Chaudière gaz + CE thermo ou Chaudière Atlantic Hybride
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 4.904 fois
Je lance ce post car j'ai un choix à faire très prochainnement pour le chauffage de notre maison.
RT2012 de 150m2, PC au RDC et radiateurs à l'étage.
Permis obtenu, début des travaux d'ici fin septembre.
Pas pu avoir encore l'étude thermique.
Le constructeur nous propose deux solutions:
1-chaudière Viessmann (à priori vitodens 200) et chauffe eau thermodynamique Atlantic Odyssée.
2-chaudière Hynéa hybride duo avec pompe à chaleur avec unité extérieure bascule et mix entre pac/gaz en fonction de la temp ext.
Je suis un peu perdu, n'arrive à me décider pour plusieurs raisons (certaines sont peut-être erronées)
Solution 1:
Sérieux de la marque Viessmann même si en cherchant un peu on trouve des soucis récurrents sur certains modèles
2 appareils, donc prend plus de place
Si panne sur l'un tout n'est pas planté en attendant le dépannage.
Partie thermodynamique dont je doute sur la durée, possibilité dans le futur le jour ou il faudra la remplacer de coupler un ballon à la chaudière gaz en attendant à moindre frais.
Solution 2:
À priori solution qui gère le mieux mix Pac et gaz car en fonction de la température la pac est utilisée au Max (3kw) jusqu'à ce que le cop baisse trop( que gaz alors), utilisation pac pour le chauffage quand besoins peu importants en inter-saison.
Atlantic qui à l'air d'être bien en thermodynamique mais paraît moins qualitatif en gaz
Tout en un donc gain de place, mais tout dépend d'une même machine si problème.
Unité extérieur ne me dérange pas, possibilité de trouver une localisation peu gênante.
Voilà, je suis un peu perdu et un choix à faire au retour de congé du constructeur début septembre.
Merci de m'éclairer.
Pierre
Bonsori
la premiere question c'est : as tu el gaz de ville ? le gaz ... energie fossile importe à 80% .. a augmente de plus de 65% en 10 ans ..
la 2 eme tu es en Rt2012 le chauffage n'est pas le post le plus important est ce vraiment indispensable d'investir dans du materiel cher à l'investissement et à l'utilisation ? n'y a t'il pas d'autres moyens moins onereux ?
si tu en discute plutot avec un BET plutot qu'avec un CST ? et prends bien soin de lire le forum ..
De : Rognac 13 (13)
Gaz de ville oui, sinon pour les autres alternatives
Chaudiere granulé envisagée, plusieurs devis à des prix hallucinants.
Cesi: construction mitoyenne par le sud avec le voisin, obligatoire avec le PLU, toiture en pente est/ouest
PAC: surplus financier, on est dans le même ordre que la chaudière granulés abandonnée.
Env. 20 message Loiret
Tout dépends des cst. L'un nous propose un chaudière gaz/pac hybride chafauteau pour moins cher qu'une chaudière gaz + cesi... D'autres l'inverse ! Chaudière gaz condensation + cesi moins cher que PAC...
En rt2012 je viserai l'installation la moins chère pour le chauffage avec une bonne isolation.
Le seule point qui me géne c'est qu'on ne sait pas si les produits proposés sont fiables.
Dept : Loiret
Dans mon cas même prix.
Je pense m'orienter vers l'hybride, profiter du cop pour préchauffer l'ecs et le chauffage en inter saison.
Le modèle se base sur l'atlantic alféa qui existe depuis qq temps, seul le groupe extérieur en dimensionné plus petit.
Pierre
C'est quoi la différence entre les deux (alféa et hynéa)? Juste que l'un a un module externe plus important?
Dept : Loiret
Oui différence = module extérieur. En fait Hynéa sortie avec plus petit module ext pour coller à la RT2012 avec des besoins moindre.
Alféa commence à 11kw, existe en triphasé, plutôt pour la rénovation.
Pierre
Membre utile Env. 1000 message Aveyron
Bonjour, je suis entrain de me documenter sur le chauffage et l'ECS et l'option PAC+GAZ me paraît intéressante. As tu des devis pour ce type d'installation ?
Non, pas de devis, seulement un choix à faire pour mon constructeur.
Pierre
OK merci
Env. 10 message Montargis (45)
Salut. Finalement quel système de chauffage vous avez choisi?
De : Montargis (45)
Merci de me répondre.
De : Montargis (45)
Finalement Chaudière Viessmann et BET Atlantic odyssée. Atlantic pas forcément au top en chaudière Gaz et j'ai suivi l'argument de ne pas dépendre que d'une machine. Si BET HS soit ballon simple en attendant soit dérivation de la chaudière mais pas trop de frais.
Si problème chaudière, poêle à bois en attendant réparation.
Merci pour votre réponse. Je fais construire une rt2012. Mais le constructeur me propose PAC Atlantic de 6 kW ou une pac hybride gaz. Étant donné que le concept hybride est récent donc pas assez de recul pour juger sa fiabilité, j'ai des inquiétudes quand a son efficacité. Selon certains chauffagistes le pac hybride serait moins économique par rapport à la pac. J'aimerais avoir vos avis. Maison de 110m2 avec une famille composé de 5 personnes. Vos conseils seront les biens venus. Merci cordialement
De : Montargis (45)
Env. 300 message Aveyron
La réponse va dépendre du chauffagiste, puisqu'il faut des qualifications d'une part pour le gaz, d'autre part la PAC. Celui qui a les 2 qualifications peut être un fan de l'hybride, mais il peut aussi jouer la simplicité en préférant ne jouer que sur une seule énergie. Ensuite c'est souvent une question de relation avec la marque qu'il pose habituellement. Bref c'est au client de se faire une idée et de chercher le professionnel qui va bien.
Bonjour, merci pour vos conseils. Est ce qu'il y a déjà des retours pour le système hybride? Fonctionnement efficacité ? Encore merci
De : Montargis (45)
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 01h06
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
