Volet roulant sur chassis fixe
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 4.707 fois
Env. 10 message Moselle
Bonjour a tous ! Mon problème est le suivant : je fais un vide sur entree avec un chassis fixe en hauteur, et je me demande si un volet roulant dessus est nécessaire, de peur que la nuit tout le monde voit ce qui se passe a l étage ? Qui a connu cette situation ? Merci pour vos réponses !
Dept : Moselle
Peut-on savoir ce qui ce passe la nuit chez toi ?
Pas grand chose, bonne réponse
En fait pour etre exact, j ai une mezzanine ouverte sur ce vide, donc vu que je prévois d y installer un bureau et que l hiver il fait vite nuit, on risque de voir constamment travailler de l extérieur, pas top non ?
Dept : Moselle
Chacun vit comme il le veut
Si tu te sent espionné par ta voisine en nuisette, effectivement met des volets.
Env. 60 message Doubs
j'ai un chassis fixe dans l'escalier sans volet par contre j'ai un store occultant juste pour le soleil car pas de vis a vis.
Dept : Doubs
Bonjour, merci pour votre réponse
Pour vous le volet est donc nécessaire ?
D autres témoignages sinon ???
Merci d avance !!!!!
Dept : Moselle
Perso non car un store occultant peut suffire et moins couteux qu'un volet.
Dept : Doubs
Pas de volets du tout chez nous, mais pas de vis-à-vis. Nous avons juste rajouté des stores occultants dans la chambre des enfants pour éviter qu'ils ne se réveilent à 6h du matin en été !
Pour votre cas, ça dépend du vis-à-vis et de votre appréciation perso par rapport au fait que quelqu'un pourrait vous voir.
Beone
Bonjour Beone,
Merci pour votre témoignage, effectivement une maison sera en face de chez nous dans le futur, quant au store, notre chassis est en hauteur et surplombe un vide sur entree, du coup ce sera peut etre difficile ou ouvrir puis fermé, mais l idée est bonne
Merci,
Doudou
Dept : Moselle
Il existe des stores motorisés électriques, donc pas de soucis de ce côté-là.
C est vrai, mais donc au final pourquoi ne pas mettre le volet électrique dans ce cas ?
Dept : Moselle
Photolover Env. 30 message Amiens (80)
Nous sommes exactement dans la même configuration que vous, mezzanine, vide sur hall et châssis fixe en hauteur... et nous mettons un volet roulant électrique:
- pour ne pas avoir de vis à vis la nuit quand la lumière est allumée sur la mezzanine
- pour se protéger des rayons du soleil venant de l'ouest l'été
- pour ne pas être réveillé par le jour si on a laissé les portes de chambres ouvertes (chauffage par poêle a granulé au rdc)
et puis parce que pour vivre heureux, vivons cachés
Picto recompense Photolover
De : Amiens (80)
Enfin quelqu un qui vit la même situation !!!! Merci pour votre témoignage... Je pense qu on va en mettre un mais vu que le chassis était prévu a la base sans volet roulant il faut donc rajouter au budget... Mais je pense que c'est une dépense utile
Dept : Moselle
La tranquillité... ça n'a pas de prix...quoique.Laugh
De : Amiens (80)
Et pour le nettoyage intérieur du volet comment prévoyez vous de le faire ?
Dept : Moselle
Alors là... la colle... je n'y avais même pas pensé!!... euh...
De : Amiens (80)
Rassurez vous il existe une solution : on ouvre le coffret on sors le volet et hop on nettoie ! Je viens de voir ça sur un forum...
Dept : Moselle
A l'eau et au savon
Je souhaites aussi mettre un chassis fixe vertical sur mon sejour par contre
Un volet roulant fait tres moche sur ces chassis donc nous le laissons comme cela..
A savoir que tu peux mettre une sorte de store ou rideau venitien ou persienne derriere..
Par contre quelle est la dimension que tu souhaites ?
nous on avait prevu 70 mais au final on va opter pour du 40 car 70 c'est gros, c'ets la taille d'une porte
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Nous avons du 130 par 215 d ou la nécessité je pense du volet..... reste plus que le pb du prix
Dept : Moselle
En cache depuis hier à 09h20
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
