Porte de Garage perpendiculaire à la route ? bonne idée ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.007 fois
Env. 20 message Bas Rhin
Je suis au stade des plans pour la construction d'une maison.
L'objectif est d'avoir un garage double devant la maison. Il y a donc deux possibilité pour placer la porte de garage :
- classique, parallèle à la rue
- autre solution, perpendiculaire à la rue
La rue est une rue à sens unique, dont je ne connais pas le sens. En clair pour rentrer dans le garage, en fonction du sens de la rue :
- soit je tourne à droite et tout de suite à gauche dans le garage
- soit je dois faire un "demi tour" pour rentrer dans le garage.
Le garage se trouve à 3 mètre de la rue.
(voici un lien pour vous donner une idée : http://www.google.fr/imgres?q=maison+contemporaine+garage+pe[...]ed=1t:429,r:3,s:0,i:89)
Que pensez-vous de cette solution ?
Est-ce qu'il faudra faire de nombreuses manœuvres ? trop de manœuvres au risque de regretter ?
Merci pour vos conseils et témoignages.
Dept : Bas Rhin
Il faut juste bien calculer l'angle de retournement et de braquage mais c'est faisable
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Env. 900 message Lille (59)
Je trouve ça faisable également, à voir également selon les voitures que vous avez... Je gare ma voiture de cette même façon? Prévoyez juste une entrée bien large pour prendre votre virage au plus large possible afin d'arriver bien droit dans le garage ;)
De : Lille (59)
Env. 10 message Plaisir (78)
Je voulais vous conseiller car j'ai un garage dont le volet donne directement sur la rue mais le contexte est très différent. Il faudra de toute façon entrer par votre portail, en marche arrière ou en marche avant, puis manoeuvrer pour rejoindre votre garage. Vous aurez donc deux manoeuvres au lieu d'une en n'ayant pas la sortie du garage éloignée de la rue, et vous devrez conserver la surface de cette manoeuvre vide de tout aménagement : pas de petite allée, de décorations, de fleurs ... juste de quoi faire rouler la voiture. Moi je me mets en travers de la rue et je recule avec les roues bien droites, c'est le plus rapide une fois qu'on a bien l'habitude des distances. Tout le reste se fait en marche arrière. Ca va assez vite, et je pense que dans une rue en sens unique çà ne doit pas être très dangereux.
Attention à ne pas trop manger de terrain juste pour la voiture : on le regrette par la suite.
De : Plaisir (78)
En cache depuis aujourd'hui à 16h55
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
