Isolation placo
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 6.469 fois
Env. 30 message Loire Atlantique
Bonjour a tous , voila je suis en pleine construction et me reserve l'isolation placo , je compte mettre de la laine de verre de 140 pour les doublage avec placo BA13 , j'ai une partie en toit plat ainsi que l'étage avec toit monopente (laine de 260 pour le plafond étage ) j'aimerais savoir ce que vous en pensez
Heu...
moi je veux acheter une voiture, elle a 4 roues, a ton avis c'est bien?
va falloir nous en dire plus !!
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Maison parpaing , loire atlantique pas super bien exposée , avec toiture zinguée , dites moi si il vous faut d'autre renseignement
Bonsoir Maxam ,
260 d'iso au toit c'est un peu léger .
Pour les murs je dirais que c'est honnête .
Cdlt
Messages : Env. 40000
Merci pour ta réponse philippe 29 , du coup du 300 serait mieux ? je compte faire ca moi meme en esperant ne pas trop galérer (vu que c'es étage forme cubique avec monopente je n'ai pas de rempant a faire)
De plus , je voudrait prendre de l'avance et mettre mes suspentes au plafond hourdis , est ce que celles à griffe sont efficaces et faut t il obligatoirement un laser ?
En RT2012 ils mettent 400 dans les combles...
en RT2005 c'est du 270 je crois
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Un toit plat ok
avec une isolation interieure ?
Merci FAFA69600 , et concernant les doublages c'es assez (OU trop )?? Pas d'isolation intérieur pour les toits plats
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
fafa69600 a écrit:En RT2012 ils mettent 400 dans les combles...
Rien à voir. Ce n'est pas comme ça que l'on procède. On ne dit pas il faut X mm d'isolation pour être à la norme RT2005 ou RT2012.
Ça se calcul !
Chez moi, dans les rampants, j'ai 300mm de laine de verre avec un λ de 0,35 et dans les murs, j'ai 120 mm de laine de verre avec un λ de 0,32 (la fameuse GR32). Je suis lègèrement au dessus du minimum demandé par la norme RT2012. (ma maison est pourtant sous la norme RT2005)
Il ne faut pas prendre en contre que l'isolation, mais tous les matériaux qui compose le mur : parpaing béton, brique isolante, béton cellulaire, etc... afin de calculer la résistance thermique de la paroi : R = e / λ
R : Résistance thermique
e : épaisseur matériaux en mètre
λ : indice de conductivité thermique
Tu calcules le R de chaque matériaux et tu additionnes ceux ci.
Une calculette avec des indices de conductivité thermique en exemple : http://calculis.net/resistance-thermique
et les gardes fous de la RT2012 :
Si tu peux faire plus c'est toujours mieux, car les valeurs donné sont des minimums
De : Bosgouet (27)
Je ne dis pas IL FAUT
j'ai dit "ils mettent"...
faut lire....
pour les cloisons interieurs ils mettent du 140
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
fafa69600 a écrit:Je ne dis pas IL FAUT
faut lire....
pour les cloisons intérieurs ils mettent du 140
Il faut ou ils mettent, peu importe. On ne peut pas répondre à cette question en parlant d'épaisseur !
Il nous manque des informations pour bien y répondre.
Dans mon précédent post, j'en parle. Il nous faut connaitre le type de murs, le λ de l'isolant qui sera utilisé et ensuite faire le calcul pour dire si oui ou non cela sera suffisant par rapport aux gardes fous de la RT2012.
Dire qu'il faut X mm d'épaisseur d'isolant ou que les artisans mettent X mm, c'est du pifomètre et rien d'autre.
Je peux te dire qu'avec un isolant bas de gamme (λ=0,040), tu pourras mettre 140 mm d'isolant, tu ne seras pas dans la norme RT2012. Tu auras un R d'environ 3.91 m².K.W-1 soit en dessous de la norme (en prenant un mur composé de 10mm d'enduit, 200mm de parpaing béton, 140mm d'isolant et 13mm de BA 13).
Comprends-tu mon raisonnement ?
De : Bosgouet (27)
La on se rejoint tout a fait
vu qu'il parle de RT2012, je me dis que c'etait automatiquement brique rouge et je prends mon cas, avec mon constructeur
brique 20 + 14 isolant et 405 dans les combles perdues
cloisons interieures 7
Mais je te rejoins sur le fait que chaque cas est different mais comme il voulait une valeur, je lui ai donné
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
fafa69600 a écrit:La on se rejoint tout a fait
Pas de soucie
D’ailleurs pour ton cas, tu as quoi comme isolation ?
λ de combien sur ta laine ?
Cela donnera une idée de valeur à donner à l'auteur de ce post.
En plus tu as de la brique, élément important à prendre en compte pour définir une isolation !
De : Bosgouet (27)
Faut que je lise ma notice descriptive, la je suis en vacances donc pas chez moi
je noterais tout ca et vous dirais
De : Lyon (69)
Merci pour ces infos , après je ne suis pas obligé pour le BBC (permis signé avant) mais sait juste pour savoir si c'es bon ce que je met a savoir :
Parpaings + LDV ISO GR32 KAFT 140 + plaque 13mm ISOLAV
Pour le RDC oui c'est bien. Si s'était à refaire, j'aurai mis cela chez moi.
De : Bosgouet (27)
Petite question concernant le vide d'air , est ce important de le faire ?
maxam a écrit:Petite question concernant le vide d'air , est ce important de le faire ?
Si ce vide est étanche oui c'est bien, mais généralement il n'est pas étanche donc pour moi, cela ne sert à rien.
De : Bosgouet (27)
Un vide d'air etanche sert a quoi ?
Bonjour , j'ai un petit problème pour insérer une plaque de placo entre deux fenêtres , je n'ai que 39cm entre les deux ouvertures (je suis obliger de couper au plus court afin de l'insérer) ce qui fait qu'il me reste que 2mm de chaque coté derrière l'ouverture (pas terrible ) auriez vous des conseils a me donner (photo dans le mauvais sens)
jf a écrit:Un vide d'air etanche sert a quoi ?
L'air est le meilleur isolant qu'il existe. A condition qu'il soit dans un environnement clos (étanche). Ce qui n'est pas vraiment possible dans une maison. Il y aura toujours une petite fuite d'air.
De : Bosgouet (27)
Faux
le meilleur isolant c'est le vide
pas l'air
l'air au dela de 1 cm commence a se mettre en mouvement.
phenomenes de convection sorte de courant d'air interne qui va drainer/vehiculer les calories
a tel point que l'air dans le double ou triple vitrage est remplace par de l'argon, plus inerte.
donc a quoi sert cette fameuse lame ?
perso j'utiliserais deux plaques avec un joint entre les deux rails
Merci , du coup j'ai mis deux plaques et mis les deux rails au plus proche des ouverture , et rajouter un rail supplémentaire entre les deux , qu'en pensez vous?
Parfait
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 14h56
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
