Boucher trou dans conduit de cheminée
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 9.179 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Bonjour, je me lance dans quelques travaux, dans une maison que l'on vient d'acheter et me pose quelques questions.
Il y a 2 conduits de cheminée, un qui va servir de conduit pour une chaudière à granules, et l'autre qui sert pour une cheminée (déjà en place). Le problème est que dans les chambres à l'étage, il avait des poêles et donc plusieurs raccords sur les conduits de cheminée. J'aimerais savoir comment les boucher efficacement en sachant que les conduits seront utilisé, c'est dans les chambres, donc il ne faudrait aucune fuite ni de fumée ni de gaz.
Merci d'avance de votre aide
Dept : Bas Rhin
Ben c'est simple
tu tubes les conduits avec de l'inox
et tu rebouche les trous avec du platre
Merci pour ta réponse, n'y a t-il pas un autre moyen pour rendre hermétique les trous ?
Car le tubage par une entreprise est cher (pour moi, en tout cas en ce moment). Mais si c'est la seule solution, je verrais pour le faire moi même.
Dept : Bas Rhin
Tu peux facilement tuber toi meme
faut juste monter sur le toit
regarde le site de poujoulat
il y a du tubage flexible
de plus le tubage t'assure une tres bonne resistance qux feux de cheminée. Tu minimise les risques d'incendie fac a des conduits qui ont vecus et sont peut etre deja cuit ou sont fissurées sans que cela se voit de prime abord car desafecté.
bref ne prends pas de risques
Env. 10 message Oise
Bonjour!
Involontairement, nous avons créé une petite ouverture dans le conduit de cheminée de la chaudière, nous avons découvert qu'elle est en terre cuite, (non gainée) et notre maison mesure plus de 11 m de haut.
Nous n'avons pas la possibilité de monter sur le toit, ni surtout les moyens de faire venir un professionnel! Auriez vous une solution? on pensait bien boucher avec du plâtre et refaire l'isolation autour...
Dept : Oise
C'est vraiment pas une bonne idée.
Si votre conduit est vétuste, un matin vous ne vous réveillerez pas c'est aussi simple que ça.
Les tubages souples c'est pas excessivement difficile à installer et c'est sécuritaire pour votre famille.
Dept : Pas De Calais
En cache depuis avant-hier à 20h07
Devis rénovation de maison
