Gaine dans poteaux du portillon
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.536 fois
Bloggeur Env. 200 message Aubagne (13)
Nous allons couler la fondation du portillon et nous souhaiterions savoir quelle gaine Je dois passer par la fondation et le poteau du portillon , quelle gaine ? en fait existe-t-il un schéma sur lequel nous pourrions nous référer merci beaucoup de vos réponses
De : Aubagne (13)
Env. 20 message Alpes Maritimes
Env. 30 message Strasbourg (67)
Gaine de 40 rouge fera l'affaire ;)
De : Strasbourg (67)
Hello
sans savoir le/les besoins, il est impossible de répondre
De : Manche (50)
Un visiophone , une lumière et peut être gachette portillon
De : Aubagne (13)
sans connaitre la longueur entre le pilier et le tableau pas évident de dire , de toute façon il faudra au minimum 2 gaines , une courant fort , une courant faible !
cdlt
Dept : Alpes Maritimes
Exact, deux gaines, une où il y aura un câble RJ45 et l'autre ou il y aura une ou plusieurs alimentations de ton portillons et de la lumière.
En tout cas, il faudrait deux gaines direct tableau-portillon.
Deux gaines de 32 ferait l'affaire, après ça dépend également de la longueur pour la facilité à tirer les fils/câbles.
Hello
il est peut être plus facile de regrouper ces gaines dans un regard béton
De : Manche (50)
+1 a rfco , mettre un regard au pied du pilier ce qui vous permettrai de passer les gaines en attentes pour le portail !!
cdlt
