plafond/le toit (eh oui, la chaleur monte)
En cache depuis le vendredi 28 février 2025 à 21h10
Devis rénovation de maison
7
