Probléme appel de fond achevement cloison et mise hors d'air
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.590 fois
Env. 40 message Besancon (25)
Bonjour.
Mon constructeur me réclame l'appel de fond d'achèvement des cloisons et mise hors d'air.
Or si les cloisons sont belles et bien posées il reste un jour de 10-12cm sous la porte d'entrée.Ce jour est réservé car la chape liquide n'est pas coulée ni le plancher chauffant posé.
Que signifie exactement "mise hors d'air"?Est ce que je dois payé cette appel de fond tout de suite ou attendre que la chappe soit coulée?
Je précise que toutes les menuiseries sont posées.Il ne manque vraiment que la chape.
Merci par avance pour vos réponses.
De : Besancon (25)
Crédit immobilier au meilleur taux
Dans la section "Crédit immo" de ForumConstruire.com, vous pouvez trouver le meilleur taux pour votre crédit immobilier. Il suffit de détailler votre projet en quelques minutes et vous recevrez des propositions aux meilleurs taux, gratuitement et sans engagement.
Cliquez ici pour commencer
Membre utile Env. 2000 message Haute Garonne
Qu'entendez vous par "jour"?
On voit dehors sous la porte?
Oui tout à fait on voit dehors sous la porte.En fait la porte est sur élevé de 10-12cm ce qui permettra par la suite de posé l'isolant,le plancher chauffant puis la chape de manière à etre à fleur de la porte.Donc oui pour le moment on voit dehors d'où mon intérogation sur la "mise hors d'air".
De : Besancon (25)
Alors là...
C'est une grosse erreur de la part de votre constructeur, un gros pont thermique, vous allez chauffer dehors!!!!!
Votre constructeur aurait du faire le dessous de la porte en même temps que les murs avant de placer de l'isolant dessous, puis ensuite couler la chape avec l'isolant du PC!!
Ben oui et non car si j'ai bien compris ils vont couler la chape puis mettre un seuil de porte qui sera désolidarisé de la chape par leur espèce d'isolant bleu.Il le mette après pour pouvoir l'ajuster et faire une porte sans marche.Je dis ça en espèrant bien avoir compris...
Merci en tout cas pour ton intéret.
De : Besancon (25)
Si ton constructeur le dit...
J'aimerais bien savoir ce qu'en pensent les experts d'ici...
Dans tous les cas, vous n'êtes pas Hors d'air ni Hors d'eau! De par définition...
Ok c'est bien ce que je pensais pour la mise hors d'air.Donc ils vont attendre pour avoir leur chéque.Par contre tu as soulevé une autre question concernant cet éventuel pont thermique et effectivement l'avis d'expert sur la question m'intéresse.
De : Besancon (25)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 23h07
Bien choisir son crédit immobilier
Le PTZ+
Le PTZ+
