Ferraillage de poteau mal placé
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.621 fois
Env. 100 message Dordogne
Je suis en train de réaliser les attentes de poteau pour une structure devant supporter à terme une genoise. C'est dans le cadre d'un murs de doublage pour une isolation en paille par l'exterieure pour une maison en pierre. Projet plutôt experimentale ! Pour des raisons esthetiques, je tiens à garder la genoise traditionnelle. D'où la necessité de poteau. Ils ne portent pas beaucoup, la toiture s'appuyant déjà sur les murs d'origine.
Les fondations de poteaux sont sur des semelles isolées. La zone n'est pas sismique.
Je joins une photo du probléme. Le carré en craie indique la position souhaitée du poteau (20*20). Le poteau au dessus de la semelle fait 3m60, il devrait porter à priori deux poutres de 20 et au dessus de ces poutres, le poids de la genoise que j'estimerais largement à 150 kg par métre, soit à cet endroit au total et trés largement, un poids à soutenir en tête du poteau une charge de : 1300 kg. Donc avec le poids propre du poteau cela devrait faire 1650 kg au dessus de la semelle, j'arrondirais à 2000 kg.
Que puis je faire pour régler ce probléme ?
percer la semelle et faire un scellement chimique ? j'ai pas de perforateur qui puisse descendre trés profond dans la semelle, en plus cette semelle de mémoire doit faire pas plus que 30 ou 40 d'epaisseur.
Je préfererais en fait pouvoir liaisonner le nouveau poteau avec le ferraillage déjà posé car ça me semble en pratique plus facile pour moi. Mais comment bien disposer ces fers de liaison?
Merci par avance pour votre aide.
NB: excusez moi, comme je nouveau sur le site je n'arrive pas à mettre une photo en PJ, je vais le faire dés que possible.
Dept : Dordogne
Ci joint le lien vers la photo :
Dept : Dordogne
