Isolation combles perdus et trappe d'accès
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 10.601 fois
Env. 20 message Ariege
Je me pose la question de l'utilité réelle d'une trappe d'accès pour des combles perdus.
Voilà la configuration du projet.
MOB, plain-pied 110 m2, toit mono pente avec bac acier anti-condensation et combles perdus.
Isolation sur plancher des combles avec de la ouate de cellulose.
La VMC ne sera pas dans les combles.
Vous parait-il indispensable d'avoir une trappe d'accès, sachant que de toute façon on ne pourra pas marcher dans les combles (ouate + faiblesse plancher + hauteur très faible).
Merci d'avance pour vos retours d'expérience
Dept : Ariege
Env. 2000 message Ain
Hello,
Comment vérifier si fuite toiture, état de la charpente, etc???
Oui, une trappe d'accès c'est moche... Mais ça a son utilité.
Dept : Ain
Merci pour la réponse.
Au delà de l'aspect esthétique je me demande, puisque l'on ne pourra pas pénétrer dans les combles, comment à partir d'une seule trappe avoir une vision de toute la toiture (plus de 110 m2) ?
C'est vrai qu'avoir une trappe est psychologiquement rassurant mais si c'est juste pour avoir une vision sur les quelques m2 de toiture alentour je me dis que ce n'est pas très rationnel (ouverture, même isolée = perte de performance thermique).
Y-a-t-il quelqu'un qui a fait le choix de se passer de trappe ?
Merci d'avance.
Dept : Ariege
Env. 100 message Val D Oise
Comment vérifier l'état de tes comble sans trappe ?
Dept : Val D Oise
Chez moi aussi le faitage est très proche de la tête... LOL
Il faut se déplacer quasiment accroupi dans mes combles et ne pas mettre les pieds n'importe où car pas de plancher...
Et bien sûr c'est de la fermette...
Bref, la grosse galère pour y accéder et surtout s'y déplacer.
Mais ça a franchement son utilité...
Dept : Ain
S'il faut se déplacer dans les combles, suffit de faire comme tout le monde : marcher délicatement sur les fermettes.
2 questions :
- Vous n'avez aucune gaine électrique qui passe dans les combles ?
- Si vous avez une pénétration de neige poudreuse dans les combles, comment vous allez le vérifier ?
Que de complications et de risques pour économiser 10€ de chauffage par an...
Merci pour vos avis.
Pour répondre à Pegasus31 :
- pas de gaine électrique dans les combles
- pénétration de neige poudreuse ? à Foix ? Le risque est franchement marginal...
Quant aux +/- 10 € annuel, il s'agit d'avantage d'un état d'esprit et de cohérence.
Si c'est vraiment utile, oui à la trappe, dans le cas contraire, je m'en passe.
Dept : Ariege
Il faut pouvoir aller vérifier l'état de votre toiture, par exemple pour détecter une infiltration d'eau. Une bonne averse de grêle avec des grêlons gros comme des oeufs de pigeon peut fendre les tuiles. Et ça ne sera pas forcément visible de l'extérieur. Car une toiture ça se vérifie de temps en temps, surtout après des événements climatiques exceptionnels.
Dans votre cas, sans trappe, je vous laisse imaginer la catastrophe : ce sera quand les combles ressembleront à une patogeoire, avec plafond pourri, que vous détecterez un problème... L'assurance va marcher une fois, deux fois et après ?
Quant à l'absence d'infiltration de neige dans vous combles, je ne serais pas aussi catégorique que vous. La combinaison neige+vent peut engendrer des pénétrations de neige. Voir tous les messages sur le forum à chaque hiver.
Même si se déplacer reste difficile, il vaut mieux un accès difficile qu'impossible. Moi aussi j'ai une faible pente (17°), je suis obligé d'avancer accroupi, mais ça permet de vérifier pas mal de chose et d'intervenir si besoin.
