Assenir une cave
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.630 fois
Env. 30 message Louviers (27)
Bonjours tout le monde.
Proprietaire depuis debut juillet d une maison pocedant une cave, je cherche a en faire une piece, plus precisement une salle de sport.
La maison est de 1900 mais à ete agrandie vers les années 1960.
La cave a un acces de la maison, une porte en haut et une autre en bas de l escalier, les 2 restent depuis notre emmenagement constamant ouvertes.
Dans la cave
2 ouvertures donant dans ma cour de 35X20 faisant rentrer pas mal de lumiere ( avant un arbuste bloquai ventilation et lumiere )
1 grille d aeration donant dans la cour du voisin, 33X13, on sent bien l air mais pas d entree de lumiere
2 grilles au plafond, ca devrai donner sous le parquet de la chambre.
La cave est en 2 partie, 15m carré et 5m
La partie de 5m a le sol en dur et est surelevée de 22cm face à l autre ou le sol reste est en terre. L entrée de la cave se faire du coté avec le sol en terre.
Sur les 4 murs, 1 donne dans ma cour, 1 dans la cour du voisin, une mur sous la maison ( la cave est sous une chambre et la sdb ) et le dernierd coté route, sous le trottoir tres large, en terr / gravier.
Je cherche a secher la cave pour le moment, ca seche doucement pour le moment mais si je pouvai accelerer la chose.
Et donc je cherche des infos pour rendre la piece vivable.
Je mettrai des photos, mais je suis sur une tablette et sur iphone, ca simplifie pas la chose.
De : Louviers (27)
De : Louviers (27)
Ca bouge pas trop sur le forum ...
J ai placé un gros ventilo tourné vers la partie la plus humide, pendant 1 à 2 heures. Rien n a seché sur le coup mais le lendemain c etait sec.
Quel est la meilleur methode, surventiler ou chauffer ?
J essai de chauffer dans un autre coin, ca reste humide entre le bas du mur et le sol.
De : Louviers (27)
Env. 40 message Haute Garonne
Essaye avec un déshumidificateur
J ai acheté un delonghi dans les 400€ et cela fonctionne bien (voir casto ou Leroy M)
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Un déshumidificateur dans une piece ouverte vers l’extérieur je ne vois pas trop l'intérêt a part faire des litres d'eau déminéralisée pour le fer a repasser
De : La Teste De Buch (33)
J ai acheté un absorbeur d humidité. Il fait de moins en moins d eau, mais vu que la ca e est ouverte sur l extérieur, il y aura toujours de l humidité à capter
De : Louviers (27)
Je reprend mon vieux topic car avec le temps actuel chaud et humide, la cave et de nouveau bien humide. L air rentre par les 2 petite ouverture et ca souffle sous la porte de la maison qui donne sur la cave.
La cave fait donc 22m carré sois 48m3 cube.
Je pense condamner l'ouverture donnant dans la cour de mon voisin. Faire de meme sur celles donnant dans ma cour mais en y plaçant 2 extracteurs d air.
J ai trouvé cela
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/aerateur-extracteur-[...]nt-s-p-hcm-150mm-e57253
Si j en met 2 ca fera 800m cube par heure
Sois un taux de renouvelement par heure de 16,6
Toutes les ouvertures vers l exterieurs seront seulement les 2 extracteurs. Ca aspirera l air de la maison donc.
Qu en pensez vous ?
De : Louviers (27)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 11h17
