Fixation seche serviettes sur faience + placo
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.773 fois
Env. 300 message Bordeaux (33)
comment vous faites pour fixer un seche serviettes sur faience + placo. Car les chevilles spéciales placo ne sont pas assez longues pour l'épaisseur de la faience + placo ...
De : Bordeaux (33)
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Salut,
mets des chevilles "crampon", elles on un look "harpon" et s'enfoncent au maillet. Avec une vis à gros pas ça tient bien (pour un sèche-serviettes, 4 en diamètre 6 devraient suffire).
De : Bzh (22) (22)
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
il en existe des plus longues qui vont tres bien
De : Ouest Lyon (69)
oui, en choisir des plus longues tout simplement.
Elles sont meme parfois trop longues (elles butent apres l'isolant). Pas grave suffit, de les reprendre plusieurs fois avec la pince a chevilles.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
ok merci, je vais essayer de trouver çà alors !
De : Bordeaux (33)
il faut retirer les "ergots" qui ne pourront s'enfoncer dans la faïence
De : Sur Le Forum (77)
En cache depuis avant-hier à 00h19
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
