RT 2012, ? BBC ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.624 fois
Env. 20 message Haute Savoie
J'ai commencé ma construction en juin 2012, et le PC était déjà accepté fin 2011. Les démarches pour le permis de Construire ont été faites par un architecte, et je n'était pas encore dans la RT2012. Mon projet isolation et chauffage est le suivant :
-isolation par l'extérieur des murs en panneau de polystyrène extrudé de 160mm R=5.15
-isolation du toit en laine de verre 120mm (032) et 260mm (040) croisé. R=3.75+6.5=10.25
-isolation des fondation tant en périphérie de la dalle que sur le sol (10cm panneau de polystyrène)
-isolation de 80mm TMS entre chaque dalle (rez et 1er) R=3,7
-double vitrage 4/14/6
-chauffage au sol hydro (rez + 1er)
-pompe à chaleur NIBE f750 (air/eau sur air extrait) elle fait aussi VMC vu qu'elle s'alimente de l'air vicié des pièces humides
-poêle à bois 7kw au rez et un autre de 7kw au sous-sol.
Je précise aussi que tout mes spots seront des LED (150) et que la maison fait environ 260 m2 sur 3 niveaux.
dans quelle catégorie pensez vous que je serai plus ou moins ?
Car malgré que je ne rentre pas dans la RT2012, je me demande si je serai BBC ?
Dept : Haute Savoie
Env. 30000 message Gironde
Salut,
Tu n'as pas fait d'étude thermique ?
Je penche, donc je suis
Chris
Env. 300 message Clermont-ferrand (63)
Seul l'etude thermique réglementaire vous dira si vous pouvez prétendre au BBC, passif ou à la conformité RT2012.
A priori, le label BBC ainsi que le respect de la RT2012 peuvent être obtenu, pour le passif, je ne suis pas expert mais sa risque d'être plus compliqué.
De : Clermont-ferrand (63)
Chris a écrit:Salut,
Salut,
Non aucune étude thermique n'à été faite, sinon je saurai déjà environ ou je me situerai.
Mon PC est sur la base d'une RT2005 qui n'est pas très exigente, c'est moi qui me suis exigé plus, et du coup j'ai pas fait d'étude sachant que j'était largement au dessus des normes.
Dept : Haute Savoie
donc c'est le resultat qui compte pas les "etiquettes" ?
pourquoi avoir investi dans un pC ? si tu as si bien isolé? Crying
ou tu en es de ton projet ?
De : Rognac 13 (13)
Salut,
Je te conseille d'en faire une.
Le résultat pourra te permettre d'optimiser tes choix techniques, et l'économie réalisée couvrira largement le cout de l'étude
Chris
Regismu a écrit:Bonjour
Bonjour Regismu,
effectivement c'est surtout le résultat qui m'importe et non "l'étiquette" tu as raison.
tu veux dire dans une PAC ?
J'ai investi dans une PAC car celle que j'ai acheté fait aussi L'ECS et la ventilation, donc prix de la pac = ballon d'eau chaude thermo dynamique+chaudière+VMC, alors pourquoi pas vu que l'addition des 3 est pas loin du prix de ma PAC ? aussi je suis à un rendement d'environ 3 kw restitué pour un consommé.
Je sais pas si j'ai raison, en tout cas c'était mon choix.
Dept : Haute Savoie
Salut,
Un peu tard pour la faire, j'en suis à un stade déjà bien avancé, l'isolant est déjà posé depuis 3-4 mois, et la PAC est déjà commandée depuis 6 mois, en principe installation en septembre. Actuellement ma prochaine étape c'est la chape liquide rez+1er.
mais je profite du fil de discution pour me renseigner auprès de qui je doit faire ce type de demande ?, car j'habite pour l'instant en Suisse,et ici les administrations sont totalement différentes et c'est pas évident de trouver tout les renseignements depuis le pays du chocolat.
Dept : Haute Savoie
Pour connaître un résultats, même si tes choix sont définitif, seul un calcul réglementaire te le dira, tu dois faire effectuer ce calcul par un bureau d'étude thermique (en france ou en suisse)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 18h39
Tout savoir sur la RT 2020
  • Picto forum
    BBC et RT2012
    8 réponses Forum Constructions basse consommation (passive, positive...)
  • Picto forum
    Puissance poele
    7 réponses Forum Constructions basse consommation (passive, positive...)
  • Picto forum
    Etanchéité à l'air/Infiltrométrie
  • Picto forum
    Murs isotex tordus
  • Picto forum
    Indice de consommation
  • Picto forum
    Maison euromac2
  • Picto forum
    Tarif maisons
  • Picto forum
    BBC et MO ...
  • Picto forum
    Surface vitrée ?????
    9 réponses Forum Constructions basse consommation (passive, positive...)
