Fourrure F47 compatible système optima ?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 12.950 fois
13
Env. 20 message Nord
Est que les fourrures F47 sont compatibles avec le système Optima ? Est ce qu'il est possible de remplacer les fourrures horizontales et verticales par des F47 ? Car en faisant un devis pour des F530, il me les ont remplacés par des F47.
Membre utile Env. 700 message Cote D'or
les F47 sont de chez Knauf, elles font 47 mm de large : http://www.knauf-batiment.fr/catalogue/produit-composants/fourrure-f47
Les F530 sont de chez Placo, elles font 45 mm de large: http://www.placo.fr/Conseils-et-Prescription/Solutions-par-b[...]ourrure-Stil-R-F530-530
Les fourrures Optima ont une largeur de 45mm : http://www.isover.fr/Produits/Catalogue-produits-batiment/faut[...]nt/Fourrure-Optima-2402
L'appui Optima2 est fait pour des fourrures de 45 mm : http://www.isover.fr/doc/isover/ficheP/Isolation_mur_ossatur[...]lique_appui_Optima2.pdf
Je ne suis pas certain que l'on puisse utiliser de l'Optima avec des F47, à moins des prendre tous les produits chez le même fournisseur et de se faire confirmer la compatibilité
Projet initial par Maison Orégon + Banque Credit Mutuel = 3 ans de galère
Sauvés par Espace Bois Côte d'Or et LCL Beaune
Achat Hors d'eau, le reste tout seul
Dept : Cote D'or
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
Bonsoir Lacrimo,
lacrimo a écrit:Est que les fourrures F47 sont compatibles avec le système Optima ?
Tu peux faire un montage d'ossature métallique avec des fourrures F47 mais comme dit par D21 du coup les appuis et autres accessoires diffèrent.
Pour un système Optima tel que défini par son avis technique, les fourrures compatibles sont notées dans le dossier technique de l'avis technique (page 5): http://www.cstb.fr/pdf/atec/GS09-J/AJ110946.pdf
-fourrures Isover Optima 240 en 45 ou 46 et de hauteur 18mm
-fourrures Stil F530 de chez Placoplatre
-fourrures 18/45 de chez Spp
-fourrures Protektor 5107
ou fourrures Beguin 45 de chez Plafométal
Cdlt.
De : 35 (35)
Env. 300 message Loir Et Cher
Certains négociants en matériaux ne vendent que du F47 en fourrure, pas de f530 ni fk45... et ne veulent pas en démordre
Pour de l'optima / integra, malgré l'avis technique, ça correspond quand même ou ça génère trop de jeu dans l’assemblage ?
Dept : Loir Et Cher
Env. 70 message Saint Malo (35)
Bonjour, J'ai utilisé du fk45 de chez bricodepot et des fourrures knauf avec le système optima (clip et appuis intermédiaire sur les murs).
Tous ça cest kif kif, à quelques mm près on force un peu et ca passe. Les f47 de knauf sont mieux car elles ont un ou deux mm deux jeux qui permettent de faire glisser sur les appuis.
De : Saint Malo (35)
Membre utile Env. 1000 message Aveyron
Je tombe sur ce vieux sujet par hasard alors du coup je vais faire profiter de mon expérience les futurs lecteurs.
Pour les appuis optima, il faut prendre les F530 de chez Placo car elles sont à la bonne dimension pour que les appuis soient correctement maintenus et qu'il n'y est pas de jeu.
Au début on a même l'impression de pas pouvoir les rentrer tellement c'est serré. En fait il faut rentrer d'un coté et faire levier pour clipser le deuxième coté. Pour les faire glisser, un petit coup de marteau sur le coté. Essayer de bien les positionner dès le début pour ne pas avoir à les faire coulisser sur 1m
J'ai voulu utiliser quelques F47 qui me restaient et mal m'en a pris, les appuis glissent trop facilement, il y a trop de jeu. Perso je décommande de faire avec.
Env. 100 message Bouches Du Rhone
Merci pour le message de titeuf
Env. 10 message Doubs
titeuf12300 a écrit:Je tombe sur ce vieux sujet par hasard alors du coup je vais faire profiter de mon expérience les futurs lecteurs.
Bonjour, je déterre ce vieux sujet mais qui est toujours d'actualité malheureusement par manque de clarté d'isover.
On peut utilisé du F530 de chez Placo autant pour l'appui horizontal que pour les montants verticaux ?
Dept : Doubs
Bonjour, normalement c'est écrit sur le descriptif, perso je n'utilise que des F47 et jamais eut de problème avec des appuis quel que soit le modelé utiliser.
par contre actuellement j'ai un stock de ce produit https://www.tessella.fr/accessoires-d-isolation/608-boite-de[...]Z8RK9av41QaArfQEALw_wcB
on galère comme des fous pour les entrées avec des F47, et très dur pour les fermer( pourtant jamais n'eut de problème avec les appuis de cette marque) alors je ne vous dis pas avec des F530, pourtant sur leur descriptif c'est bien ce qui est noté,
Oui F530 aussi bien en lisses horizontales que verticales.
Moi j'avais noté un jeu important avec les F47 de chez chausson, peut être suis je tombé sur un mauvais lot si plaquisteheureux n'a jamais de problème avec.
Membre utile Env. 400 message Seine Saint Denis
Tu as les réponses plus haut avec dimensions et listes des fabricants, que demander de plus ?
Dept : Seine Saint Denis
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Bonsoir a tous voila jai fait le plafond de ma chambre ainsi que les mur extérieur j'ai tous ferraillé et ensuite plaqué c'est à la fin de la pose des plaques que je me suis rendu compte du jeu que j'avais avec les f47...je pensais qu'il allait disparaître lors du plaquage... Lorsque j'appuie sur ma cloison ou mon plafond il y a bien le jeu et le petit clic (bruit) qui va avec ma question est-ce grave ou je dois tous démonté et changé les rails je suis en optima pour les appuis j'ai tout acheter à Leroy merlin
Dept : Pyrenees Atlantiques
Je tombe sur ce post par hasard et effectivement je ne m'étais pas posé la question Laugh
J'ai utilisé des f47 avec les appuis intermédiaires optima.
J'ai effectivement ressenti un léger jeu au montage. Ce que j'ai donc fait, c'est de resserrer la fourrure avec une pince multiprise ouverte au max, à l'endroit où j'introduis le pic et "l'escargot". Ainsi ça semble mieux tenir.
Mais je vais vérifier avant de plaquer si j'ai le même jeu comme mentionné par Zeca10.
Je pense mettre des vis transversales dans la fourrure pour maintenir la fourrure bien fermée sur 45.
Membre utile Env. 200 message Bouches Du Rhone
Bonsoir.
Je déterre le sujet.
Je suis en train de faire le plafond du garage (en pente).
Suspentes optima 280.
J'ai tout pris sur le même site. Pour les fourrures sur le devis c'était marqué fourrures Optima.
A la livraison c'était de la F47 (psp).
J'ai fini le montage c'est prêt pour réceptionner le placo.
Au montage ça se clipsait bien, pas trop difficilement. Ça bouge pas. En forçant un peu je peux légèrement déplacer la fourrure horizontalement.
Pas de risque que le placo me tombe sur la tête ? ?
Bonjour, non aucun risque de la prendre sur la tête .vous dite avoir tout commandé  sur un site ! lequel ?
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 12h56
Devis rénovation de maison
13
