Acces a distance My Home Legrand
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.264 fois
Env. 20 message Fontaine Etoupefour (14)
En local je peut le connecté sans problème à mon web serveur, par contre à distance impossible.
Sur ma freebox, j'ai routé le port 20000 vers l'adresse ip du web serveur.
Lorsque que je tape dans le navigateur web : http://ip fixe freebox :20000
Je me retrouve avec ça : *#*1##
Pouvez vous m'aider ?
De : Fontaine Etoupefour (14)
Problème résolu, il fallait ouvrir le port 443
Env. 500 message Rouen (76)
Si j'ai pu te rendre service! hésite pas si tu as besoin
De : Rouen (76)
NicolasV a écrit:Problème résolu, il fallait ouvrir le port 443
Bonjour j’ai lu que tu as résolu ton soucis d’accès a ton installation a distance pour moi en wifi pas de pb mais par contre pr le faire a distance je ne m’y connais pas du tout pourrais tu m’expliquer les marches a suivre merci. J’ai une box free et mon installation fonctionne commeil faut plus qu’a Installation ma box car je viens de la recvoir et en avant merci
Membre utile Env. 500 message Morbihan
Une petite recherche sur Google pour "ouvrir port freebox" devrait suffire.
Dept : Morbihan
drik56 a écrit:Bonjour,
Merci de votre réponse j’ai effectué des recherche j’ai donc vu qu’il fallait que j’ouvre les ports 20000 443 et 80 que je n’ai pas besoin de dns car j’ai une adresse ip fixe grace a ma freebox mais par contre ou est ce que je trouve mon nom de domaine svp ?
J’ai aussi modifier l’adresse ip de mon web serveur car de base c’est 1.35 ! Donc normalement j’ai seulement besoin d’ouvrir les ports voila ? Merci de votre réponse
Dept : Morbihan
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 18h11
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
