Comment raccorder PE à un réducteur de pression ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.137 fois
Env. 200 message Ain
Bonjour à tous. Je vous sollicite car je voudrais savoir comment raccorder mon tuyau PE à mon réducteur de pression.
je m'explique :
Tout d'abord, mon montage se fera en tuyau multicouche
mon tuyau PE (diam 25) arrive de mon sol de garage. De ce tuyau PE (diam 25) je dois repartir en angle droit pour être à l'horizontale.
De là, je dois me relier à ma vanne à sphère avec purge puis à mon réducteur de pression entrée et sortie femelle 3/4.
D'où mes questions :
- il vaut mieux arriver sur mon réducteur de pression en tuyau PEHD 25 ou bien en tuyau multicouche diam 20
- quel genre de raccord coude utiliser pour relier mon tuyau PEHD 25 à ma vanne à sphère avec purge ?
- sachant que ma vanne à sphère avec purge sera en FF, comment raccorder ma vanne à mon raccord coudé.
J'espère que j'ai réussi à me faire comprendre. D'avance merci
Question regroupant l'essentiel : à la sortie de mon PEHD 25, faut il tout basculer en tuyau multicouche?
Je ne suis peut être pas immortel, mais j'ai une chance folle.
Dept : Ain
il faut mettre un raccord laiton coudé diam 25 - 20/27.
Faire l'étanchéité à la filasse et visser la vanne d'arret femelle dessus.
Après il faut des mamelons M/M 20/27 pour faire les raccords......réducteur de pression et multi 16/20.
De : Loire (42)
Merci pour ces renseignements
Dept : Ain
Moi je mettrais un démontable au milieu, je suis pas sur que ça existe les raccords 3 pièces mâle mâle en laiton a visser mais un raccord compteur 3/4 - 1' et un mamelon réduit 3/4 - 1' mâle mâle font l'affaire
+1
J'indique juste le matos en fonction des infos fournies, parce-que tout en entrées femelles, faut pré-monter auparavent.
Avec des raccords "démontables" c'est beaucoup mieux, surtout en cas de fuites
ps: la vanne de purge à sphère male/male existe aussi
De : Loire (42)
Tout d'un coup je viens de ne plus rien comprendre. En effet je suis d'accord avec vous concernant qu'il faille installer quelque chose d'accessible et de démontable. Aussi reprenons du début. Oublions que la vanne a sphère est de type FF.
Comment d'après vous, relier alors mon tuyau PE a un réducteur de pression , qui lui reste FF, en passant par une vanne purge.
Comme vous le préciser, qqch. ose de démontable (des raccords démontables). Désolé d'avoir parlé de la vanne FF. Tout autre chose me conviendra parfaitement. Je dois juste partir d'un coude. D'ailleurs je vous élises le choix d'être FF ou FM.
d'avance merci
PS : je voulais mettre une vanne à purge FF car j'ai l'impression que c'est ce que l'on retrouve le plus souvent dans les GSB Exemple : casto, brico et autres
Dept : Ain
Ok, pas bien grave si tu n'à rien acheté encore.
Si tu passe en multicouche de 20/16, tu ne doit avoir que qqs points d'eau à alimenter.
si je me souviens je t'avais répondu sur un ancien post.
Au plus court, tu va en GSB, chez Leroy m par ex, et tu trouve tout ce qu'il te faut directement.
C'est vrai que les vannes d'arret se trouvent en F/F en GSB,
sur google tu tapes vanne arret male purge et miracle...
Un exemple de facilité de démontage, en cas de changement de limiteur de pression par exemple.
les tubes collet battu à écrous tournants en cuivre 18/16.
De : Loire (42)
Merci pour toutes ces bonnes infos.
Dept : Ain
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 16h45
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
