Conseil mur de soutennement
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.828 fois
Super bloggeur Env. 200 message Cluny (71)
Bonjour nous souhaitons réaliser un mur de soutennement pour retenir les terres de notre terrain qui et en pente.
Le mur va faire 20 mètres de longueurs pour une hauteur max de 2m80 et mini de 1m50.
La nature du sol est granitique avec quelque poche de glaise de temps en temps , la presence d'eau de resurgence et assez nombreuses en hiver.
Nous sommes situé en bourgogne donc une zone hors gel de 0,70 m pour les fondations.
Pour le mur il vaut mieux du béton armé ? ou des bloc coffrant ?
Quelle type et diamètre de ferraillage faut t'il ?
Barbacane tous les combien?
Pour la fondation qu'elle largeur faut t'il réaliser?
Merci de vos conseils
jbsky71
De : Cluny (71)
Photographe Env. 1000 message Pontoise (95)
Ta demande nécessite des calculs d'un bureau d'étude, on ne peut pas te répondre au pied levé sans risquer de dire des bêtises et risquer de t'en faire faire ...
Il y a plusieurs techniques possibles (fondation déportée devant ou derrière le mur, voire des 2 côtés, montage en béton banché (plus efficace mais irréalisable pour le commun des bricolos du dimanche, d'autant que le DTU de certains blocs à bancher interdit les murs de soutènement ... )
En gros, il faut sérieusement ferrailler en vertical et transversal (là où le béton sera en traction) soient de grands L en diamètre 10 ou 12 ... En transversal dans la partie haute de la fondation on peut imaginer des diamètres 8 et enfin en longitudinal, tant dans ta fondation que dans le mur lui même, des diamètres 6 peuvent suffire ...
en espaçant ces ferraillages de 25cm (dans chaque plan), on part sur des bases crédibles mais c'est à la louche ici ...
Après, les barbacanes ... Dans le premier rang de blocs (le plus bas possible, là où la poussée hydrostatique est la plus forte), tous les 1 ou 2 m, puis quelques-uns (plus espacés) à 1 ou 2 autres niveaux en remontant ...
N'oublie pas le drain en bas au dos du mur, + un film plastique ou une protection bitumineuse au dos du mur. Le drain sera enveloppé par des graviers puis un géotextile ...
en plus des gravier, il est intéressant de combler avec un maximum de pierres ou de gros agrégats (immédiatement derrière le mur) qui laisseront l'eau circuler sans entrave et descendre rapidement vers le drain et les barbacanes ...
Voilà pour le début Wink
De : Pontoise (95)
Bon résumé de Tontoniolo...
Juste pour les barbacanes, en diamètre nominal 80 mm..Wink
De : Lourdes 65 (65)
Merci pour ces 1er conseils. J'ais bien compris qu'il faut passer par un bureau d'étude pour cette ouvrage.
Par je ne sait pas du tous les tarifs pratiqué par un bureaux d'étude pour ce genre d'ouvrage.
Ci quelq'un a un orde de prix pour ce donner une idée. merci
Nous ne sommes pas des bricoleurs du dimanche ni des experts en maconnerie, mais j'avous que j'entend de tous pour monter ce mur de soutennement, et c'est surtout les sections de ferraille ou je suis novice.
jbsky71
De : Cluny (71)
C'est plus une quantité d'acier qu'un diamètre ...
Par exemple, je suis en plein dans la construction d'une (petit) mur et je me retrouve à court de diamètres 10 ... Comme je m'étais fait livré des barres de 6m avec les autres agrégats (et que je n'ai qu'une twingo), j'ai choisi de continuer mon ferraillage vertical en diamètre 8 mais doublé (2 L en 8 tous les 25cm au lieu d'un en 10).
Tu peux aussi diminuer le diamètre et réduire les espacements entre chaque acier ...
Bref ... Si tu ne peux-veux pas faire appel à un B.E, cherche-trouve quelqu'un qui aurait à peu près les mêmes conditions (dimensions du mur + terrain) et qui ... après 2 ou 3 ans aurait encore son mur debout ... Tongue
De : Pontoise (95)
Env. 30 message Rive De Gier (42)
"Après 2 ou 3 ans le mur debout"
Perso, je chercherais plutôt un exemple qui a 10 ou 15 ans !
Ce sont les épisodes de pluies très fréquentes sur plusieurs semaines qui gorgent les terrains d'eau et qui emportent les murs.
Ces épisodes ne sont pas très fréquents : en 7 ans, j'en ai vu 2 ou j'habite (région lyonnaise).
Le premier a emporté mon vieux mur et le deuxième n'a pas fait de dégat chez moi mais pas mal de dégats dans les environs.
Jérôme
De : Rive De Gier (42)
En cache depuis le jeudi 20 mars 2025 à 08h34
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en bois
20 idées de clôtures en bois
