Dalle pour rénovation maison ancienne
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 5.800 fois
Env. 50 message Voisins Le Bretonneux (78)
Bonjour tout le monde,
Après avoir parcouru de nombreux forums à ce sujet, j'ai pu en déduire que l'on préconise le béton de chaux pour réaliser une dalle dans une maison ancienne et ce pour que l'humidité ne remonte pas dans les murs.
Je viens d'acheter une maison ancienne du début du siècle.
Cette maison présente une ancienne dalle béton au RDC peu épaisse fissurée en partie cassée qui date des années 50 que je dois casser pour refaire une nouvelle dalle.
Je précise qu'il s'agit d'une maison de ville, que le sol à l'intérieur est super sec et qu'il n'y a aucune trace d'humidité dans le sol. la terre sous la dalle est tassée depuis des dizaines d'années et il n'y a aucune remontée d'eau à prévoir.
Dans ce cas de figure, la dalle en béton de chaux est-elle obligatoire ?
Je vous avoue que le béton de chaux ça va être galère et je préfère le carrelage à la terre cuite.
Pensez vous qu'une dalle classique est envisageable et que je peux envisager les étapes suivantes:
- Casser dalle existante / décaisser
- Evacuations sanitaires dans tranchées recouverte de sable
Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE -év -couche de cailloux 15 cm
- une couche de sable 4 cm
- film polyane qui remonte de 20 cm sur les bords du mur
- du polystyrène extrudé épaisseur 5 -6cm pour l'isolation
- t - treillis soudé
- multicouche posé sur treillis
- désolidariser ta dalle des murs en mettant une mousse en périphériede la dalle
- dalle de 14 cm.
-chape de mortier 6 cm
- carrelage
J'attends votre point de vue avec impatience merci.
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}
De : Voisins Le Bretonneux (78)
Membre super utile Env. 2000 message France (98)
juste pour vous signaler que vous émettez une hypothèse un peu vite concernant l'état de compaction du sol !
En effet, votre terrain a été tassé avec une dalle de faible hauteur (on va dire 6 cm soit 150 kg/m²) mais ce sol ne va t il pas tasser à nouveau avec votre dalle toute neuve qui fera 14 cm (soit 350 kg/m²)+ la chape (150 kg/m²) soit une multiplication par 3 de la charge PERMANENTE. Il semble peu probable que votre dalle ne tasse pas à nouveau !!
Cependant si vous ne voyez aucun signe de dégradation sur les murs, il semble que votre dallage (en béton de chaux ou même en béton armé "normal") ne soit pas tres risqué en terme d'humidité.
pensez bien à désolidariser votre dallage des structures et également de faire des trait de scie au niveau des angles rentrant, ca vous éviteras des désordres.
Vous ajoutez du carrelage sur la chape qui est sensible aux tassements du sol, si votre carrelage se met à fissuré, c'est proablement que votre dallage tasse de manière différentielle (le chargement n'est pas uniforme sur la dalle à cause de votre mobilier en particulier qui n'est pas considéré comme charge permanente)
Comment traitez vous cette remontée du sol de 14 cm ? vous réduisez les hauteurs de porte ?
Apres la MOE puis le bureau de contrôle place à l'expertise
De : France (98)
"pensez bien à désolidariser votre dallage des structures et également de faire des trait de scie au niveau des angles rentrant, ca vous éviteras des désordres".
J'aurai appris qqc, les traits de scie je ne connaissais pas !
Je précise que la dalle fait 575 x 270
Donc dans chaque angle je réalise une ligne qui part de l'angle et qui se dirige vers le centre de la pièce.
La ligne doit faire combien de centimètres ?
Je sais qu'il ne faut pas atteindre le treillis soudé pour évider que ça ne rouille.
Je comble la ligne avec quel type de joint ?
Ce trait de scie doit être fait uniquement dans la dalle ou également dans la chape ?
"Vous ajoutez du carrelage sur la chape qui est sensible aux tassements du sol, si votre carrelage se met à fissuré, c'est proablement que votre dallage tasse de manière différentielle (le chargement n'est pas uniforme sur la dalle à cause de votre mobilier en particulier qui n'est pas considéré comme charge permanente)
Comment traitez vous cette remontée du sol de 14 cm ? vous réduisez les hauteurs de porte ?"
Non je ne reduis pas la hauteur des portes je creuse plus profond dans je vais décaisser pour revenir à la même hauteur de que la dalle initiale que je vais casser...
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
