Quel poid peu supporter mon balcon ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.011 fois
Env. 10 message Juziers (78)
J'aimerais savoir quel poid peut supporte mon balcon, sachant que :
- mesure 10,40m de long
- 1,20m de large
- épaisseur de 11,5cm à la base et 11 en bout
- seulement fixé à la maison par les fondations, sans potaux en dessous, donc en porte-à-faux.
- garde fout en fer de 30x30mm creu et barreau de 14x14mm certainement plein
Le but étant de poser du carrelage sachant que l'ensemble (carreaux + colle + joint) pèsera un total de 300Kg
Merci de votre aide
De : Juziers (78)
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
300 kg sur 10.40 m tu ne risques rien ;)
De : La Teste De Buch (33)
Pour la résistance, ce n'est pas la charge totale mise qui est importante, mais la charge par m² de plancher
un balcon est normalement dimensionné pour 350 kg/m², du carrelage ca fait grosso merdo 40 kg/m²
donc, pareil, aucun soucis
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Merci Blush
Tout de même, je me pose la question car il mesure 11,5cm d'épaisseur. Effectivement, dans la mesure ou le carrelage fait un poid dispersé sur toute la surface, ça ne fait que 25Kg/m² ou 30Kg/m (sur la longueur)
De : Juziers (78)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 21h32
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
