Collage d'un rail pour placo au plafond
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 7.256 fois
Je suis en ce moment dans rénovation de mon appart qui est dans un immeuble des années 60 avec chauffage au sol.
Je voudrais créer un caisson pour encastrer des spots a l'angle d'un mu et d'un plafond. Le problème est qu'avec le chauffage au sol, je risque de ne pas pouvoir percer le plafond pour fixer mon rail supérieur.
Je pensais dont mettre un rail inférieur en M70 (plus rigide) et coller le rail supérieur au plafond. Des montants seront ensuite fixés tous les 60cm entre le plafond et le rail inférieur et entre le mut et le rail inférieur.
Le caisson mesurera 3,80m de long, pour 20cm de haut et 40cm de profondeur (voir dessin ci-joint)
[img]https://www.sugarsync.com/pf/D8878013_861_899078433[/img]
Le rail collé reprendra donc le poids du placo et des spots malgré la rigidité du montant M70 situé en dessous. Le poids est très faible (10,1 daN/m² de placo, soit 4 daN/m) mais c'est la tenue de la colle sous charge permanentes qui me fait douter.
Pensez-vous que la colle soit une solution envisageable à long-terme ?
Quel type de colle est conseillé pour cet usage ? (Métal contre plafond peint)
Si vous avez d'autres solutions, je suis preneur !
Cordialement.
Dept : Hauts De Seine
Env. 2000 message Vaureal (95)
Oula je ne crois pas du tout a une solution coller dans le temps
Pourquoi ne pourrai tu pas percer le plafond ? j'ai deja habité ce genre d'appartement et j'ai fixé des tringles a rideau au plafond sans probleme.
Je doute que les tuyaux ne soit a raz de ton plafond, sinon ca voudrais dire qu'ils doivent chauffer au moins 20-30cm de dalle. ils doivent etre vachement plus proche du sol de ton voison du dessus.
Et vraiment si tu ne veux pas prendre de risque, si j'etais a ta place je ferai une triangulation avec une serie d'equerres fixée tete en bas ou meme avec des M48 (voir image)
Ca soulagerai le collage
Projet actuel : Amélioration de mon habitat
Mon précédent projet: http://dunamic.free.fr
De : Vaureal (95)
Merci pour ta réponse.
En effet, je ne pense pas que les tuyaux de chauffage soient juste au dessus, mais de toute façons, il faut que je pose la question au syndic pour percer dans le plafond et j'imagine que pour ne pas se mouiller, ils vont me le refuser.
Avec un peu de chances, ça passera mais je préfère envisager de solutions alternatives avant.
Quand tu parles de triangulation, tu veux dire des diagonales qui partiraient de l'angle plafond/mur pour venir reprendre le montant M70 horizontalement ?
Effectivement, ça peut-etre une solution, mais j'ai peur que ça soit difficile à aligner et a assembler. En plus, ça va faire une grosse ossature !
Oui voila un renfort en diagonal pour reprendre les efforts.
Non pourquoi grosse ?! tu met juste un renfort tous les 50 cm sur la longueur du coffrage.
C'est sur que c'est pas simple mais ta problématique non plus Biggrin
Si tu le sent pas de fabriquer des renforts en M48 a 90° ben tu achetes des equerres toutes faite et restera plus qu'a les aligner entre elles
De : Vaureal (95)
Un peu tardivement, je reviens sur le sujet.
J'ai eu confirmation qu'il n'est pas possible de percer dans le plafond (il y a déja eu des accidents dans la copropriété), car le chauffage est coulé dans le bas de la dalle béton, il chauffe donc plus par le plafond que par le sol.
Je pense donc coller le rail supérieur au plafond et peut-etre mettre quelques diagonales pour augmenter la rigidité de la joue du caisson.
Le problème c'est que meme si je fais une structure assez rigide, ça sera toujours la colle qui prendra les efforts (puisque ma structure, meme rigide se déformera plus que le collage !).
Je voudrais savoir quel type de colle utiliser dans ce cas la (rail en acier sur plafond platre).
J'ai lu que des colles epoxy étaient adaptées pour le métal, mais pas tellement de précisions pour le platre du plafond.
Honnêtement, la résistance du collage; c'est plus pour me rassurer, car vu le faible poids de l'ensemble, rien que la plaque de la placo sur la joue fera office de contreventement de ma structure et la déformée sera très faible.
Cordialement.
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 04h50
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
