Maison RT 2012 BBC et taille des radiateur pac air/eau
Ce sujet comporte 50 messages et a été affiché 19.880 fois
10
Env. 400 message Herault
On doit pas installer une machine plus puissante se les déperditions ?
Exemple si on n a 3,5 kw de déperdition il faut qu a moins -5 ou -10 notre machine arrive à nous les fournir donc il faudrait une machine de 7kw non ?
Dept : Herault
Super photolover Env. 30 message Les Mollettes (73)
fidjana a écrit:On doit pas installer une machine plus puissante se les déperditions ?
Effectivement 8kw pour ma part de puissance pour ma PAC
De : Les Mollettes (73)
Si, on met un peu plus puissant, classiquement 20% en plus... mais dans les cas qui nous sont présentés, on voit bien qu'aucun calcul sérieux n'a été fait, et que l'on a pris soit des ratios anciens (par ex 75w/m2, à peu près valable dans les années 90), soit même le pifomètre...
pour les pac, aujourd'hui, la puissance est tenue à peu près égale jusqu'à -15°, dans les bonnes marques tout au moins; seul le cop baisse à ces températures (on passe de 3,5-4 à 2,5 environ)... -15°, ça couvre déjà l'essentiel de la France... en tous cas, dans le gard, ça ne se rencontre pas souvent, et dans l'hérault non plus.
De : Arzal (56)
Env. 10 message Gard
Bonjour à Toutes et Tous,
pour ton info Bardal : dans le Gard (30), ci-dessous le relevé des températures les + basses :
Hiver 2011 / 2012 : -21°
Hiver 2012 / 2013 : -17°
il est vrai que mon site de test est placé à la rencontre de la Tramontane et du Mistral.
Les PAC que j'installe sont mises à rude épreuve, mais épaulées par les résistances additionnelles,
avec un COP qui baisse à 1,4. Cela se passe surtout la nuit en Heures creuses.
C'est d'ailleurs pour cela que je surdimensionne mes ballons de stockage.
Le dernier en date : 600 litres (total=800 litres) + 3 circulateurs électroniques à débit variable Classe A, tous pilotés par le contrôleur des deux PAC tandem.
Certes, l'investissement est lourd, mais le client s'y retrouve sur les consommations d'électricité versus fioul.
Cdlt,
Oui, sans doute, et -25 à Orléans en 2005, mais ça ne signifie pas que l'on calcule un chauffage sur ces exceptions... concrètement, des températures "de base" sont fixées officiellement pour les calculs de chauffage, des DJU pour les calculs de consommation, les situations exceptionnelles, très rares et très courtes, sont gérées par des mesures exceptionnelles (résistances, ou, encore plus simple, radiateur -30€ chez bricotruc-)... rien ne justifie qu'on passe de 1,5 kw de déperditions à 7 kw de puissance de pac... avec 3 kw (qui est presque le minimum disponible sur le marché), on est déjà à 200% de marge de sécurité; ça n'a aucun sens d'aller plus loin...
ne confondons pas une absence de calcul avec de la prudence...
Tigre, je serais friand de connaitre le coût d'une ou deux de tes installations en rt2012, et je ne doute pas de leur qualité; juste pour une analyse de rentabilité financière.
De : Arzal (56)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 07h11
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
10
