Ventilation d'un sous sol
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 3.821 fois
Env. 100 message Mery Sur Oise (95)
je viens vers vous pour vous demander un petit conseil pour la ventilation de mon sous sol.
En effet je suis confronté à des problèmes d'humidité et de moisissures sur mes affaires stockées dans mon sous sol et j'aimerai bien y remédier.
Je vousdrai installer une ventillation pour faire une circulation d'air, je pense que cela pourrai résoudre en partie voir complement mon problème, mais je ne sais pas où poser cet extracteur.
Il y a 4 grilles d'aérations, repérées comme sur le schéma, pouvez-vous me dire sur quelle grille pour installer cet extracteur pour que la circulation de l'air soit optimale, ou peut-etre y a t-il une autre solution, je suis tout ouïe
Merci à vous.
De : Mery Sur Oise (95)
Bonjour un petit up!
Quelqu'un pour me dire quel type d'extracteur prendre et ou le placer?
Merci à vous.
Photographe Env. 2000 message Sud De Toulouse (31)
Je ne peux pas te dire pour l'extracteur pour l'extracteur.
Mais les aérations me semblant correctes, je me demande si l'humidité vient bien d'un problème d'aération.
En effet pas de traces humides dans la partie en haut à gauche.
"nous n'héritons pas la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants
http://ecomaisondemarie.forumconstruire.com
De : Sud De Toulouse (31)
De quoi cela peut venir d'parès toi?
J'ai stocké mon ancien canapé dans un endroit du sous sol, et des petits champignons sont en train de se former dessus, c'est de pire en pire chaque jours.
Je me suis dit que ca devait provenir de la ventilation et/ou de la circulation d'air.Unsure
Je ne sais pas, suis pas une pro.
Aurais tu des photos, ça peut être plus parlant. L'étanchéité a été correctement faite ?
En tout cas, dans ma cave, j'ai aération hautes et basses comme toi, et malgré le vide sanitaire qui donne dedans, c'est un poil humide, bien sùr, comme une cave, mais pas de champignons quand même ! Les cartons stockés sont un peu mous, mais c'est normal.
Salut à tous, je reviens vers vous car finalement je vais installer une VMC dans mon sous sol, mais je me pose une question sur mes aérations:
elles sont au nombre de 4 et me paraissent énormes, je vous joint une photo:
environ 200X350mm
Ma crainte réside dans le fait que cet hiver, le froid va penetrer largement et pour réchauffer mon sous sol je vais galerer avec des aérations de cette taille.
Puis-je les diminuer, en sachant que mon sous sol fait environ 60m²?
Comment savoir jusqu'a quel point je peut les diminuer?
Merci à vous.
Un petit up svp!
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Salut
La cote de ta grille est de 200X350mm?
Pour une ventilation optimale, il faut mettre les bouches d'extractions à l'opposé des entrées d'air.
Pour ton sous sol je prendrai un débit de 600m3/h (soit 10 fois le volume / heure)
A cette taille de grille une seule fera l'affaire pour ton entrée d'air.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Merci Mika de ta réponse, oui ma grille fait 200X350 mm et j'en ai 4 comme celle là dans mon sous sol.
Tu me conseille donc d'en garder qu'une seule et de boucher les autres?
En t'aidant de mon plan du 1er post, tu me dire comment tu procederai pour bien ventiler mon sous sol STP.
Merci encore.
Houlala, c'est que je ne suis donné de l'heure !
Nan je déconne !
Tiens pour l'exemple :
Merci beaucoup Mika d'avoir pris le temps de me faire le schéma.J'en prend bonne note.Wink
Mais j'ai peur que le froid pénètre bien cet hiver avec une grille aussi grande, nan?
De rien, c'est l'entraide. Je m'y connais un peu...
Apres je suis généreux, j'ai pris 10 fois le volume par heure mais on peut descendre à 6 fois le volume heure et reduire le caisson pour un debit de 360 m3/h. Il n' y a pas de norme pour un sous sol.
Cela sera un peu moins efficace si tu as beaucoup d'humidité.
Ce qui fera 4 bouches de 90m3/h
Effectivement le froid va rentrer du moment que tu fais une extraction : tout débit extrait doit rentrer en air neuf.
Mais es tu sûr de ne pas avoir d'infiltration d'eau par le sol ?
C'est quand même surprenant d'avoir autant de moisissure avec autant de grilles.
Cela est certes naturel mais un courant d'air devrait se faire naturellement même sans vmc.
Effectivement je dois avoir une petite infiltration d'eau par le sol à l'endroit indiqué sur mon schéma près de la porte donnant sur l'extérieur.
Je me dis qu'en mettant une VMC l'humidité pourrait peut être s'estomper légérement.
En prennant une VMC classique j'aurai un débit d'extraction de 600m3/h?
La vmc évitera la stagnation de l'humidité dans l'air. Elle ne la supprimera pas.
Si tu veux supprimer l'humidité, il va falloir traiter la source de cette entrée d'eau.
Pour un caisson qui extrait 600m3/h il va falloir taper dans du matos de pro. Meme pour un caisson de 360m3/h
Tu pourrais pendre un ventilateur hélicoïdale. Je te laisse aller voir un specialiste de la ventilation et te faire une idée quant aux moyen à déployer pour acheter un tel caisson.
Mais si tu ne traite pas cette entrée d'eau, c'est mettre un pansement sur une jambe de bois. Sad
Okk merci beaucoup Mika, je vais demander à un spécialiste de la ventilation pour l'extracteur.Wink
Devis VMC / VMC double flux
