Séchage / mise en chauffe d'une chape fluide par temps chaud
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 5.428 fois
Env. 90 message Plouguerneau (29)
Il y a de nombreux posts sur le temps de séchage d'une chape fluide, mais, malgré beaucoup de temps passé avec la fonction recherche, je n'ai pas trouvé la réponse à mon problème...
Je fais construire une maison près de Briançon, à 1500m d'altitude.
An rez-de-jardin, nous aurons un PRE.
Une chape fluide à base de ciment (à priori Sika ViscoChape puisque coulée par DS Chapes de Gap, chapes Synersol) a été coulée le jeudi 1er aout.
Le patron de Ds Chape m'a dit qu'il la poncerait dès le 5 aout...
Étant données les températures assez élevées qui régnaient après le coulage, il estimait qu'elle serait assez sèche pour cette opération.
Mon problème concerne plutôt la mise en chauffe de la chape par le PER.
Dans l'avis technique de ViscoChape, on peut lire ceci :
La mise en chauffe a lieu 3 semaines après le coulage de la chape en respectant les préconisation du CPT PRE.
Le CPT PRE dit ceci :
La première mise en température des planchers rayonnants électriques doit être faite par l'installateur de chauffage électrique.
Cette opération ne peut commencer que :
--> 3 semaines après l'opération de recouvrement et avant mise en œuvre des revêtement de sols collés ou flottants.
--> Ou suivant les spécifications de l'Avis Technique ou du Document Technique d'Application de la chape.
Autrement dit, il faut attendre 3 semaines, donc le 22 aout pour mettre le PRE en chauffe.
Mais s'il fait 25°C ou plus dans la maison, comment fait-on ?
Le programme de première mise en chauffe va t-il fonctionner ?
Faut-il attendre des températures plus fraiches pour mettre le PRE en chauffe ?
Ou alors, le séchage naturel aura t-il été suffisant ? J'ai demandé au carreleur d'attendre début septembre pour son intervention car je serai alors sur place.
Si la chape était suffisamment sèche sans démarrage du PRE, d'après le CPT PRE, on ne pourrait cependant pas poser le carrelage et faire plus tard le programme de première mise en chauffe.
Auriez-vous un avis, un conseil, une expérience ?
Merci pour votre aide.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
De : Plouguerneau (29)
Il te faut respecter les préconisations du CPT et de l'avis technique
De : Sur Le Forum (77)
Merci pour ta réponse, mais ça ne m'apporte pas grand chose...
Le programme de première mise en chauffe dure 20 jours, puis il faut attendre 2 jours avant la pose du carrelage !
Donc, si on suit à la lettre toutes les avis techniques, la pose du carrelage ne pourrait avoir lieu que 43 jours après le coulage de la chape !!!
Cette durée doit-elle être impérativement respectée ?
Ma réponse t'apporte la réponse,
après si tu veux réduire le délai, libre à toi Dry
Photographe Env. 1000 message Flottemanville-hague (50)
Chez nous séchage 15 jours et chauffe 21 jours. Il faisait un peu chaud dehors mais ça n a pas empêche la chauffe de la chape !
De : Flottemanville-hague (50)
stephplr77 a écrit:Il te faut respecter les préconisations du CPT et de l'avis technique
pas mieux
la chaleur dans la maison n’influera que sur la couche supérieure de la chape
la mise en chauffe intéressera toute l'épaisseur
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Env. 40 message Besancon (25)
Bonjour.
Idem pour nous ce qu'il est prévu c'est 2 semaines de séchage à température ambiante puis 3 semaines en chauffe.
De : Besancon (25)
Merci pour vos réponses.
Je constate tout de même que le délai avant mise en chauffe n'est pas "respecté" pour la plupart des constructions (ou la plupart des constructeurs).
Ou alors c'est la première mise en chauffe qui n'est pas faite avant la pose du carrelage.
Je viens de faire parvenir un mail au maitre d’œuvre, au chapiste, à l'électricien et au carreleur pour avoir leurs avis.
Mais je doute qu'un seul d'entre eux me réponde.
Tous les corps de métiers se contrefoutent des DTU, Avis Techniques, CSTB etc.
Et j'habite à 1250 km du chantier, ce qui ne facilite pas les choses...
Tu as raison, c'est pas souvent respecté
après, si les pros de ta construction s'en fichent, tu auras qu'à leur rappeler les règles par écrit, comme cela, s'il y a désordre, tu les mettras directement en cause, sans chercher plus loin le réponsable
Il faut dire aussi que les avis techniques et autres doc sont parfois peu précis.
20 jours de séchage avant la première mise en chauffe du PRE.
Il me parait pourtant assez évident qu'un' chape de 5cm sèche plus vite en aout qu'en décembre ou janvier ou février, même, si en montagne l'air peut être plus sec en hiver qu'en été.
En 2 semaines d'été, la chape ne sècherait-elle pas plus qu'en 3 semaines d'hiver ?
J'ai eu mon carreleur au téléphone ce soir, il venait de passer sur le chantier.
S'il n'y avait que lui, il commencerait la première mise en chauffe dès demain, donc 8 jours après le coulage !!!
Mais sans en prendre la responsabilité bien entendu..
Membre utile Env. 1000 message 37210 (37)
Il existe des tests pour savoir si une chappe est sêche, c'est même le seul moyen car en hivers il faut parfois plus de 5 semaines. Renseigne toi de ce coté là.
Soyez libre et adoptez des logiciels qui vous ressemble!
Mon récit: http://www.forumconstruire.com/recits/recit-10526.php
De : 37210 (37)
Le test de la bombe à carbure est prévu pour les chapes anhydrite
Mon carreleur ne fait malheureusement pas ce test (ma chape fluide est à base ciment) et j'habite à 1250 km du chantier...
Je te conseille la mise en chauffe et voici pourquoi
un client carreleur m'a fait intervenir il y a quelques semaines sur un chantier, car une chape liquide ciment de sika avait été faite (en me précisant qu'il s'agissait d'un nouveau produit chez sika)
à la mise en chauffe, le sol à de multiples endroits a fissuré
raison pour laquelle le carreleur a souhaité que je vienne voir
Le chapiste vient de répondre à mon mail et me dit d'attendre le 15ième jour.
Ce qui nous mène au 16 aout.
L'électricien fait sans doute le pont et la première mise en chauffe serait alors démarrée le 19 soit 18 jours après le coulage.
Là, je pense qu'il n'y aura pas de problème !
La pose du carrelage pourrait alors débuter le mardi 10 septembre.
Démarrer la mise en chauffe le 16 n’apporterait rien puisque dans ce cas les travaux de carrelage ne pourraient commencer que le 7, un samedi, donc en réalité le lundi 9...
En cache depuis avant-hier à 16h44
