Construction terrase Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.574 fois
Env. 200 message Nord
Je vous explique le topo :
Le constructeur à fini la dalle de ma maison. Pendant la pause du mois d'aout je vais faire les terrasses. J'avais été le voir pour avoir quelques conseils pour savoir à combien je devais monter la terrasse par rapport à la dalle de la maison.
Actuellement celle-ci fait 52 cm ( deux parpaing de 20 et une briques), il m'avait dit de monter ma terrasse avec un parpaing de 25 et une brique à champ soit 36 cm. Ce qui fait une marche de 16cm.
Mais je pense qu'il a zappé que sur les 52 cm je devais encore mettre un isolant 5cm + chappe 5cm + carrelage 1.,5 cm soit 11.5 cm. ce qui donnerait une marche de27.5cm .... la ça commence à faire.
Donc si je met un parpaing de 20 + un parpaing plein de 10 couché et par dessus une brique à champ de 10 soit un totale de 40-42 cm , est ce que cela peut aller?
Avez vous d'autres idées? Il me disait qu'il fallait garder 14 cm entre la dalle de la maison et celle de la terrasse. Qu'en pensez vous? peut on faire moins?
Entre la dalle de la maison et celle de la terrasse que doit - on mettre pour les séparer?
Merci de vos lumières.
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Pour faire 40, mettez 2 parpaings...
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Il me faut pas une brique pour arrêter le béton? car je n'aurais pas de coffrage?
Si je met 2 parpaing et une brique je me retrouve à hauteur égale avec la dalle maison , est-ce embêtant?
Mettre un parpaing à plat n'est jamais une bonne idée...
sous le premier parpaing, il y a quoi ?
De : Montlhery (91)
Env. 200 message Haute Vienne
Pensez qu'avec la pente des seuils et le réjingot, vous allez perdre facilement 5 cm par rapport au sol fini...
Dept : Haute Vienne
Sous le premier parpaing il y a les fondations. Pour finir je pense me mettre à niveau de la maison a 2-3 cm de moins en faisant des joints un poil moins gros. Il y a t'il une contrainte particulière?
jfquillacq a écrit:Mettre un parpaing à plat n'est jamais une bonne idée...
+1
Dept : Eure
Membre super utile Env. 2000 message France (98)
Je cherche juste à comprendre un point qui me chiffone... votre terrasse est plus haute que la dalle de votre habitation ???
Apres la MOE puis le bureau de contrôle place à l'expertise
De : France (98)
Non du tout, elle se trouve sur les mêmes fondations par contre. Et comme le constructeur n'a pas prévu de pente, je vais devoir au final mettre de parpaing de 20 une brique à plat, et jouer avec un pente de 2-3 cm.
J'avais une autre question : Doit t'on désolidariser la dalle terrasse de celle de la maison?
Les parpaings qui sont contrent la maison doit il être maçonné verticalement aussi ?
Si je mets un poliane pour ne pas que la dalle de la terrasse soit solidaire a la dalle de la maison c'est bon?
Merci pour vos réponses
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 12h43
Le dosage du béton
Le dosage du béton
