Abonnement EDF TEMPO
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 3.072 fois
Env. 40 message Saone Et Loire
J'ai entendu récemment parlé de l'abonnement Tempo d'EDF. Il semblerait que ce soit un abonnement qui s' il est bien géré permette de faire des économies bien plus que l'heure pleine, l'heure creuse.
Néanmoins je me pose la question s'il est adapté pour un couple en appartement.
Nous habitons dans un 73 M2. En équipement électrique, nous disposons d'un chauffe eau de 150 Litre, d'une cuisinière avec four, d'un réfrigérateur, d'un lave linge, un sèche linge, un lave vaisselle.
Le chauffage est collectif donc de se côté on paye déjà.
Est ce que certains d’entre vous ont déjà tester ce type d'abonnement en appartement? Si oui avez vous fait des économies par rapport à d'autres formules d'EDF?
Merci d'avance pour vos réponses.
Salutations
Dept : Saone Et Loire
En supposant que vous consommiez de manière équivalente tous les jours de l'année, un très léger avantage au Tempo, mais rien de significatif.
De plus dans vos consommateur, il n'y a pas grand chose que vous pouvez ne pas faire fonctionner les jours rouges, surtout si plusieurs s'enchaînent.
Donc peu d'économie potentielle
Pas possible en 6 kVA
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Il faut que je vérifie si je suis en 6kva ou 9 Kva. Dans le cas ou je soit en 6 KVa il vaudra donc mieux m'orienter sur les heures creuses heures pleine que passer en Tempo j'imagine ou est ce que je me trompe?
Tempo n'existe qu'à partir de 9 kVA
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
en maison, c'est notamment intéressant pour ceux qui ont un chauffage électrique qui peuvent le substituer par un autre mode de chauffage quand il fait très froid (20 jours dans l'année), type poêle a bois. Là, il y a une économie intéressante. Et accessoirement, il faut éviter tous les gros consommateurs ces jours là (four, machine à laver, etc ...)
En appart, déjà, a voir si votre abonnement pourrait être passé en 9KVA (pas gagné), et je doute de l'intérêt.
A calculer même si le tarif HC/HP est intéressant par rapport au tarif de base.
mouette44 a écrit:Bonjour,
C'est la que je ne comprends pas tres bien au niveau rentabilite, avec le tempo on perd en effet au niveau de l'abonnement si l'on doit passer de 6kva a 9kva. Il y a une difference de 30 euros a l'annee. Par contre au niveau du prix du kw avec le tempo en periode bleu il est imbattable meme face aux heure creuse de l'option heure pleine/heure creuse 0,10 euros/kw face a 0,09 en heure pleine tempo et 0,07 en heure creuse tempo.
Vue que ce qui consomme le plus c'est le chauffage et que je le mien n'est pas electrique (chauffage centrale au niveau de l'immeuble), je devrai donc normalement avoir une consommation reduite pendant les jours rouges. Ces jours etant aux nombre de 22 et principalement en hiver si tout se passe normalement ma facture devrait a la fin de l'annee se reduire si la difference compense le passage a une puissance plus elevee.
Ou est ce que mon raisonnement est faux?
Faites le calcul :
Pour 1kW consomme par jour en HP pendant 1 an l'ecart est de 6€ par an à l'avantage de Tempo
Pour 1kW consomme par jour en HC pendant 1 an l'ecart est de 3€ par an à l'avantage de Tempo
À vous de voir en fonction de votre consommation journalière estimée
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Faites le calcul :
Vue que juste un chauffe eau consomme entre 6 et 9 Kwh par jour, on a donc un gain de 18 euros minimum par rapport aux heure creuse heure pleine sur une année en consommation heure creuse. Donc ça doit être rentable à mon avis et on doit vite amortir la différence d'abonnement. Je vais peut être tenter le coup.
Un conseil pour convaincre EDF de me passer en 9Kva?
Je ne pense pas qu'à 2 le chauffe eau consomme autant
Vous pourrez également limiter l'usage d'appareil les jours rouges.
Cela économisera plus mais cela ajoute des contraintes.
Ma philosophie serait plutôt tarif de base et pas de contrainte.
Dans tous les cas de figure, les economies seront minimes.
Carminas
Dept : Cantal
+1 avec Carminas, d'autant plus que le changement de contrat entraine une intervention à domicile pour changer le calibre du disjoncteur et configurer le compteur, je suis même pas sûr que l'économie généré amortisse ce coût.
Env. 30 message Var
A ma connaissance le tarif TEMPO est finit depuis très longtemps et donc plus proposé aux clients
Dept : Var
Tempo est toujours commercialisé.
Allez voir sur le site EDF
Carminas
Dept : Cantal
rocket95 a écrit:A ma connaissance le tarif TEMPO est finit depuis très longtemps et donc plus proposé aux clients
C'est le tarif EJP qui n'est plus commercialisé. Tempo l'est toujours, mais effectivement, il faut parfois se battre un peu pour l'avoir, car il est rarement proposé.
Salut,
Merci à tous.
Je vais déjà refaire mon calcul et voir quelle économies sont possibles avant de me lancer dans une guéguerre avec EDF.
Salutations
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 09h15
