Vérification/ Validation calcul section panne
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.329 fois
Env. 10 message Angers (49)
Je lance un sujet qui a été maintes fois abordé, à savoir le calcul d'une section d'une panne. Après pas de recherches sur le forum et sur internet, je me suis lancé dans le calcul.
Ci-après mon projet et mon calcul pour lequel j'ai quelques doutes :
Région : ANGERS (MAINE et LOIRE - 49).
Section Panne : 75*225
Portée : 3.70 m
Intervalle entre les pannes : 1m30
Toiture à 2 pentes à 45°.
C'est un garage avec étage aménagé.
Une des pannes intermédiaire ne fait pas 3.70m à cause d'une réservation pour un velux. Elle est en 2 parties. Chaque partie et d'un coté sur la ferme, de l'autre su un madrier à la perpendiculaire fixé sur la panne au dessus et au dessous.
Pour mon calcul j'ai considéré les éléments suivants :
Charges :
Charpente (chevrons, liteaux et panne) : 7 DaN / m²
Ardoise 32*22 : 27 DaN / m²
Vent : 105 DaN / m²
Neige : 27 DaN / m²
Isolation : 13 DaN / m²
Placo et autres : 15 DaN / m²
Soit en arrondissant : 200 DaN / m².
Pour la surface supportée par une panne : 3.70 * (1.3+0.3) >> Avec les 0.3, j'ai essayé de prendre en compte le cas de la panne en 2 parties avec la réservation du velux dont partie des charges sont reportées sur la panne du dessus et du dessous ... mais le 0.3 est assez subjectif et hasardeux.
Bref, cela donnerait une surface de 5.92 m²
Soit une charge sur la panne de 5.92 * 200 = 1184 DaN
En considérant un pose en devers (que je souhaite gardée si possible) : 1184 * Cos(45°) = 837 DaN
En prenant des dimensions réelles de pannes de 72*222, j'obtiens une inertie de 6564.6 cm^4 (L*h^3/12)
Avec un module de Young de 10500, j'obtiens une flèche de 5/384 * 837 * 370^3 / (10500 * 6564.6) = 8 mm pour une flèche instantanée admissible de 3700/300 = 12.3 mm
J'ai essayé de pousser un peu plus en calculant les contraintes à la flexion et au cisaillement suivant les recommandation de l'Eurocode 5 (dont je ne connais pas grand chose, à part ce que j'en ai lu). C'est à priori aussi OK avec les conditions mentionnées ci-dessus.
J'ai aussi vu que l'on parlait de flèche totale qui, si j'ai bien compris, majore la partie fluage de la charge car permanente. Dans mon cas, j'ai fait le calcul suivant :
Charge temporaire (neige et vent), représente 65% de ma charge.
En prenant un coef. de majoration de 0.6 (local chauffé), j'arrive à : 8mm * 0.65 + 8mm * (0.35+0.6) = 12.8mm pour une flèche totale admissible de 3700/250 = 14.8 mm.
Voilà où j'en suis. Maintenant, je ne suis pas un professionnel et c'est la première fois que je me lance dans ce genre de calcul. J'aurais donc besoin d'avis et critiques sur ce que j'ai fait.
J'ai la possibilité de passer sur des pannes de 100*250 mais pour des raisons de coût et si ce n'est pas nécessaire, j'aimerais éviter.... mais cette considération ne doit pas rentrer en compte dans les calculs. Si je dois y mettre plus, je préfere. La sécurité n'a pas de prix.
Merci pour votre aide.
Marc
De : Angers (49)
Un petit up.
Personne pour poster un avis? une question ? ou même remarque?
De : Angers (49)
Marco0307 a écrit:Bonjour à tous,
Portée : 3.70 m
C
La section est correcte.
Dept : Calvados
Merci pour votre réponse.
Pourriez-vous me dire si mon calcul parait correct ou si je suis à côté sur certains points svp (pure curiosité personnelle ... et cela pourrait me resservir par la suite)?
Marc
De : Angers (49)
Dans tes calculs tu comptabilise au même titre les charges permanentes et temporaires (ch. climatiques)tu doit aussi repporter les charges selon la pente (cosinus) .
Pour limiter le déversement des pannes place des diagonales sur la premiére travée de pannes en plus cela contrevente le plan de toiture.
Dept : Calvados
Merci encore pour cette réponse.
Au risque de paraître pénible, pourriez-vous m'en dire un peu plus sur vos remarques :
1- Effectivement je comptabilise au même titre les 2 types de charges. Mais du coup ma question est : qu'aurais-du faire? Appliquer un coefficient pondérateur sur chacun d'eux? si oui, lesquels?
2- En faisant dans ma prise en compte de charge à la fin, la charge toatle * cos(45°) j'essayais effectivement de la reporter suivant l'axe de la hauteur de la panne déversée. C'est la méthode qui n'est pas bonne? Encore une fois, comment aurais-je du procéder?
OK pour les diagonales, merci.
En espérant que vous ayez le courage de me répondre encore une fois.
Marc
De : Angers (49)
Il est pratiquement impossible en quelques lignes sur un forum d'apprendre le façonnage ou calcul de charpente sans avoir les bases (sinon les écoles et centre de formations divers serait inutiles).Et puis c'est les vacances !Smile
Dept : Calvados
Ok j'en reste là.
Merci encore pour tout.
De : Angers (49)
Ok j'en reste là.
De : Angers (49)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 06h43
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
