VDI pour qui ? pourquoi ? Combien ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.051 fois
Photographe Env. 300 message La Tour En Jarez (42)
J'ai parcouru le forum et suis tombé par hasard sur la section VDI. Un tit tour sur internet, il me semble avoir compris à quoi ça sert :
Le VDI est un système qui permet de limiter l'utilisation du wifi et tout centraliser dans une partie de la maison puis refaire sortir directement en RJ45 dans les murs ?
Je suis très high-tech et je suis curieux de voir ce que je cela pourrais m'apporter.
Pourriez vous m'indiquer les gains que j'aurais, l'estimation du coût du système ainsi que les composants dont j'aurais besoin ?
Question les box TV doivent être encore sous la TV ?
Pour infos : maison T4 de plain pied.
Système volet roulant - Alarme SOMFY
Freebox révolution - Freebox TV révolution - Freebox TV v5 pour la chambre parentale.
Merci de m'éclairer
De : La Tour En Jarez (42)
Membre utile Env. 800 message Région De Molsheim (67)
La VDI ca permet sur un réseau RJ45 (type informatique) de faire transiter le signal que tu veux à partir de ton tableau.
Tu peux dire cette prise c'est réseau, celle là c'est téléphone, et l'autre TV.
Mais attention le signal TV est de la TNT ou du SAT.
Si tu as ta TV par la box ADSL tu devra avoir le décodeur branché sur la TV, tu ne pourras pas sortir le signal sur d'autres TV (sauf si tu a d'autres décodeurs TV).
C'est pratique car par exemple tu laisses ta Box dans ton tableau et tu mets juste le décodeur TV sur ton meuble (gain de place) et le téléphone là ou tu veux (et non plus obligatoirement à coté de la Box).
Après pour les composants au minimum c'est :
Cables Grade3 (Grade3S si Satellite)
Prises RJ45 Grade3 ou SFTP
Un bandeau de raccordement coté tableau
Un switch informatique dans le tableau
De : Région De Molsheim (67)
le switch réseau informatique est facultatif, dans la mesure où ça dépend du nombre d'équipement connectés, car la box téléphonique possède certainement 2 ou 3 prises qui font office de switch.
Au delà de 3 équipements en réseau, effectivement il faut un switch.
De : Wadirum (44)
Ok.
Dans mon cas, l'installation VDI ne va m'être vraiement utile ? Un simple boîtier pour y déposer la box TV + la box somfy home me suffira étant donné que la freebox révolution fonctionne en CPL.
Une installation de niveau 1 ou 2 est donc obligatoire avec les normes NF C 15-0002 ?
Ce qui est obligatoire, c'est du très standard... TV antenne pour Tnt, et téléphone, avec un petit brassage manuel pour les prises rj45...
ensuite tu peux prévoir quelques prises elec pour du cpl, ça marche très bien aussi.
Le principal intérêt d'un VDI un peu évolué, c'est pour le confort de gestion des prises RJ45 d'une part, sinon pour des versions encore plus évoluées, c'est pour du réseau informatique d'une part PC interconnectés et partagés, et/ou serveur vidéo/photos/musique pour les télé connectées, des choses comme cela... La limite, c'est l'imagination de l'utilisateur !
De : Wadirum (44)
Okay ça marche c'est sympa de se renseigner car effectivement j'aime la high tech mais si y'a pas l'utilité pour nous 2. Un surcout en moins .
Merci de vos réponses.
Si on aime la High tech et qu'un jour on installe un NAS pour partager ses données avec les box, PC, smartphones, tablettes de la maison, un VDI peu être très pratique .
Mais c'est vrai cela n'a rien d'obligatoire, c'est un confort d'utilisation supplémentaire.
On pourrait assimiler ca à des volets roulants électriques, c'est pas obligatoire, mais c'est un confort supplémentaire.
Sur mais il est vrai que de plus en plus, on se sert de Cloud à l'image de Dropbox. La freebox permet déjà l'envoi de la musique du PC/smartphone au home cinéma. En soit le système permet je pense d'avoir de la très haute qualitée de débit.
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 14h55
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
