Quel radiateur pour ma salle de bain ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.922 fois
Env. 10 message Eure Et Loir
Bonjour à tous
Propriétaires d'une maison ossature bois de 2008 depuis 1an maintenant, nous lui apportons quelques modifications afin d'optimiser ses capacités économiques...
Construite par un particulier qui a un peu bâclé le travail, nous avons du boulot !
Nous venons de lui apposer un bardage bois, avons effectué quelques modifications au niveau des fenêtres (perditions de chaleur hallucinantes...) et avons changé les radiateurs de la pièce principale (48m² qui était misérablement chauffé à l'aide de 3 grille-pain de 1000W... On ajoutait même un poêle à fioul cet hiver)
Nous avons donc opté pour 2 radiateurs à chaleur douce de marque SAUTER de 1500W et avons tout de suite constaté la différence !
Mais encore 200€ de facture d’électricité par mois et des chambres et une salle de bain encore moyennement chauffées...
Nous voulons donc maintenant retirer les grille-pains des chambres et celui de la salle de bain pour y mettre un moyen de chauffage plus économique...
Je pensais mettre des radiateurs à inertie fluide dans les chambres... Je ne sais pas ce que vous en pensez ?!
Mais pour la salle de bain... Aucune idée...
Elle fait environ 9m² (un tout petit peu plus) et reste ouverte toute la journée (notre fils de 2ans y fait beaucoup de va et vient, nos WC y sont situés, ainsi que la machine à laver et le sèche-linge)
Donc je comptais y mettre un radiateur fixe et non d'appoint, et qui serait en fonctionnement toute la journée. ..
Sachant que pour les sèche-serviettes, ça tombe un peu à l'eau, car le grille-pain actuel est situé sous la fenêtre (donc pas la place d'y mettre un sèche serviette).
Merci par avance de vos lumières sur le sujet
Dept : Eure Et Loir
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Env. 20 message Jura
Quelle est la hauteur sous plafond de ta salle de bain ?
Dans quelle région habite tu ? A quelle altitude ?
Dept : Jura
Hauteur sous plafond 2m57
Région Centre
Altitude 0 (enfin c'est plat par chez nous quoi
Dept : Eure Et Loir
Pour ta salle de bain j'y mettrai un radiateur de 1000W
Par contre si la porte n'est pas toujours fermée, j'éviterai de trop chauffer et utiliserai en effet un chauffage d'appoint pour augmenter la T° lors d'une douche ou bain.
Dept : Jura
Env. 1000 message Val D Oise
Si vous remplacer un radiateur electrique par un autre radiateur electrique, vous ne ferez aucune économie.
Pour tous les radiateurs électriques, 1 KW/h consommé = 1KW/h restitué.
Par contre en passant d'un convecteur (le système le moins confortable) à un radiant, ou mieux un radiateur avec un peu d'inertie, vous gagnerez en confort.
La seule economie que vous pouvez esperer, c'est si vos anciens radiateurs avaient un thermostat pourri et que vous les remplacer par des radiateurs avec un bon thermostat.
Avec une meilleur régulation il y aura un peu moins de gaspillage.
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Dept : Val D Oise
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 13h03
Le chauffage électrique
