Cacher ou habiller ma pompe
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 7.694 fois
Env. 20 message Loire
J'ai un cuve enterrée pour récupérer les eaux de pluies et j'ai donc une pompe pour arroser ma pelouse, jardin, arbustes....
J'aimerai avoir des conseils ou idées pour soit cacher soit habiller ma pompe qui est posée sur ma cuve.
J'ai fais construire une maison de type moderne et j'avais pensé créer un faux puits par dessus ma cuve pour cacher ma pompe mais plusieurs personnes me disent que c'est vieillot comme idée...
Donc je viens vers vous pour avoir des conseils.
Merci d'avance.
Dept : Loire
Bonsoir bigbus ,
Auriez vous une photo de l'existant ?
Cdlt
Messages : Env. 40000
J'en prends une demain et je vous fais passer la photo.
Dept : Loire
Je suis désolé mais comment fait on pour insérer des photos ?
Merci d'avance.
Dept : Loire
Dept : Loire
Voila j'ai réussi.
Il faut savoir que mon chemin débouche directement sur cette cuve donc je voudrais embellir le coin et cacher ma pompe (de la vue et intempérie) ainsi que la cuve.
Toutes idées ou suggestions est bonne....
Dept : Loire
Dept : Loire
Super bloggeur Env. 800 message Seine Et Marne
J'avasi fait ca dans mon ancienne maison pour cacher les regards de la fosse septique. Un contour en béton et un habillage en bois par dessus.
On viens de me parler de rocailles pour mettre par dessus ma cuve.
Je ne connais pas trop ce principe, c'est un système de plusieurs cailloux avec quelques végétaux.
Avez vous des exemples et qu'en pensez vous ?
Merci d'avance de votre aide.
Dept : Loire
Env. 500 message Puicheric (11)
Bonjour bigbus,
Quelle que soit la solution retenue, n' oubliez pas qu' une pompe
n' est pas étanche et a besoin d' une ventilation pour refroidir.
En clair, pas d' eau dessus et de l' air sinon,elle ne durera pas.
Cordialement.
De : Puicheric (11)
Photographe Env. 90 message Hennebont (56)
Moi la solution que j'ai trouvé : creuser une tranchée jusqu'à la maison. Passer une gaine rouge diamètre 65 pour passer le tuyau de crépine. Passer ensuite ce tuyau via un trou percé par le vide sanitaire. J'ai ensuite posé ma pompe dans le vide sanitaire sur une petite dalle béton que j'ai réalisé.
Elle ne se voit pas, elle est au sec. Et ça fonctionne nikel
De : Hennebont (56)
Pourrais je avoir des photos s'il vous plait ?
Dept : Loire
Je veux bien faire une photo, mais on ne verra rien car tout est enterré Biggrin
De : Hennebont (56)
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 20h52
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
6 étapes pour réussir son jardin
10 photos de pelouses qui donnent envie de se rouler dedans
10 photos de pelouses qui donnent envie de se rouler ...
Photos de haies
Photos de haies