Parce que le jour où vous aurez un gros pépin avec la toiture et qu'il faudra intervenir dans les combles, je ne vous raconte pas la galère : devoir percer une trappe d'accès, avec toute la difficulté que ça engendre à posteriori.
D'autre part, vous dites :
- n'avoir aucune gaine électrique dans les combles. Donc dans votre maison vous n'aurez aucune suspension ni aucun spot au plafond ? Vous n'aurez que des appliques et éclairages indirects dans toute la maison ? Le cas contraire, cela veut dire que les gaines électriques qui relient les lampes aux interrupteurs seront apparentes au plafond (comme dans les vieilles maisons au début de l'électrification) ?
- même si vous n'avez pas le bloc VMC dans les combles, vous avez forcément les gaines. Comment ferez-vous pour intervenir sur ces gaines s'il le fallait un jour ?
- comment allez vous passer le câble de l'antenne TV ou de la parabole ?
- comment allez vous vérifier l'isolant (déplacement par les courants d'air, épaisseur mise par le constructeur respectant la notice) ?
Et puis allez dire à vos artisans qu'il n'y aura aucun accès aux combles, je pense qu'ils vont vous bénir...
Bref, beaucoup de complications et de risques !
PS: et "accessoirement" il me semble que la trappe est obligatoire.
Edité 5 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
Sinon, vous pouvez mettre la trappe d'accès dans le mur de refend avec le garage.
Bonjour Pegasus31,
Merci d'avoir pris du temps pour me répondre en détail.
Toiture bac acier = pente à 8%.
Donc espace maximum sous toit : 1,10 m (sans les 35 cm de ouate) et au minimum juste la lame d'air nécessaire sous le bac acier (5/10 cm ?).
C'est pour cela que je suis vraiment sceptique quant à une intervention "par l'intérieur"..
Les gaines seront dans le plafond suspendu.
La trappe pourrait se mettre aussi en accès extérieur, sur le pignon (je n'ai pas de garage), là n'est pas vraiment la question.
Ceci dit, je ne suis pas une mule (enfin j'espère) et j'entends bien tous les arguments en faveur d'une trappe, même si je ne suis pas (encore) totalement convaincue...
Dept : Ariege
Kili a écrit:Ceci dit, je ne suis pas une mule (enfin j'espère) et j'entends bien tous les arguments en faveur d'une trappe, même si je ne suis pas (encore) totalement convaincue...
Ah bon???
Bah ne mets pas de trappe alors.
On ne va pas faire changer d'avis quelqu'un qui est convaincu de détenir la vérité.
Dept : Ain
Membre utile Env. 1000 message P (23)
Salut,
perso j'ai achete une vieille maison, dont la cuisine et la salle de bain sont des annexes avec une toiture indépendante chacune. Hé bien le premier truc que j'ai fait après la remise des clefs, c'est des trappes d'accès...c'est con, mais juste pour voir comment se portait la charpente dans un premier temps et me rendre compte qu'il fallait changer l'isolant...
Franchement, je n'avais que 20 m2 d'occultés, mais je sais pas si j'aurai acheté une maison dont je n'aurai rien pu voir de l'état sous toiture ??
Même si t'en as pas l'utilité pour toutes les bonnes raisons données plus haut, auxquelles j'adhère, pense au moins revente...
De : P (23)
Kili, répondez svp tout simplement à la question : comment faites vous pour vérifier l'état de la toiture sans trappe d'accès ?
Membre utile Env. 2000 message Haute Garonne
Pegasus31 a écrit:Kili, répondez svp tout simplement à la question : comment faites vous pour vérifier l'état de la toiture sans trappe d'accès ?
En marchant dessus lol, si elle passe au travers... Ben c'est qu'il y avait un soucis...
Citation: On ne va pas faire changer d'avis quelqu'un qui est convaincu de détenir la vérité
Mais je suis là, justement, parce que je ne détiens pas la vérité et que je voulais démêler un peu tout cela !
Finalement, je pense en mettre une....
Merci à toutes et tous pour vos contributions
Dept : Ariege
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 01h42
