Fabriquer ses portes de placard coulissantes en mélaminé
Ce sujet comporte 41 messages et a été affiché 78.912 fois
21
Env. 20 message Alpes De Haute Provence
j'ai pas trouvé réponse sur le web (j'ai beaucoup cherché... peut-être mal... mais beaucoup ) donc je lance cette discussion.
je viens d'acquérir un appartement et concernant les rangements... il n'y en a pas.
Et j'aime les placards ! en particulier avec portes coulissantes !
je veux donc en mettre dans la cuisine (la cuisine est grande) et dans les chambres (parfois sous comble).
petit problème: je trouve les portes coulissantes vendues ne serait-ce que dans les GSB, sont moches et chères.
donc j'avais dans l'idée d'acheter :
- des kits pour porte coulissante, par exemple chez http://www.coulissant-habitat.com
- et des tablettes en panneau de particule de dimensions 'standart' (ex 250cm * 60cm * 18mm) soit pour peindre, soit revêtu de mélaminé (blanc, à motifs...)
c'est facile à recouper soit-même, mais on peut faire faire les coupes directement par la GSB.
je pense qu'un kit coulissant suspendu plutôt que au sol est mieux pour réduire au maximum les risques que le panneau se gondole sous l'effet de la gravité.
de plus le guide est discret au sol.
pour les chants à droite et à gauche: soit le panneau est déjà en mélaminé à chant couvert, soit pouquoi pas coller un chant plat en pin (éventuellement lasuré ou peint) ou une baguette d'angle.
je suis sûr de ne pas être le premier à avoir pensé à ce genre de solution qui me semble économique et qui permet d'avoir des portes de placard un peu lourdes (je déteste les portes vendues en 10mm... voir moins).
et pourtant je ne suis pas arrivé à trouver des témoignages sur le Web
Alors quelqu'un a-t-il déjà testé cette idée ? qu'en pensez-vous ? avez-vous des trucs et astuces à partager ?
Merci par avance pour vos contributions.
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un dressing...
Allez dans la section devis création dressing du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-76-devis_creation_dressing.php
Env. 2000 message Vaureal (95)
Salut,
je n'ai jamais testé mais je ne vois pas de difficulté particulière.
Tu parles d'esthetique mais pourtant je pense que les gens passent par des fabricants de portes justement pour que ce soit joli et ne pas avoir l'effet "planche suspendu" que tu risque d'avoir avec ta solution.
Petite remarque quand meme, je trouve que 60cm de large pour une porte c'est trop peu.
Projet actuel : Amélioration de mon habitat
Mon précédent projet: http://dunamic.free.fr
De : Vaureal (95)
Membre utile Env. 2000 message Haute Garonne
mike-taz a écrit:Salut,
Bonjour;
Ce sont des portes de placard ;)
C'est clair que pour des portes, il faut au mini 73 si on ne peut pas faire autrement
oui oui j'ai bien lu
De : Vaureal (95)
Et donc pour toi, 60cm pour une porte de placard coulissante c'est trop peu?
Pour des coulissantes oui, des battantes non.
surtout si la longueur du placard fait + de 1m20 ca serait vraiment dommage de passer en 3 vantaux (voir plus)
Car ma remarque sur la largeur vient du fait que idsimple veux utliser des planches standard larg 60
De : Vaureal (95)
Bonjour à vous 2,
je reconnais que 60cm de large pour une porte de placard c'est pas énorme, surtout qu'il faut compter queques centimètres de recouvrement entre 2 vantaux.
Si je prends des panneaux d'aggloméré brut, il y en a en 120cm de large sans problème.
Pour du mélaminé, comme c'est moins 'standart' ça va surement coûter plus cher.
Il y en a par exemple chez http://www.carlier.be/page/panneau-melamine.html, je vais demander les tarifs.
Ce qui m'inquiète un peu c'est est-ce que les panneaux vont rester stables, ne pas gondoler.
Membre utile Env. 1000 message 37210 (37)
Moi je me prendrait pas la tête à ta place, mieux vaut prendre tes portes en GSB, tu pourras les recouper à ta dimension (suivant les choix), voir même les peindre si leur style ne te plait pas (la série Spacéo chez Leroy Merlin le permet il me semble). Ce sera beaucoup plus simple, et tu auras la garantie d'avoir des matériaux adaptés à l'usage que tu vas en faire, et la différence de prix n'est pas vraiment énorme).
Soyez libre et adoptez des logiciels qui vous ressemble!
Mon récit: http://www.forumconstruire.c[...]t-10526.php
De : 37210 (37)
Je reviens vers vous pour partager mon expérience. J'ai finalement choisi de réaliser toutes mes portes de placards (une quinzaine de portes environ) moi même car les dimensions à réaliser sont très diverses .
(J'ai d'ailleurs réalisé l'ensemble de la structure des placards)
Pour bricoleur un peu outillé tout de même !
Voici en exemple une photo des placards
1. de la cuisine : qui cache le frigo, le congélateur, le lave-vaisselle et le lave-linge, + des rangement au dessus
2. de la salle à manger : équivalent à un grand buffet de 4m de long
http://img15.hostingpics.net/pics/734065015.jpg
J'ai commandé des plaques de particules mélaminées (ici du Egger).
Remarques:
- Ces plaques sont dispo uniquement en grande dimension 280cm * 208cm, (qui peuvent être prédécoupés chez certains revendeurs)
- Le stratifié était trop cher pour moi, surtout ne sachant pas trop dans quoi je me lançait.
- je les ai prises en 19mm d'épaisseur, attention c'est lourd et cela peut donner des portes qui pèsent facilement 40kg; mais ça donne un rendu de solidité incomparable, et une fois posé, ça coulisse avec le petit doigt !
