Fabrication d'une terrasse
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.776 fois
Env. 200 message Charente
Bonjour.
J'aimerai créer une terrasse de l'autre coté de ma maison, en prolongement de celle déjà existante.
La terrasse en question fera 4 mètre de profondeur sur 13 mètre de long
Voila comment je comptais m'y prendre.
1 - Creuser des fondations contours extérieurs de la terrasse ( 15 cm minimum deprofondeur * 40 de large)
2 - Couler les fondations en ferraillant
3 - ajouter un rang de parpaing 20*25
4 - coffrer autour des parpaings et couler ma hauteur et mon niveau définitif
5 - remblayer avec du calcaire sur toute la surface de la terrasse
6 - Tasser
7 - ajouter joint de dilatation tous les 3 mètres coller sur plot beton ( de niveau )
8 - Couler le béton en suivant mes niveaux coulés au dessus des parpaing
Je suis un novice, j'ai quelques questions relatives aux différentes étapes
1 - Est ce suffisant ? ( voir photo)
2 - Quel type de ferrailles ? comment etre sur d'être à peu près d'équerre ?
6 - Est ce necessaire de tasser ou d'attendre ?
8 - En répartissant le calcalire je compte faire un béton de 10cm; est ce suffisant ?
Dois je couler le béton en touchant le mure de la maison ? ou dois je mettre quelque chose entre les deux ?
Dept : Charente
Photographe Env. 1000 message Pontoise (95)
Réponses d'un profane Wink
1) J'ai rarement vu une terrasse avec des fondations dignes d'une maison à un ou 2 étages Tongue Les semelles prévues sont en général coulées avant de monter des murs de 3 jusqu'à 8m, devant reprendre les efforts de tout ce qui descend de la maison et de ses habitants ... Ici, la terrasse ne reposera même pas sur ton rang de parpaing puisque tu mets du calcaire au dessous !...
Bref, c'est "un peu" surdimensionné ... J'aurais fait un béton de propreté de 4 ou 5 cm, je pense que cela aurait suffit pour ton rang de parpaing ...
2) ne t'embête pas avec les aciers ... Si tu veux, tu peux prendre les SEMELLEs SL35 (11.5€ / 6m chez Brico D....) toutes prêtes, mais sans doute que 2 fers diam 8 ou 10mm sur toute la longueur (en partie basse de la fondation pour limiter les fissurations) suffiraient amplement ... (?)
6) Bah vi, surtout si cela soutien la dalle, il faut compacter (tu ne vas pas attendre 3 ans, si ? ) avec un petit compacteur ou au mini une plaque vibrante ... Voir en location ...
8) Le DTU préconise 12cm pour une dalle (mais bon, on ne va pas chipoter pour une terrasse), par contre tu dois absolument ferrailler la dalle hein ! (tu ne le mentionnes pas Rolleyes ) Avec genre un bon treillis soudé en diamètre 5 ou 7 et avec des "mailles" de 20cm sur 20cm ...
Enfin, je ne pense pas qu'il faille solidariser la dalle avec la maison (de toute manière, si tu voulais vraiment le faire, il fallait que les aciers des deux constructions soient connectés entre eux et recouverts sur une longueur égale à 50 fois le diamètre des fers ... Là ce n'est pas le cas, donc bon ... Je désolidariserais complètement avec un petit joint en polystyrène (2 ou 3 cm)
De : Pontoise (95)
Env. 300 message Ille Et Vilaine
Je partage les remarques de tontonlolo. Je suis pas sur de voir l'interet des fondations pour cette terrasse ... Tu coffres proprement tout autour, pas besoin de parpaings, à mon sens ...
Dept : Ille Et Vilaine
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 21h35
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
