Estimation béton + parpaings pour faire un mur non porteur ?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 7.733 fois
Env. 300 message Rhone
Dans mon sous sol, je compte créer un mur pour faire une pièce, je fais simple, il y aura deux décrochés à 90° et deux portes de 93cm mais je vais vous donner la dimension en mètre linéaire.
En ajoutant les longueurs de murs cote à cote, il y a 7,66m linéaire.
La hauteur du mur fera 2,07m pour arriver aux poutrelles du plafond du sous sol.
Le haut bleu foncé, les murs en parpaing de 200mm à construire.
A droite, le mur en parpaing gris 20x20x50 est déjà construit, je le prolonge.
A gauche, le morceau de mur qui traverse le mur bleu à construire est un pilier de soutien en béton coulé, je m'arrête dessus et je répare après.
Le dessus des 2 portes est bleu foncé, mais il ne seront pas en parpaing bien évidement, c'est pour la construction avec le logiciel, il me faut un mur pour insérer une porte.
1)
En prenant des parpaings creux de 20x20x50 il me faudra 15,32 parpaings par rangée (7,66m divisé par 0,50m), multiplié par 10 rangées pour faire les 2,07m = 154 parpaings
Question:
Il faut prévoir combien de parpaing en plus pour ce genre d'élévation de mur ?
2)
N'ayant pas de bétonnière et ne voulant pas faire rentrer de sable par manque de place pour le stocker, j'aimerai réaliser le béton avec des sacs prêt à l'emploi où il y a juste de l'eau à rajouter
Question:
a- Il me faudra combien de sac de béton prêt à l'emploi pour réaliser ce chantier ?
b- Etant donné que ce n'est pas un mur porteur mais uniquement séparateur, est ce que ce type de béton est conseillé ?
Je vous remercie par avance pour votre aide précieuse
Env. 300 message Haute-savoie (74)
Y a-t-il une raison particulière pour l'utilisation du 200mm?
Si non, du 10 fera largement l'affaire s'il n'y a pas de mur porteur ou autre.
Ne pas utiliser de béton mais du mortier. Difficile d'estimer la quantité à consommer à mon avis.
Perso j'ai utilisé des carreaux de plâtre pour faire mes cloisons dans le ss.
De : Haute-savoie (74)
Env. 2000 message Vaureal (95)
Salut,
essaye avec ca tu peux peut etre y arriver
a la fin il te propose plusieurs solutions de conditionnement
http://oaa.leroymerlin.fr/ConfiguratorIndex/AffConfigurator.[...]secteur=1&choice=10
Projet actuel : Amélioration de mon habitat
Mon précédent projet: http://dunamic.free.fr
De : Vaureal (95)
Crépis a écrit:Bonjour,
C'est une salle où il y aura un homecinema dedans, je recherche une isolation phonique
Donc utiliser du mortier à maçonner plutôt que du ciment prêt à l'emploie ?
C'est quoi la différente lorsque c'est en poudre ?
mike-taz a écrit:Salut,
Super, cela donne une bonne base
Voilà la liste:
BLOC ANGLE 20X19X45CM: 1.45€ x 36 = 52.20€
PARPAING CREUX 20X20X50CM: 0.93€ x102.0 = 94.86€
1PX CIMENT CIMALIT 35 KG: 5.17€ x5 =25.85€
GRAVIER A BETON AXTON 35 KG PRAD: 2.56€ x28 = 71.68€
1PX MORTIER PRET EMPLOI 30 KG: 3.75€ x14.0 = 52.50€
CHAINAGE HORIZONTAL 20X20X50CM: 1.82€ x16.0 = 29.12€
CHAINAGE PLAT CH2 10 (CH70) 3ML: 8.85€ x7 = 61.95€
Je me retrouve avec des mélanges que je ne voulais pas faire ...
Ils ne me disent pas d'utiliser du mortier prêt à l'emploi, est ce que c'est parce qu'on ne peut pas sélectionner porteur ou non-porteur ?
Ou cela n'est pas approprié pour monter un mur en parpaing ?