- Le mélaminé peut avoir des couleurs très diverses, donc pas forcément besoin de les prendre 'blanc' brut
- Ici le mélaminé a une qualité bien supérieure aux merdes proposées en GSB pour faire des tablettes blanches
- Moi j'ai un grand plateau sur une grande remorque pour les transporter et les couper 'sur pied' dans mon grand garage. Si vous n'avez pas ça, je vous conseille de les faire découper. Mais attention à pas vous gourer dans les dimensions !!!!!
- ATTENTION Il est compliqué de réaliser des coupes propres dans du mélaminé (cf d'autres conversations à ce sujet)
Bon je voulais du vert anis brillant pour la cuisine et pas trouvé en mélaminé, donc j'ai peint (spéciale mélaminé Julien) en deux couches.
Ensuite comme j'avais peur que les portes se cintrent au cours du temps, j'ai décidé de cercler les bords avec du fer profilé en forme de U (du fer laminé à froid en 25*25mm*2mm épaisseur, ce qui donne 21mm d'intérieur. Autres avantages: cela habille les bords et les protège des coups.
Rq: je conseille d'acheter ça chez un vendeur de fer (exemple, ABRAM), c'est vendu en 6m de longueur mais vous pouvez demander à les faire couper en 2 par exemple pour le transport.
Là c'est assez pénible d'utiliser ces fers car il faut les dégraisser (essence F) longuement (chiffons jetables), les couper aux bonnes dimensions (une disqueuse ça marche bien) les passer à l'antirouille (demander à votre vendeur de fer) et éventuellement vernir ou peindre la partie visible.
Il faut aussi pouvoir réaliser des trous à la perceuse à colonne pour pouvoir les fixer (visser en partie non visible de la porte) sur la porte; penser à poser des rondelles entre le U et le mélaminé pour rattraper l'espace (21mm d'espace intérieur du U et 19mm de mélaminé).
Enfin j'ai utilisé des systèmes coulissant au sol de chez coulissant habitat (cf Web), elles permettent de tenir des portes jusqu'à 70kg et j'en suis satisfait.
ATTENTION: je conseille de choisir votre système coulissant avant de commencer vos portes car il a un impact sur la dimension, en particulier sur la hauteur.
Enfin on peut poser des joints, des poignées. Pour l'instant je n'ai pas posé de poignées (pas le temps) mais c'est vraiment pas gênant car ça glisse très facilement.
Pour résumer: c'est assez long à faire mais le résultat est bien supérieur comparé aux merdes à 500 euros que les magasins cherchent à vous fourguer. En plus c'est du sur-mesure, et là ça a été très utile pour mes besoins.
Maintenant j'ai des placards dans presque toutes les pièces :
- dans la cuisine (2m * 2m50)
- dans la salle à manger (4m * 1m)
- dans le salon (1m*1m intégré dans le seuil intermédiaire de l'escalier)
- dans la chambre parents (4m * 2m35)
- dans les chambres des enfants et la chambre d'amis (bas ou pleine hauteur)
- dans la mezzanine (3m50 * 1m50)
Ouf !
Photographe Env. 1000 message Seine Maritime
Pas mal du tout! Tu as des photos des placards des autres pièces?
Dept : Seine Maritime
Elo76 a écrit:Pas mal du tout! Tu as des photos des placards des autres pièces?
bah c'est pareil sauf que les dimensions et les couleurs changent.
Env. 10 message Paris
Merci pour ces infos, pour moi qui suis un amateur ça paraît très compliqué.
Je dois faire un placard en 203*100*45 avec trois portes coulissantes quel système de coulisse me conseillez vous ?
Est ce que je peux trouver un truc correct dans les supermarchés de bricolage ?
Merci d'avance ?
Dept : Paris
<< Je dois faire un placard en 203*100*45 avec trois portes coulissantes quel système de coulisse me conseillez vous ? >>
Si le poids des portes est important (au delà de 5 kg par porte) et que l'accroche au plafond est pas forcément très solide, je conseille un système qui fait porter le poids au sol.
100 cm c'est la hauteur je suppose, c'est de la soupente ?
Bloggeur Env. 40 message Perpignan (66)
excellente idée et très bien expliqué ! Merci !
J'ai moi aussi 3 placards à créer : 2 placards de 265cm x 250cm et 1 placard de 100cm x 250cm.
Ou en est tu avec les systèmes coulissant HORUS ? Ca tient la route dans le temps ?
De mon côté, je pense que j'ai vais acheter chez LR des planches MDF hydrofuge qu'on peindra. Je crois que ce type de bois est bien adapté à la peinture.
Et le site que tu nous a donnés m'a donnée l'idée de faire les portes sans cadre... est-ce que ca tiendra dans le temps ?
Mais je trouve ca magnifique.
Je devrai pouvoir m'en sortir à moins de 250€ pour les placards de 265cm de long contre 500 à 800€ le système SPACEO de LR (sur-mesure obligatoire vu les dimensions).
Merci pour votre aide.
De : Perpignan (66)
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
De mon côté j'ai acheté une porte sogale à mes dimentions, le moins chère possible, à personnaliser. J'ai tapissé les portes. Voici le résultat :
J'ai comparé les prix d'un kit alu par rapport à une porte faite du mesure. La différence était de 50euros. J'ai donc pris sur mesure, ça me fait les dépoupes des profilés en moins.
De : Bosgouet (27)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 18h31
Devis création de dressingArtisan
Quelle forme pour votre dressing ?
Photos de dressings
Photos de dressings
MUDROOM : 11 idées de déco pour votre entrée
21
