Carrelage - espace à combler dans angle entre deux murs
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.883 fois
Env. 60 message Val D Oise
Salut le forum,
J'ai commencé à poser le carrelage dans ma salle de bains à partir d'un angle dans lequel les murs ne sont pas parfaitement droits l'un avec l'autre, si bien que j'ai un écart de 1mm au départ, et près d'1cm en haut du mur :
Pour rattraper ce défaut, je pensais poser un profilé plastique d'angle rentrant. Après vérification ça semble couvrir parfaitement l'espace entre la première colonne de carreaux et le mur.
Cela étant je ne suis pas sûr que laisser cet espace vide soit une bonne idée. Cet espace sera exposé aux projections d'eau (angle baignoire). Dois-je bourrer au joint de carrelage, ou avec du mastic Rubson selon vous ?
Merci à vous,
Looic.
Dept : Val D Oise
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Env. 100 message Dieppe (76)
Effectivement c'est embêtant,dans ce cas de figure je pars du bas sur un carreau avec une découpe et j'ajuste au fur et a mesure que je remonte pour me retrouver en haut sur un carreau complet.
maintenant dans ton cas je ferais un bon joint et le carrelage de l'autre angle devrait masquer un peu ce problème.
bonne continuation
De : Dieppe (76)
Merci pour vos réponses.
Est-ce qu'un profilé de ce type ne pourrait pas m'aider à tricher un peu et à rattraper le coup ?
http://www.leroymerlin.fr/v3[...]5mm-e171653
Dept : Val D Oise
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 14h50
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
