Charpente métallique - Besoin d'avis / conseils
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 999 fois
Env. 20 message Haute Garonne
Bonjour à tous !
Nouveau propriétaire, je découvre peu à peu ma maison.
Hier soir je suis allé visiter les combles pour faire passer un peu d'élec et j'ai été surpris de voir le manque d'isolation de la toiture...
La maison est construite sur une structure charpente fermettes métallique, et j'ai vu les tuiles posées directement sur les liteaux, en gros je vois le dessous des tuiles.
Peu être que c'est normal, je suis complètement novice en la matière, mais ça m'a semblé bizarre quand même... si une tuile se pète ou se barre, la flotte tombe directement sur l'isolation du plafond quoi...
Des avis ?
Merci d'avance.
Ben c'est normal et frequent
dorenavant il y a souvent un pare pluie (ecran/bache sous toiture plus ou moins etanche a la vapeur d'eau et qui limite les infiltrations de pluie et de neige)
infiltration pas bris de tuiles
L'avantage de ton systeme c'est :
- en cas de sinistre tu le vois et le traite rapidement, avec une isolation "sous tuiles" ce n'est que quand celle ci est detrempée que tu commence a reflechir
- la charpente est bien ventilée, donc PAS de condensation c'est important avec de la ferraille partout celle ci n'aime pas trop l'eau !
- c'est economique, simple et rapide a mettre en oeuvre meme si plus ou moins efficace suivant la nature et l'eapisseur de l'isolant au dessus du "plafond"
Merci bien JF, ça me rassure.
C'est donc bien normal et je comprend maintenant pourquoi !
Merci pour ta réponse !
En cache depuis avant-hier à 06h09
Devis rénovation de maison
