PAC AJ TECH modèle TIVANO 100C
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.877 fois
Bloggeur Env. 30 message Annonay (7)
Bonjour à tous!!
Je vais faire construire une maison de 136 m2 (RT 2012) en Ardèche.
J’aurais voulu connaitre votre avis sur le descriptif chauffage AEROTHERMIE au sol /ECS que ma fournie mon constructeur en terme de qualité des éléments installés et surtout de la PAC (AJ TECH modèle TIVANO 100C) car je ne connais pas cette marque. Est-ce la bonne qualité ??
CHAUFFAGE AEROTHERMIE / SOLS
PLANCHER CHAUFFANT
- Plancher chauffant avec isolant dalle plane épaisseur 80mm, R=3.7, tube 13/16, isolant périphérique, collecteur avec robinet et té de réglage
- Alimentation plancher chauffant
- Alimentation sèche-serviettes
- Sèche-serviette ALTERNA modèle PRIMEO 2 (700W)
- Pose sèche-serviettes
- Eco-participation
POMPE A CHALEUR AIR/EAU
- Pompe à chaleur AJ TECH modèle TIVANO 100C BI-BLOC INVERTER, thermostat d’ambiance radio
- Liaison frigorifique
- Kit plots antivibratiles
- Câblage électrique et liaison
- Disconnecteur de remplissage et vannes
- Pot à boue magnétique
- Filtre laiton
- Bouteille de découplage 25litres
- Circulateur de chauffage basse consommation
- Boîtier gestion 2 zones complet
- Raccordement hydaulique
Merci d’avance pour vos réponses.
De : Annonay (7)
Env. 700 message Loire Atlantique
Je viens de prendre un peu de temps pour calculer le dimensionnement de ta PAC (avec coef RT2012),
Ton constructeur te propose quelques chose de qualité (ce n'est pas toujours le cas, certaine PAC son sous dimensionnée)
tu as un besoin calorifique de 7140 w (pour chauffer l'intérieur à 20°)
La doc du fabricant de la PAC donne le produits 100c à
8.6 kw à + 7° de temp extérieur
7.1 kw à - 7° de temp extérieur
donc avec des froids de - 7 tu as la puissance totale pour chauffer ta maison, donc pas de problème
de plus le constructeur te prévois un pot anti boue laiton avec doigt magnétique, matériel de qualité qui dure plus longtemps dans le temps = très bien (il y a peu de constructeur qui le propose)
L'installation est sérieuse, par contre je ne connais pas la marque, je ne travail pas avec eux, je ne peux donc pas te donner des informations sur la robustesse du produit et de sa fiabilité dans le temps
Le petit plus que tu pourrais demander a ton constructeur :
Clarinette de distribution du plancher chauffant avec débitmètres par boucle
cela te permettra d'affiner tes réglages et de ne pas trop galérer pour avoir une température homogène dans la maison
Merci pour ces éléments RUN4.
De : Annonay (7)
Env. 10 message Isere
Nous habitons à Sablons et notr einstalateur nous propose la même PAC que la vôtre:
AJTECH TIVANO, 100 BI-BLOC, 8.6KW COP....sur plancher chauffant
Etes vous satisfait de votre PAC?
Merci pour vore réponse.
Cordialement,
jcdorel@lacuisson.fr
Dept : Isere
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 14h44
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
