Dalle isolante
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.554 fois
Env. 10 message Montayral (47)
Bonjour a tous,
Nous venons d'acheter une vieille maisonette en pierre dans un petit hammeau. Le gros oeuvre de la maison est en bon état, cependant la pièce que l'on veut transformer en cuisine n'a pas de dalle c'est juste de la terre avec de la petite castine par dessus mise par l'ancien propriétaire. La pièce fait à peu près 25m2 au sol et je souhaité avoir des infos quand au type de dalle et/ou chape à couler. On me parle de couler une dalle isolante puis de couler une chappe par dessus (le tout environ 15cm). Nous souhaitons garder une apparence de béton au sol avec un bon vernis par dessus. La pièce est un peu humide, il y a un peu de salpetre sur les murs qui sont tous en pierres apparentes. Est ce que le fait de couvrir le sol va empirer le problème d'humidité? Quels types d'isolant faut il utiliser au sol? Et quel et le prix au m2 de ce genre de dalle/chape? Je pense faire une petite tranchée dans la dalle pour faire passer tous mes tuyeaux et gaines, est ce une bonne idée.Toutes informations sur ce type de travaux sera le bienvenue. Merci
De : Montayral (47)
Oui absolument recouvrir le sol avec du beton/ciment etanche va envoyer l'humidite vers le peids des murs
ce sera catastrophique
ne veux tu pas un sol en bois ??
un joli pancher rustique ?
sinon
va falloir reflechir epais :
quel type d'enduit interieur exterieur et joint des murs ?
quel etat sont les evacuations d'eau pluviales ?
est ce qu'il y a des trottoirs du ruissellement
est ce qu'il y a des fondations ? qu'elle profondeur ?
en tous les cas tu fait bien de poser la question sinon crac dans 5 ans tous les pieds de murs pourris/ moisis verdatres
Ok merci des conseils. Les murs exterieurs et intérieurs ont été rejointé recemment et sont en très bon état. Il ne sont pas humide au toucher. Le terrain est un peu surrelevé par rapport aux voisin avec un mur d'enceinte. Dans le terrain il y a 2 puisards pour gérer l'eau de pluie,ce qui me semble pas mal. Est ce que je ne peut pas injecter la base des murs ou traiter avec de l'hydrofuge? Il y a déja pas aml de plancher alors je voulais changer un peu avec un espèce de beton ciré. Enfin bon peut être qu'il faut que je fasse appel à un spécialiste de l'humidité ou doubler les murs.Merci
De : Montayral (47)
rejointer avec quoi ???
quel est la nature du joint ciment ou chaux ou batard (les deux) c'est important
doubler/masquer/cacher ne servira a rien pire meme cela peut endommager la construction en cas de gel intense
injecter un produit ou faire passer un courant electrique ce sont des solutions bidons ...
Env. 40 message Charente
Eric47500 a écrit:La pièce fait à peu près 25m2 au sol et je souhaité avoir des infos quand au type de dalle et/ou chape à couler. On me parle de couler une dalle isolante puis de couler une chappe par dessus (le tout environ 15cm). Nous souhaitons garder une apparence de béton au sol avec un bon vernis par dessus. La pièce est un peu humide, il y a un peu de salpetre sur les murs qui sont tous en pierres apparentes. Est ce que le fait de couvrir le sol va empirer le problème d'humidité? Quels types d'isolant faut il utiliser au sol? Et quel et le prix au m2 de ce genre de dalle/chape? Je pense faire une petite tranchée dans la dalle pour faire passer tous mes tuyeaux et gaines, est ce une bonne idée.
Maisons paysannes: http://www.maisons-paysannes.org/les-fondamentaux...restauration.html
Tiez-breiz: http://www.tiez-breiz.org/conseils.php
Dept : Charente
Honnetement je ne sait pas de quoi sont fait les joints mais je pense que c'est un mélange des deux. C'est un projet à court terme, on veut refaire la maison et partir dans 5 ans. Je ne veux pas investir beaucoup d'argent dans cette guerre contre le salpetre et donc je cherche des solutions qui vont le cacher sans forcemment l'éliminer.Merci
De : Montayral (47)
Un cache misere
au mierux tu degrades la maison
au pire en cas de revente tu seras poursuivi pour vice caché ...
lit un peu ceci stp : http://www.tiez-breiz.org/isolation.php
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 21h18
Devis rénovation de maison
