Réutilisation ancienne fosse toilette
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.628 fois
Env. 50 message Bas Rhin
je cherche à avoir quelques renseignements.
J'ai rénové une maison, et accolé à celle ci, il y a une cuve qui servait aux anciennes toilettes (hors service depuis des dizaines d'années) de 1m80x1m80x2 (soit 6m cube environ).
Je souhaiterais la réutiliser pour récupérer l'eau de pluie d'un abris bois (10m² de toiture) situé à proximité.
Je pensais la vider entièrement, la nettoyer au karcher, et ensuite la ré enduire avec un produit d'étanchéité adapté.
Mes questions :
- la cuve n'est pas fermée hermétiquement, seule une plaque métallique obstrue l'entrée : donc un peu de lumière, d'eau de ruissellement rentre dans la cuve ...
Est ce un problème ?
- A priori il n'y a pas de trop plein, je pensais surveiller régulièrement et la vider en cas de problème. (simulation théorique 800 * 0.8 * 10 = 6400 Litres
- Tout ça pour arroser fleurs et jardin en utilisant une pompe immergée.
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance,
Dept : Bas Rhin
Va dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
tripalong a écrit:Bonjour, Bonjour,
J'ai rénové une maison, et accolé à celle ci, il y a une cuve qui servait aux anciennes toilettes (hors service depuis des dizaines d'années) de 1m80x1m80x2 (soit 6m cube environ). oui un peu plus
Je souhaiterais la réutiliser pour récupérer l'eau de pluie d'un abris bois (10m² de toiture) situé à proximité. Haou !!! il va vous falloir du temps pour la remplir
Je pensais la vider entièrement, la nettoyer au karcher, et ensuite la ré enduire avec un produit d'étanchéité adapté. Ça va finir par vous couter cher la rénovation
Mes questions :
Est ce un problème ? Ben oui tout à fait cela va provoquer ce que l'on appelle un effet d'eutrophisation de l'eau
Bon je vais être franc avec vous votre projet ne tiens pas la route oubliez la rénovation de votre pseudo réserve d'eau l'achat d'une cuve de 2 ou 3 m3 sera largement plus proportionnelle à la surface de votre micro-toiture
et au moins votre eau gardera ces propriétés sans vous enfumer les narines
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance,
ben de rien
Dept : Dordogne
Merci pour ces réponses ...
Du coup je ne sais pas quoi faire de cette cuve ...
Il y avait un résidu d'eau : 80cm, et ces deux dernières années j'arrosais mon jardin avec. L'eau a toujours été propre et j'ai toujours vu le fond de la cuve.
Est ce qu'il faut la condamner ? Si oui comment ? Il y a toujours de l'eau de ruissellement qui ira au fond.
Si vous avez des idées ...
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 05h20
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