Photographe Env. 600 message Bouches Du Rhone
Vous vous embêtez pour rien. Pour un mur non porteur de 2m de haut et 8m de long pas besoin de chainage horizontal, et un chainage vertical rempli au mortier de part et d'autre de la porte suffira amplement.
Il suffit d'acheter le mortier prêt à l'emploi à 3.75 €, une quinzaine de sacs à mon avis, et les agglos. Pour le nombre d'agglos il faut calculer mur par mur, pour ne pas devoir terminer avec uniquement des chutes.
camore a écrit:Bonjour,
C'est une réponse qui m'arrange
Il y a des précautions à prendre pour monter petit à petit son mur, des règles à respecter ?
Je sais qu'il ne faut pas aligner les parpaings dans le sens de la hauteur, il faut repartir sur une moitié de parpaing.
D'ailleurs à ce sujet, je lis qu'il faut les couper au burin, ou alors à la massette ou à la disqueuse.
Des idées à ce sujet ?
Merci à vous, j'avance progressivement
Moi je pose les agglos aux extrémités et je tire un cordeau en intercalant un fil de fer entre le cordeau et l'agglo. Ensuite on pose les agglos en les espaçant de l'épaisseur du fil de fer par rapport au cordeau. Si le cordeau est posé directement contre les agglos, les défauts de pose vont déplacer le cordeau.
Ce n'est pas très clair, mais ce n'est vraiment pas compliqué.
Ensuite vérifier régulièrement l'aplomb et corriger.
Pour découper la massette suffit, c'est plus beau à la disqueuse mais tout le monde n'a pas de disque à béton, ça ne sert pas à grand chose et ça fait de la poussière si vous êtes dans un sous sol.
Pour le mortier, beurrer en en passant un coup de truelle à 45° le long des agglos pour avoir une épaisseur supérieure au milieu. Si vous beurrez à plat, au réglage le mortier sur les côtés va tomber par terre. Quand vous avez fini une rangée, remplir les vides entre agglos. En fin de journée un coup de truelle pour gratter le mortier qui déborde sur les joints.
Ne pas faire le mortier trop liquide sinon vous ne pourrez pas régler les agglos.
Pas bête l'astuce, le cordeau ne bouge pas, c'est le fil de fer Biggrin
Je vais essayer de trouver ce principe de pose sur le net Smile
Sinon sur le net j'ai trouvé une quantité de mortier pour mon mur, une personne dit qu'il faut:
2 sacs de mortier de 40kg pour 13 parpaings
J'ai fait un produit en croix avec mes 160 parpaing, on trouve 28 sacs de mortier prêt à l'emploi.
Cela vous parait correcte ?
Le fil de fer sert à créer un espace entre le cordeau et les agglos, pour ne pas qu'un agglo mal posé pousse sur le cordeau et que l'alignement soit cassé.
Pour la quantité en prenant 2 cm de mortier on a 320 L, il faut ajouter le remplissage entre les agglos et les chainages, mais je ne vois pas comment arriver à 28 sacs (environ 700 L). A mon avis achetez-en 15 ou 20 et complétez si besoin.
Personne ne donne la même quantité, et cela ne se joue pas à un ou deux sacs Huh
Juste pour info, j'ai reçu mes matériaux, j'ai acheté une bétonnière électrique à 150€, il ne me reste plus qu'à préparer le petit chantier Smile
Une petite question au passage, j'ai mis des parpaing d'angle où il y aura la porte de la pièce, faut il que je mette des chainages dedans (il y a un trou cylindrique pour) ou ce n'est pas la peine pour mon utilisation ?
Si oui, dois je sceller le chainage carré de 10x10 dans la dalle, ou cela ne sert à rien puisqu'il sera sceller avec les parpaings ?
Merci à vous.
Tu préconises de mettre 1 ou 2 tors, pourquoi pas un chainage de 10x10 ?
Cela m'arrangerai de mettre qu'un seul tors, les chainages font 3m mini et cela ne rentre pas dans ma voiture Dry
edit: mince, un tor fait 3m mini également
J'ai la carte castoche, ne sais pas s'ils le font là-bas Sad
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 06h15
Le dosage du béton
Le dosage du béton
