Fer pour chainage vertical
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.727 fois
Env. 30 message Ardeche
J'ai un problème qui me ronge depuis quelques mois et chaque fois que j'en parle, les avis sont à chaque fois différents.
J'aimerai donc avoir votre avis sur ce sujet qui me préoccupe.
Je construis dans une zone sismique de niveau faible (niveau 2), j'ai utilisé pour le chainage vertical ou poteau vertical des angles, (je ne sais pas exactement le terme), une épingle de 2 tors de 10; j'ai aussi utilisé cette épingle pour mes poteaux d'ouverture de baies coulissantes ainsi que ma porte d'entrée
En faite pour chaque poteau vertical j'ai utilisé une épingle de 2 tors de 10.
Est ce que j'ai fais une erreur ou bien cela convient car beaucoup utilise des poteaux de 4 tors de 10?
Merci par avance de votre réponse et bonnes vacances à tous
Dept : Ardeche
En zone 2, en construction individuelle, il n'y a aucune prescription particulière vis à vis du séisme. Tu peux y aller avec tes 2 HA 10.
Dept : Eure
Merci de votre réponse qui me rassure!
En fait, existe t-il une réglementation dans la maçonnerie pour savoir quel ferraillage on utilise ou bien chacun met ce qu'il veut, car au vu de mes différentes réponse que j'ai eu, personne me donne une réponse net et précise.
Car même si l'on se trouve dans une zone de sismicité faible comme la mienne et qu'il n'y a pas de norme à respecter par rapport au séisme, il doit bien avoir une réglementation,non...?
Chacun fait comme il le veut?
Bonne journée
Dept : Ardeche
Non, chacun ne fait pas comme il veut. Enfin, si il est sérieux.
Pour le problème spécifique des chainages verticaux, 2 cas :
- soit tu es en zone sismique et il faut des chainages verticaux de section et emplacement spécifié dans les règles PS-MI (forfaitaires dans le cas de l'application des règles PS-MI). Ces chainages verticaux sont dans tous les cas plus costaud que hors séisme : c'est donc cette condition qui prévaut dans ce cas.
- soit tu es hors zone sismique (ou dans les zones 1 et 2 pour lesquelles rien n'est exigé en construction individuelle) et dans ce cas, ce sont les règles générales qui s'appliquent (DTU 20.1). Là encore, c'est forfaitaire.
Les réponses devraient donc être claires dans les 2 cas !
Dept : Eure
Merci Tournesol, je crois que je suis tombé sur une personne qui connait son sujet!!!
Donc pouvez vous me confirmer qu'en utilisant 2 tors de 10, j'ai respecté comme vous me l'avez noté dans votre réponse précédente, les règles générales qui s'appliquent (DTU 20.1)
Je m’inquiète et c'est peu dire, car je souhaite avoir, à tant faire, quelque chose de conforme à la réglementation
Qu'entendez vous par forfaitaire?
Encore merci de votre aide précieuse
Dept : Ardeche
Forfaitaire, ça veut dire sans calculs.
Oui, 2 HA 10 sont suffisant. Et tu dois en mettre au minimum à tous les angles rentrants et sortants. Les maçons consciencieux en rajoutent sur les murs long de manière à ne pas dépasser 5-6 m. Mais ce n'est pas "obligatoire".
Dept : Eure
Merci pour la réponse, rapide en plus!
J'ai fais aussi des raidisseurs sur certains murs à 4M environ, justement pour ne pas avoir de trop longs murs.
PS :Question peut être personnel pour Tournesol, Comment pouvez vous répondre à autant de questions avec une telle connaissance des sujets?
En tout les cas, Merci
Dept : Ardeche
C'est simple :
- J'ai du temps (retraité)
- Une longue carrière donc une longue expérience (encore que ça ne m'empêche pas parfois de sortir des énormités W00t).
Dept : Eure
Env. 40 message Puy De Dome
cdid a écrit:Merci pour la réponse, rapide en plus!
Je passe par la...
Si je ne m'abuse c'est un poteau tout les 3 mètres,  Et personnellement je mets 2 3 ou 4 à chacun ,
c'était c 5€ le fer en 2013 8 en 2023 perso le 10 je le fait de 1,2m donc aller 6 e par poteau, mais comme dit tournesol autant guarder ces sous pour ailleurs. Donc mini 3,2
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 06h58
Le dosage du béton
Le dosage du béton
