Chaînage horizontal
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.024 fois
Bloggeur Env. 100 message Villeneuve La Guyard (89)
J'arrive bientôt a hauteur du chaînage.
Deux questions
Puis-je faire mon linteau de porte et de fenêtre en l'incorporant dans mon chaînage horizontal ?
Dois-je lier ma féraille (carré) entre elle dans les coins ?
Merci de vos réponse
De : Villeneuve La Guyard (89)
je n'ai pas eu de réponse donc je fais remonter le post
Peut on utiliser des blocs de chainage pour faire les linteux et couler en meme temps le chainage horizontal sur le meme niveau
Merci de vos réponses
Sur le principe, oui. Maintenant, tout dépend des charges à supporter et des portées
Ne jamais oublier que la section béton d'un linteau coulé dans un parpaing en U est toute petite...
Dept : Eure
Apres avpir un peu navigué sur le net, je pense faire un linteau classic. C'est a dire linteau coffré integralement, donc sans avoir recours a des blocs en U.
Par contre j'en profiterais pour fair mon chainage horizontal sur le meme niveau que les differents linteau.
Donc mes linteaux depasseront d'au moins 20 cm de chaque coté car portée maxi linteau de 1,20m ce qui correspont a une fenetre. La hauteur des linteaux sera donc de 20 cm de hauteur.
Est ce suffisant
Çà devrait...
Mais pour confirmer, il faut les charges.
Dept : Eure
Comment calcul t'on les charges ?
Tu nous fournis des plans complets. Sans plans, pas d'aide.
Dept : Eure
Membre super utile Env. 2000 message France (98)
Tournesol a écrit:Tu nous fournis des plans complets. Sans plans, pas d'aide.
c'est sévère... tu ne peux pas faire les plans pour tous les hotes du forum ???
Apres la MOE puis le bureau de contrôle place à l'expertise
De : France (98)
Dept : Eure
J'ai mis les plans en photos
Le dosage du béton
Le dosage du béton
