Escalier metal-bois : vos conseils ép. marches, vitrage, etc
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 10.439 fois
Super photographe Env. 300 message Rennes (35)
Coucou à tous ceux qui ont fait un escalier bois-metal. J'ai besoin de vos conseils sur plusieurs points :
1/ les marches de votre escalier sont-elles en chêne ou dans une autre essence de bois ? Comme j'envisage du stratifié chene des caraibes gris sur tout l'étage et que le bas sera en carrelage 60x60 fashion colonial (un peu les mêmes teintes, entre effet béton et taupe), je voudrais que la jonction entre les deux soient le plus dans le même esprit. Alors ? Chene naturel ? Vieilli ? Blanchi, cerusé ? Chataignier ? Hetre ?
http://www.forumconstruire.com/construire/posting.php?mode=newtopic&f=31#
2/ Et quelle est l'épaisseur du bois des marches : l'escalieriste le moins cher (un petit métallier du coin) me propose 30 mm mais d'autres (Raux-Gicquel, Riaux, Helleu...)faisaient du 32,6 mm voire du 44. Est-ce que ce sera suffisant, assez solide ? Pour info, je souhaite un escalier le plus léger possible visuellement car il sera dos à l'entrée (avec un début de la montée côté cuisine) et très visible aussi du salon comme de la salle à manger, donc je le conçois vraiment comme un élément de déco. Double Limon noir sablé 2100 (comme les fenêtres)mais pas à crémaillère (comme Herminon&nette et AnnC, dommage, j'adorais mais trop dangereux car on risque de s'ouvrir la tete dans les aretes vu le sens de la montée)
3/ Toujours pour des raisons de légèreté visuelle, j'hésite aussi sur le vitrage du palier (pas grand car 90x90 comme l'escalier et pas haut car à 2 m seulement du sol).
Deux solutions : pleine hauteur comme ça
http://www.forumconstruire.com/construire/posting.php?mode=newtopic&f=31# et ça http://www.forumconstruire.com/construire/posting.php?mode=newtopic&f=31#
ou comme celui d'AnnC (merci pour ton isnpiration et pour l'emprunt ) c'est à dire avec un vitrage securit moins haut en soubassement et deux lisses rondes
pour info, je suis également partie sur une main courante fer plat, ainsi que des poteaux fer plat, et le métallier me propose des lisses rondes de 12 mm (C'est aussi votre diamètre ? Les autres devis chiffrent du 16 ou du 18 mm)
Merci de votre avis ou de vos retours d'expérience
De : Rennes (35)
Va dans la section devis escalier du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Bloggeur Env. 200 message Pyrenees Orientales
Bonjour, nous avons un escalier acier/bois (voir photo) les marches sont en hêtre épaisseur 40 mm
Dept : Pyrenees Orientales
Alors j'ai avancé dans mon choix : marches en chêne de 35 mm, lisses de 12 sur fer plat, et j'hésite encore entre tous ces modèles qu'il faut imaginer pour le 1 en escalier droit sans quart tournant, et pour le 2 avec deux limons découpés comme sur la première photo pas avec un limon central.
De : Rennes (35)
Oups c'est vrai que je suis pas très claire Blush Je m'en suis rendue compte à travers un autre post. Donc pour avoir vos avis, ce que je souhaitais c'était vous dire que j'hésitais entre la version 1, telle qu'elle est montrée mais en escalier droit pas en quart tournant, et LA RAMPE BOIS demi-ronde en chene de la version 2 (sachant que par rapport à cette 2e photo, les marches sont de la meme essence de bois mais que ce sera aussi une double crémaillère et non un limon central).
Par ailleurs j'aimerais avoir l'avis de ceux qui ont un escalier metal-bois un peu de même nature pour AVOIR VOTRE RESSENTI A L'USAGE...
Est-ce que la rampe en fer plat est pratique ou regrettez vous de ne pas avoir mis une rampe ronde ? Ou en bois ?
Quand il y a un thermolaquage noir, l'aspect est mat ou brillant ? Est ce que l'on voit les traces de doigts ou la poussiere ? Est-ce que ça demande bcp d'entretien ?
Et pour les marches, quel matériau avez vous choisi ? Quel aspect : hêtre un peu rosé ? Exotique, très jaune ou très rouge ? Lequel est le plus blanc ? Quelle épaisseur ? Ca couine? Ca bouge en montant ou descendant ? Entretien facile ? (Moi je pense mettre du chene mais je m'interroge aussi pour celui à l'étage, qui sera tout bois lui, sauf peut etre cables acier ou lisses inox)
Ma double crémaillère risque d'être inversée par rapport à la plupart des escaliers présentés sur le forum (montée de l'escalier depuis la cuisine ouverte et donc on verra le dos face à la porte d'entrée, à environ 1,60 m). Avec les aretes d'une crémaillère, ca risque d'être dangereux (j'hésite toujours) ?
Enfin, si vous deviez changer qq chose dans votre escalier, si vous aviez possibilité de faire plus (sans compter les plus-values), ce serait pour quelle amélioration (leds, limon, lisses, rampe, bois des marches...)
Merci tout plein de vos avis ou de vos expériences
De : Rennes (35)
Env. 200 message Marseille (13)
je suis ce post avec attention et j aurais aussi une petite question
pour un limon en fer plat, quelle épaisseur utilisez vous?
De : Marseille (13)
Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour a tous, je suis nouveau ici!
perso je fabrique des escaliers en acier et bois sur mesure.Je suis artisan et travail seul, de ma propre expérience je peux vous dire qu'il faut utiliser des marches en bois d'épaisseur 30 mm minimum, moi j'utilise du 36mm.
au niveau des aciers pour le limon central j'utilise au moin du tube de 120x80 epaisseur 3 ou 4 mm selon la portée.
pour les supports de marches de la tôle de 40/10 me semble être approprier.
Mr Lemaire, n’hésitez pas a jeter un petit coup d’œil a mon site consacré a la ferronnerie
Dept : Pas De Calais
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 07h18
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
15 idées pour aménager le dessous de son escalier
Photos d'escalier en métal
