Parquet collé après ragréage
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.467 fois
Env. 100 message Bordeaux (33)
Salut,
un macon m'a posé cet aprés midi du ragreage dans une pièce de 50m2
au sol il y avait un mix de carrelage, parquet et du ragreage d'il y a 10 jours. Un primaire d'accrochage a été passé partout au préalable (cf photo 1)
au minimum, l'epaisseur doit faire 3mn et au max un bon centimètre je pense
sur le sac, il est indiqué d'attendre entre 48 et 96h avant de coller du parquet.
Le macon a fini ce soir à 17H.
un menuisier peut venir me filer un coup de main pour commencer la poser du parquet jeudi matin soit 63h aprés.
J'habite bordeaux, mardi (demain), il va faire 25° la journée avec un peu de pluie le matin, et mercredi pas de pluie, mais ciel couvert et 24/25° dans la journée.
63h d'attente est ce suffisant selon vous ?
quel est le risque de ne pas attendre assez longtemps ?
est ce que mettre un ou deux chauffage d'appoint pour accelerer le sechage est une bonne idée ?
Merci de votre aide
tom
Photo 1 : avant la pose avec primaire d'accrochage
e
Photot 2 : Apres pose du ragreage
De : Bordeaux (33)
Env. 800 message Haute Savoie
Attention que ce que l'on appelle communément séchage n'est en fait pas un séchage ou pas qu'un séchage. Le durcissement est la conséquence d'une réaction chimique qui prend du temps (comme pour les chapes) . Il faudra voir là où la couche de ragreage est la plus épaisse si cette couche est dure. Mais personnellement je ne jouerais pas avec le feu et je préférais attendre trop que trop peu.
Dept : Haute Savoie
k1200rs a écrit:Attention que ce que l'on appelle communément séchage n'est en fait pas un séchage ou pas qu'un séchage. Le durcissement est la conséquence d'une réaction chimique qui prend du temps (comme pour les chapes) . Il faudra voir là où la couche de ragreage est la plus épaisse si cette couche est dure. Mais personnellement je ne jouerais pas avec le feu et je préférais attendre trop que trop peu.
63h soit 2 jours et demi, te paraissent trop peu ?
quel est le risque de ne pas attendre assez !?
De : Bordeaux (33)
En fait, je pense que les risques sont très faibles.
Les risques sont les suivants:
1) Ragrėage qui se déforme
2) Pour une chape on dit aussi que des fortes pressions exercées trop tôt vont interrompre la réaction chimique et que la chape n'aura alors que la dureté acquise au moment où la réaction s'est interrompue.
Maintenant, dans le cas du ragreage il est clair que le fabricant a pris une marge de sécurité en temps donc ça devrait être suffisant...
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 10h52
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
